espace 2.0 dci 175 sifflement acceleration
crackers125
Message non lu par crackers125 »
bonjour.
heureux de vous rejoindre.c'est mon 1er post
alors voilà,j'ai un espace 2.0 dci 175 de 2007 avec 190000 km.
il siffle à l'acceleration assez fort.je sais pas si c'est normal.
et j'ai pensé aussi à la vanne egr,si elle est très encrassé est ce que ca peut engendré un bruit de sifflement?je fais 70% de ville.
de plus il y a de l'huile qui suinte sous l'echangeur.ca "goutte" pas c'est juste imbibé d'huile.
si vous voulez d'autres précisions demandez moi
merci pour votre aide
Re: espace 2.0 dci 175 sifflement acceleration
Bonjour et bienvenue,
:idea: .... si ça siffle, il faut s'intéresser en priorité au turbo :oops:
crackers125
Quel est est mon pourcentage de chance que ca viennent du turbo?
romu58
finition : RTE
Message non lu par romu58 »
80%
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
crackers125
Et les 20% qui restent ca peut venir de quoi?
Davidrwt
Message non lu par Davidrwt »
ça sent un turbo ça :(
crackers125
Il n'y a pas d'autres pistes à explorer?
romu58
finition : RTE
Non du moins s est la première chose à regarder ensuite on avisera
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
HigrekBe
Message non lu par HigrekBe »
Ça peut être simplement une durit de turbo, d'où sifflement, et suintement. Perte de puissance un peu ?
GREG71100
Année : 2011
Message non lu par GREG71100 »
Salut , contrôle le tuyau du capteur de température d'échappement se trouvant sur le haut du moteur a l'arrière gauche de celui ci quand tu es face au véhicule .Demande a quelqu'un d'accélérer légerement(1500-2500tr/min) et passe ta main entre la plaque moteur et le tablier tu sentiras le souffle provoqué et pourras même sentir la durite éclatée . Il y a un capteur de température des gaz d'échappement et le petit manchon silicone où il est emboité arrive a éclater provoquant un gros sifflement a l'accélération . J'ai eu le problême sur le mien il y a 3 mois.La référence du manchon fourni avec la durite métallique est 8200679939 et coûte 69.58euros chez renault . J'ai seulement recupéré le manchon silicone de 7cm dessus et l'ai remboité sur le tuyau métalique d'origine , car le remplacement de l'ensemble complet est impossible par le dessus , le tuyau descendant jusqu'au turbo .
crackers125
Merci pour vos reponses.
Greg J'ai verifié le petit manchon en silicone et je ressent pas de souffle.
Par contre la grosse durite qui est entre le turbo et le filtre a air est huileuse la ou il y a un petit tuyau(qui vient du moteur).
fuite peut etre?
C'est normal qu'il y a de l'huile dans cette durite?
Camaro73
finition : Expression
Message non lu par Camaro73 »
Le petit tuyau qui vient du moteur , c'est le reniflar d'huile . Il réaspire les vapeurs d'huile du moteur .
Oui c'est normal qu'il y ait un peu d'huile :mrgreen:
Par contre , le bruit ne doit pas venir de là , car c'est l'aspiration du turbo . Il n'y a pas de pression ici 8)
Sinon verif de TOUTES les durites et leur serrage , ainsi que l'intercooler, qui peut fuir aussi :evil:
dentrinity
Finition : 25 Th
Année : 2010
Message non lu par dentrinity »
bonjour, je déterre le sujet,
j'ai un 2.0 dci mais 150 cv, je pense que c le meme moteur et les meme pièces. (250.000km).
le bruit était entre sifflement et gros bruit d'aspiration ou de fuite entre 1800 et 2000 tours, encore plus audible avec la ventillation.
je suis passé par toute les étape de diag citée plus haut. En vain, pas de trous, pas de gaine fendue, pas le petit manchon cité plus haut.
En plus du bruit j'avais des odeurs d'huile brulé et de gaz d'échappement
Par chance j'avais beau essuyer un tuyau caoutchouc, j'avais toujours de l'huile / residu noir qui revenait en qq km.
Du coup j'ai regardé de plus prés, et voila bingo.
Pour confirmer j'ai d'abord scotché, meme si ça à tenu jusqu'au bout de la rue, ça m'a confirmé, en attendant la pièce j'ai mis un bout de caoutchouc armé avec un collier acier, je suspecte qu'il y ai d'autres trous, car j'ai un léger bruit et de légères odeurs.
les photos parlent plus que des longs écrit, la pièce vaut entre 100 et 180 euro en france, le garage renault m'a dit que c'était systématique sur tout les moteur de ce type, master, espace, laguna, scénic, les voitures nissan, et meme le koleos. Et que à ce prix c'est du vol !
voilà toute les refs
NISSAN 1412000Q0D | 8200347853 | 8200626222
RENAULT 8200626222 | 8200347853 | 1412000Q0D
bref en pologne c'est 28 euro en adaptable.
J'espère que ça en aidera d'autre, autant que tout ce que j'ai déjà pu lire sur ce forum, merci à tous
gege08
Message non lu par gege08 »
c'est vrai que le mien est gras aussi à cet endroit, je mettais ça sur le manchon de réparation, mais à vérifier, par contre pas de bruit, ou alors je deviens sourd (possible aussi :mrgreen: )
