Après plusieurs jours de réflexion et de recherche, je me décide à envoyer ma première demande d'aide ... J'espère que je poste au bon endroit , sinon je m'en excuse d'avance.
Véhicule : Espace III de 2001 2L 16V AUTO
Soudainement Essuie glaces avant HS.
- Démontage bras, tringlerie et moteur : test moteur en direct sur une batterie : OK
- Suspiccion du comodo : Je l'ai changé il y a 2 ans, la commande de la pompe fonctionne ainsi que l'essuie glace arrière donc : pas sur que ce soit lui
- Vérification de tous les fusibles coté passager : OK
- Extraction et débranchement du boitier BII car j'entend un clic de relais lorsque j'active la commande des essuie glace...
J'en suis la . Je ne sais pas trop quoi faire avec ce BII entre les mains
Si quelqu'un a un début de piste merci par avance
PS : J'habite en Guadeloupe et la saison des pluies commence LOL !!!
