Alternateur hs en croatie
- Année : 1993
Salut à tous....voilà mon voyant batterie s'est allumé je suis arrivé en vacance en Croatie.je suppose que mon alternateur à rendu l'âme et que je roule sur la batterie,les derniers démarrages étaient poussifs.
Pensez vous qu'ils soit possible de faire 1000kms avec deux batteries? Avec un espace 2.2ï? Pour rentrer chez moi en limitant la consommation?merci pour votre aide.
-Espace rxe v6 1994 247000kms
- finition : RTE
Re: Alternateur hs en croatie
Oui
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
- moulino51
S’arrêter le moins possible(démarreur), ne pas mettre la ventilation ....
C'est une bonne expérience a tenter
A minima tu arrives en France et tu fais marcher l'assistance
Gé
Gé
Oui
Eviter autant que possible le démarreur .
Avec un alternateur hs, j'avais fait 420km pour rentrer chez moi sans pb.
Quand c'est arrivé la batterie était bonne mais sans plus au départ.
- moulino51
Merci "par5", c'est rare de trouver cette info sur les forums.par5 a écrit : Avec un alternateur hs, j'avais fait 420km pour rentrer chez moi sans pb.
Gé
je ne serai pas aussi catégorique, il ne faut pas rouler de nuit ... et éviter qu'il ne fasse trop chaud, car si les motoventilateurs se mettent en route, il ne va pas te rester de l'énergie bien longtemps
Et n'oublions pas que nous avons à faire à un 2.2 i donc essence avec allumage et injection électronique, cela consomme du jus ces trucs là, pas comme un J8S
- moulino51
Et avec 5 batteries dans le coffre
Gé
Gé
non deux batteries
Bonjour.
J'ai fait La costa del sol jusqu'à Marseille avec 2 batteries neuves, mais c'étais avec un J8S.
Il faut penser à couper tous les récepteurs, les plafonniers, freiner le moins possible (feux de stop 42 watts), pas d'essuie-glaces, etc...
Mais à mon avis ça va être chaud.
Bon courage.
Harry. A+
Bon courage.
Harry. A+
- moulino51
Débrancher les ventilos
Partir a l'aube car 1000 bornes ce n'est pas un jeu quand même
Gé
Gé
- finition : RT
Rouler de jour + Panneaux solaires sur le toit !!!
bonne route !
bonne route !
Moteur essence = allumage, calculateurs, freins(42w) ,clignotants(42w),bref...
2 batteries ne sufiront pas pour faire 1000km !
Avec une Escort MK1 (1100 essence) nous avons fait 240km de jour, sans pluie!
Changement de batterie sur l'echangeur A1/BP !
Si je me base sur mon experience, il faudra au moins 4 batteries en esperant finir le voyage de jour !
- moulino51
Ben voila, j'en était pas loin avec mes 5 pilescamion rouge a écrit : Si je me base sur mon expérience, il faudra au moins 4 batteries en espérant finir le voyage de jour !
Zon pas un alternateur d'occase en casse la-bas
Gé
Apparemment alternateur aussi sur R21 et R25, peut être plus courants en casse que les espaces
__________
__________
- moulino51
Au top Pilou
Allé direction les casses locales en Croatie.
Gé
Gé
ce serait plus sage, effectivementPilou29 a écrit :Apparemment alternateur aussi sur R21 et R25, peut être plus courants en casse que les espaces
- finition : RT
Sans doute probleme de charbons , faut trouver un Renault et acheter un régulateur. (ya pas que des Skoda là bas...)
a+
a+
Non il y a aussi des Ladas, des Trabants et des Daciasmarc06 a écrit :Sans doute probleme de charbons , faut trouver un Renault et acheter un régulateur. (ya pas que des Skoda là bas...)
a+
Ok, je
Tiens nous au jus
pub2n a écrit :je ne serai pas aussi catégorique, il ne faut pas rouler de nuit ... et éviter qu'il ne fasse trop chaud, car si les motoventilateurs se mettent en route, il ne va pas te rester de l'énergie bien longtemps
- moulino51
Plus de nouvelles de "voodoo", il a du être marabouté par un chaman Croate
Gé
Gé
+1pub2n a écrit : Et n'oublions pas que nous avons à faire à un 2.2 i donc essence avec allumage et injection électronique, cela consomme du jus ces trucs là, pas comme un J8S
Ma p'tite voix m'avait dit d'embarquer une batterie de secours ce jours là, heureusement je l'ai écoutée...
Une fois la 1° complétement à plat ( calé car plus de courant ) j'ai remis celle de secours en 10mn refait ~100km avec... et çà de nuit
Mme ayant pris un alternateur dans mon "stock" et est venue a ma rencontre... une demie heure après je reprenais ma route cette fois sans encombre
Expérience avec mon 2.2i avec même panne... alternateur m'ayant lâché au bout de 200 bornes alors que je partais pour en faire 600...voodoo a écrit : Pensez vous qu'ils soit possible de faire 1000kms avec deux batteries? Avec un espace 2.2ï? Pour rentrer chez moi en limitant la consommation?merci pour votre aide.
- Année : 1993
Bjr je peux pas trop écrire car pas de forfait net sur le tel.je suis encore en Croatie pour profiter,je prend la route demain en fin de journée pour pas faire le trajet en une fois et détourner qq embouteillage.je vs ferai bien sur un compte rendu.j'ai ma mobylette DS le coffre si jamais .ces 10 jours ont été en mode camping DS l'espace,comme j'aime.merci à tous de vos infos.
- Année : 1993
Me Voici sur la route,la première batterie chargé à rendu l'âme à 390kms.hop 5min après la deuxième est monté,plus pratique que sur le v6.la j'me suis arrêté sur une aire pour mettre en charge et tjr en avoir une.bon j'vais pas y rester 10h ms ç tjr ça.
- moulino51
A la louche, tu as déjà fais un tiers du parcours. (Italie ?)
390 km me semble exceptionnel, sois prudent , tu en fera certainement moins avec l'autre
Gé
Gé
