Un 1 ph2 pour un p´tit jeune !
Re: Un 1 ph2 pour un p´tit jeune !
non, pas bien du tout...j'ai pris un outil mais ça n'a pas bien marché.
il y a du 10 et du 12
je scanne mon schéma avec les longueurs et les dimensions des nipes.
ou photo, je vais voir
Baccaronze
Commment ça, pas bien du tout?
J'ai refait 2 tuyaux sans souci avec le kit qui va bien
Le seul truc qu'il aime pas, c'est faire les bouts sur du tuyau d'origine en ferraille,même pourrie elle est plus dure que le "cuivre" des tuyaux neufs
tuyaux neufs et outil 1er prix...impossible de faire des collets
Fossoyeur
- Modèle : [En cours d'achat]
Le bout des tuyaux, c'est le collet battu ?
Qui parle de 1er prix ??
Vu l'importance du sujet, je ne lesinerai pas !
Pas au point d'acheter du Facom, certes, puisqu'au mieux, j'aurai 3ou 4 voitures a equiper... mais du milieu de gamme , ça semble abordable !
Si au final, ça me revient (a10€ pres) au meme prix que si j'avais acheté une piece chez un equipementier, j'aurai la satisfaction de l'avoir fait !
Baccaronze
Comme dit camion rouge, j'ai moi aussi tendance a acheter le "2eme prix"
Je ne sais plus sur quel site j'avais commandé par contre
Ca date d'avant avril 2016, car j'avais deja le matos pour refaire les 2 centraux de l'espace apres son recalage au ct
Cet aprem', debut des hostilités !!!
Avec le Jeune Jedi, nous avons :
Deposé le boitier de filtre a air,nettoyé un autre boitier en meilleur etat, changé des durits d'air du turbo, installé un filtre a air neuf, changé le filtre a gas oil et nettoyé une partie du haut moteur (beurk !!)
Comme le radiateur est deposé ( pour echange car celui en place se decomposait litteralement !), ça nous a permis de voir l'ensemble des durits qui sont derriere la pompe de DA...
Surprise !
Une durit venant de vers le reniflard n'est pas raccordée au carter d'huile!
Une autre y est branchée et s'arrete a 30/40cm dans le vide !!!
Va falloir etudier de tres pres le dialogys ou la RTA pour connaitre le vrai branchement !
C'est un vrai plaisir de bricoler avec un jeune qui s'interesse !
Il s'implique dans la remise en forme de SA voiture !!!
Surprise !
Hier et aujourd'hui, travaux sur ce 1 :
Vidage total de l'espace arriere et nettoyage (brosse) de la moquette, demontage des 2 portieres coté chauffeur et remplacement par celles recuperées chez Romop36...
D'abord l'arriere pour les reglages puis ensuite l'avant...
heureusement que je suis du metier : c'est a s'arracher les cheveux pour regler correctement les jeux !!!
Nous avons aussi interverti les ventilos sur un nouveau radiateur ( l'ancien se delite litteralement !!)
Un kit de distribution est en commande ainsi que les 2 courroies accessoire...
On va y arriver ...!
En attendant la livraison du kit de distrib :
Comment deposer les poulies du vilebrequin sans tout casser (cf la mesaventure de Philou) afin de changer le joint spi ?
camion rouge a écrit :Salut
Salut Daniel,
Sur le "1", c'était venu tout simplement, avec la clé à choc, moteur en compression.
Idem pour la remise en place, fin de serrage à la main, quand même !
Bonjour Eric !
Je ne parle pas du desserage de la vis: ça je sais faire , je suis assez "bourrin" pour ça !!!
Je veux dire : extraire les poulies si elles sont "collées"
Philou, en son temps, avait certainement du taper fort pour les decoller ... J'aimerai eviter ça !!!
- Philou 33
Salut Dan RDV dans 8 jours !
Pour sortir le pignon du bas si tu as la poulie derrière, j' ai après coup inséré un tournevis plat très fin entre les deux et j' ai réussi à décoller le pignon cranté, la poulie vient toute seule ensuite
C' est pas moi qui l' ai cassée mais le mécano en faisant levier derrière
Vu les coups sur la poulie crantée, il a du cogner dur !!!
EXtracteur !camion rouge a écrit :Bonjour Eric !
Philou, en son temps, avait certainement du taper fort pour les decoller ...IMG_4453.PNG
- Philou 33
Difficile avec t' as pas la place pour les griffes à positionner derrière la poulie.
Tournevis très fin et tapoter doucement tout le tour, ensuite tu as la traverse qui gêne
Merci !
Pour la traverse : on va la deposer !
Mon "Jeune Jedi" veut un peu de propreté la dedans !!
De toutes façons, faut changer les phares, reparer le klaxon, nettoyer l'intercooler, donc c'est pratiquement obligatoire !!
Exact !camion rouge a écrit :Merci !
J'avais fait ça, moteur déposé !
Gaffe car les poulies alu pètent comme du verre
La seule solution ( comme le dit Philou )
tournevis ( ou mieux => ciseau a bois ) pour la décoller du pignon de distribution...
Ensuite une fois décollée elle "presque" toute seule...
Merci !
Je me fais la main sur celui la, puis je ferai mon 2eme 1 !! ( le calaisien)
- Philou 33
Heuuu! c' est de la fontepontiac a écrit :Salut,
Gaffe car les poulies alu pètent comme du verre![]()
La seule solution ( comme le dit Philou )tournevis ( ou mieux => ciseau a bois ) pour la décoller du pignon de distribution...
Il me semble lui en avoir donné une autre avec le pignon cranté
C'est dans le carton de pieces qui etait dans le coffre !
Mais si je peux eviter de casser, c'est mieux !!
Kestufou sur ton ordi ??
T'es pas censé aller a Alès ???
Resumé des travaux d'hier :
Demontage de tout l'avant !!!
Depose du carter de distribution : la courroie a l'air neuve !
D'apres l'ancien proprio, elle daterait de 2001 !!!!!
Soit il se gourre et ne se rapelle pas l'avoir changée, soit la voiture n'a pas fait plus de 500km en 16 ans ...!
Le kit complet m'attend au magasin pour lundi ( mecatrouve.com a villeneuve les Maguelonne)
Ainsi que le spi de vilebrequin !
Aujourd'hui, nettoyage des pieces qui vont etre remontées ...
CA c"est de l'organisation Dan
