bonjour,
j'ai racheté (d’occasion) est monté une attache remorque sur l'espace.
Il provient d'un renault espace 4 phase 1, avec fiches de repiquage du faisceau directement sur les feux arrières sans couper les fils.
Mon soucis .... c'est que je posséde un phase 2 (j'ai pas réfléchi avant que les feux sont différents ) donc les feux ne fonctionnent pas correctement.
Je voudrais donc modifier le câblage directement sur la prise pour la remorque si cela suffit.
Qui pourrait me fournir, ou m'indiquer ou les trouver, les schémas de câblage de cette prise pour les 2 modèles (phase 1 et phase 2)
Apparemment d'après les infos que j'ai trouvé, les faisceau sont identiques pour les modèles de 2002 à 2012.
A moins que le problème provienne d'un autre soucis, donc je sollicite votre expérience pour m'éclairer.
merci par avance.
faisceau attache remorque (RESOLU)
- pensium
Dernière modification par pensium le 08 août 2017, 19:52, modifié 1 fois.
Re: faisceau attache remorque
Tu tapes cablage prise remorque dans google et tu auras le schéma standard pour une prise attache remorque.
Modifier les connexions sur la prise : mauvaise pioche, Il y a des couleurs standards à respecter pour éviter tout désagréments futurs !
__________
__________
- Finition : Zen
si le câblage sur les feux est correct, c'est certainement au niveau de la prise remorque ou dans les feux de la remorque que c'est mal branché.
Dans ce cas, il n'y a pas d'autre choix que de tout reprendre.
@pensium: les feux sont différents, mais un fil qui alimente une ampoule reste un fil qui alimente une ampoule quelque soit sa couleur ou son emplacement sur le connecteur du feu arrière. Il suffit de suivre le circuit dans le feu.
- pensium
merci à vous 2, Pilou29 et Painchocolat29, je vais regarder le câblage sur la prise.
je vous tiens au courant.
+ 1 avec painchocolat !pensium a écrit :Bonjour,
J'ai toujours branché mes faisceaux en me repiquant sur les feux !!
quand j'ai revendu mon phase 1, j'ai récupéré mon attelage et mon faisceau et remonté sur mon phase 2 sans aucune modification et tout fonctionne, donc j'en déduit que le problème provienne d'un autre soucis.
ex Espace IV 2.2 dci expression février 2004, que du bonheur...
et maintenant espace IV 2.0dci 150 sans fap mars 2007 toujours fonctionnel en 2022 malgé les kilomètres... et les débuts de sénélité
mais... Tesla model 3
- pensium
bonjour,
un petit retour sur mon soucis que j'ai seulement résolu hier, profitant de mes congés. (pas le temps avant)
il s'agissait simplement du fil de masse qui n'était pas connecté.
