Neiman non alimenté.
djacques
Re: Neiman non alimenté.
Message non lu par djacques »
Merci Pontiac pour me préciser clairement que sur ce modèle il n'y a pas de fusible général.
Je n'ai plus la peine de chercher!
Pb toujours pas résolu.
Dans la mesure ou je n'ai pas d'arrivée de courant au gros sucre sous le tableau de bord à gauche ou arrive le faisceau qui vient de la partie moteur, cela veux t'il dire que le problème (manque d'alimentation) ne vient pas de la platine? Il y a t'il une autre arrivée de jus dans l'habitacle?
Je trouve bizarre que sur ce gros domino (sucre) il n'y ai que des fils fins sauf celui en bas à droite un peu plus gros(voir photos), j'imaginai que l'arrivée courant serait plus consitante!(gros fil rouge)car après au neiman et sur la platine la section des fils est plus importante.
Qu'en pense les spécialistes du moteur J8S?
Faut il que je cherche exclusivement dans la partie moteur en décorticant le faisceau? Avant de tout ouvrir j'aimerai être sur que ça vaut le coup!
Merci de vos conseils.
Didier.
Espace1 2,1litres Turbo Diésel 445000km, 1992.
Espace2 2,1litres Turbo Diésel 255000km, 1994.
husky9977
Message non lu par husky9977 »
Bonjour.
étant nouveau sur ce forum fantastique je vous communique cette info peut ètre un peu tard mais qui pourra surement servir un jour ou l'autre.
Ce problème m'est arrivé sur autoroute il y a un an ou deux.
Le courant est revenu au bout de 10mn après avoir controlé les fusibles qui étaient tous bon état et en m'énervant avoir secoué le faisceau électrique.
Et la miracle tout est rentré dans l'ordre.
le pb c'est représenté ultérieurement mais au démarrage chez moi, ce qui est nettement moins désagréable car on a tout le matériel sous la main.
C'est l'éternel pb RENAULT. la connectique de M.... le connecteur du neiman sur le faisceau qui est HS
Le contact principal ne supporte pas l'intensité demandé et avec les vibrations et l'age il est recuit en permanence et finit par faire fondre le boitier.
un remplacement de ce connecteur par un domino de taille adéquate à pour mon cas résolu définitivement ce Pb.
HUSKY9977 Espace 1 phase2 TDX de 1990 en cour de remise en état.
l'espace
Message non lu par l'espace »
bonjour.
pontiac;
1 - cettes 2 pieces carrees,blanches/beiges, avec 2 conexions de fils rouges, sont conectees sur le faisceau, pas sur le relais du prechauffage.
2 - est ce que tu peut m'expliquer leur role parce que je les ai pas sur la voitture et je veux comprendre s'ils sont neccessaires.
merci beaucoup pour ton aide.
l'espace
bonjour.
est ce que une ame charitable veut m'illuminer sur cettes 2 pieces carrees ?
merci.
Merdoum !!! fin de l" aventure Image on n' en saura pas plus :lol:
J' avais fait un système bouton sonnette pour démarrer mon ancien Space Image Image
Philou 33 a écrit :Merdoum !!! fin de l" aventure Image on n' en saura pas plus :lol:
+1 !!!
Tres utile !
harry
finition : [Aucun]
Message non lu par harry »
Bonjour.
Toi aussi, tu as sorti la pelleteuse :lol: :?:
Harry. A+
harry a écrit :Bonjour.
Harry. A+
Ouais! c' est chiant ces post qui se terminent en queue de poisson. Tu te passionnes à la lecture pour savoir si enfin ils ont trouvé la solution et nada
Re Image
harry
finition : [Aucun]
Bonjour.
Je suis bien d'accord avec toi; Quand je connais la réponse, je répond. Même si le sujet a plus de 5 ans, ça pourra toujours servir à quelqu'un plus tard.
Je continue mon travail d'archivage (plus que 11 pages de sujet). Je récupère chaque référence de chaque sujet, je me crée mes tutos, je crée des répertoires avec les photos trouvées sur les sujets et le net.Puis, je monte tout ça avec dreamweaver, pour faire des pages intranet.
Pour l'instant, je m'occupe de l'espace I et plus particulièrement du J7R760, c'est pas mal de travail. Je ferai un sujet avec une synthèse plus tard.
Harry. A+
a2kpi
Message non lu par a2kpi »
harry a écrit :...
ah je pensais que c'était pour le site PEC... et donc beaucoup beaucoup plus simple avec phpbb ;
pour sa base, et surtout pour son moteur (de recherche) ;)
Espace II 2.1 td 88cv Cyclade de 1995
520 000 km bien partie pour les 600 000... ;)
moteur, boite, démarreur, et turbo toujours d'origine :) alternateur... en cours de changement...
embrayage changé à 490m...
harry
finition : [Aucun]
Bonjour.
Evidemment que ça servira sur le site, j'ai bien dit que je ferai une synthèse plus tard.
Fin de H.S
Harry. A+
a2kpi
harry a écrit :...Evidemment que ça servira sur le site, j'ai bien dit que je ferai une synthèse plus tard.
ce sera **très** lourd d'intégrer à partir de dreamweaver vers phpbb...
tu seras obligé de tout reprendre, au moins pour intégrer les bbcodes et les balises de marquage (titres, messages, etc.) ; le cas échéant le moteur sera inopérant... sans parler du php intégré qui est juste codé n'importe comment, sans classe, littéralement (ie au sens poo), et donc extrêmement lourd... (donc coûts supplémentaires pour le serveur)
beaucoup beaucoup plus light que dreamweaver (qui tient plus de l'usine à gaz qu'autre chose car tu ne sais pas ce qu'il fait...)
tu peux opter pour du html simple en mode texte (=tu codes ton html dans un fichier texte simple avec ext .html ou .php si tu sais faire) :
fais "afficher la source" ou "afficher code source" de cette page : http://bjl.pagesperso-orange.fr/espace/
éventuellement, tu splittes en dossiers et pages... ;)
il devient alors plus trivial d'intégrer avec le php qui va bien, voire avec du javascript pour décharger le serveur...
chacun son expertise... ;D
maintenant Fin HS
Modifié en dernier par a2kpi le 02 juil. 2017, 20:06, modifié 2 fois.
harry
finition : [Aucun]
Bonsoir.
Ma solution pour le site est bien plus simple, copier-coller des textes.
Harry. A+
a2kpi
harry a écrit :...Ma solution pour le site est bien plus simple, copier-coller des textes.
je parlais d'efficience... pas d'efficacité... ;D
