J'attends longuement que ca refroidisse, remet de l'eau pour finir les 800m pour arriver sur le circuit. Ce matin à froid, je remet le niveau d'eau dans le vase d'expansion, démarre (difficilement) et presque instantanément le vase déborde... vais devoir appeler l'assistance pour pouvoir rentrer. Bref ça sent la fin
Et paf le joint de culasse
				Keni77
 - 2ème modèle : [Grand Espace III 2.2 DCI 130]
 - finition : Expression
			Et voilà comment gacher une journée sur circuit, hier soir je charge la bestiole, remorque et direction le circuit Carole, roule tranquillement 90/100 de moyenne et en sortant de l'autoroute grosse surchauffe moteur et odeur de chaud, fumée sous le capot bref la totale.
Espace III 2.2 Dci 130 Privilège de 2001 JE0K - G9T (282 868km) et un joint de culasse...
Grand Espace III 2.2 Dci 130 (finition je dirais expression) JE0KL (81 176 km) remplacement moteur !!
- Totor33
 - Finition : Intens
Re: Et paf le joint de culasse
Désolé... c'est lequel? le privilège ou l'expression?
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
				Keni77
Le privilège (court), vais devoir mettre les mains d'urgence dans l'autre pour le faire démarrer.
Un petit joint comme ça sans prévenir à un regime de ralenti, pas bien.
256 000 Km, tient j'en suis pas loin.
Bon bin, il y a un peu de boulot pour remettre ça conforme. Bon courage.
- falcon60
 - finition : RXT
Diesel Chauffe Intensément
Bon courage pour la remise en forme
ESPACE 2  2.1 td de 1996 finition alizée 380.102 kms (vendu )
(Donneur d'organes )
Des Culasses à l'Infini ou De-Culasse à l'Infini
Il est facile de se moquer
Tu es sur de ta pompe à eau
Bon courage pour le re-demarrage de l'autre
				Keni77
Merci à tous, je n'avais pas mis à jour le kilométrage, il en a 282 868.
Vous auriez une idée du coût pour un remplacement du joint (et accessoires autour ? )
Une bonne adresse aussi en passant en région parisienne (là l'espace va rester stocker sur le circuit en attendant de trouver une solution).
				Keni77
J'avoue que je ne sais pas comment vérifier la pompe à eau, le symptôme est "simplement" que le bocal passe en surpression 30 secondes après avoir démarré (j'ai du mal d'ailleurs à ce qu'il démarre) alors qu'avant pas de problème quart de tour.
si c'est 30s après, ce n'est pas la pompe à eau: un moteur peu fonctionner quelques minutes sans refroidissement.
						- moulino51
Amha, il faut tomber le moteur pour refaire un JDC
Gé
							Gé
Pas sûr.
Je ne vois pas ce qui oblige à faire tomber le moteur?
trop vite lu tout à l'heure ... pas vu le "À froid" :oopsgrostoto a écrit :si c'est 30s après, ce n'est pas la pompe à eau: un moteur peu fonctionner quelques minutes sans refroidissement.
tu as tout à fait raison ... On peut oublier la pompe à eau dans un délai aussi court .
				Fossoyeur
 - Modèle : [En cours d'achat]
Bonjour, Keni77,Keni77 a écrit :Merci à tous, je n'avais pas mis à jour le kilométrage, il en a 282 868.
				Keni77
Espace de retour à la maison (après 1 semaine en transit et remorquage en 2 temps).
La suite prochainement...
SalutKeni77 a écrit :Espace de retour à la maison (après 1 semaine en transit et remorquage en 2 temps).
Tu as trouvé une depanneuse Trabant
Ok je
				Fossoyeur
Oui, je crois qe tu peuxcamion rouge a écrit :Ok je![]()
						- The big III
Salut, je dirai même plus: Diesel Connerie Immense.
						- olivierd
 - Finition : Alyum Plus
Ben courage, mes pannes sont petites à côté...
olivier
							olivier
