remplacement joint tete hydraulique ?
mister_under
Message non lu par mister_under »
coucou les gens ! j'aurais voulu avoir vos lumieres sur ce joint ,et il possible de le changer pompe en place sans tout cramé ?
espace 2 TD 2.1
cdt
espace 2 1995 / 2.1 td / 385 000 kms d'origine
harry
finition : [Aucun]
Re: remplacement joint tete hydraulique ?
Message non lu par harry »
Bonjour.
C'est la pompe de D.A ?
Harry. A+
mister_under
bjr, non la pompe d'injection :-) dsl j'avais pas spécifié
l'image qui est la n'est pas a moi je l'ai priose sur le net, mais ca montre le joint en question. je viens de trouvé une video pour une pompe bocsh sur audi, je me demande si c'est pareil sur l'espace td
la video du montage >> https://www.youtube.com/watch?v=sCmglKrRChc
Modifié en dernier par mister_under le 30 juin 2017, 08:10, modifié 1 fois.
Camaro73
finition : Expression
Message non lu par Camaro73 »
Bonjour . C'est le meme montage , mais le faire pompe en place , bon courage !!
Avec tout les élément qu'il y a dedans , c'est mission impossible .
Mieux vaut tomber la pompe et le faire à l'établi .
mister_under
d'apres la video ca ma pas l'air compliqué, je vais attendre d'autre avis, merci camaro :-)
romain42
Finition : Fidji
Message non lu par romain42 »
+ 1 Mieux vaut tomber la pompe et le faire à l'établi
Ne pas confondre torchons et serviettes...
La vidéo montre une pompe de TDi ( injection haute pression, soit système common rail )
Sur le vieux J8S c'est différent ( pompe basse pression, 150 bars contre 1600 ), et pompe mécanique :!:
Même avis que tout le monde :arrow: a faire pompe déposée sur l’établi en mode blouse blanche...
Avec ce lien ( déjà mis plusieurs fois sur le forum ), tu comprendra le chantier... => http://renault-25-passion.xooit.com/t20 ... ection.htm
camboui59
Message non lu par camboui59 »
Comme les autres sur l'établi c'est du bonheur. De plus c'est l'occasion de refaire tous les joints avec la pochette qui va bien (d'ailleurs mal renseigné chez nos fournisseurs de pièces) la réf bosch est 1467010467 et le spi 1460283312.
Ce serait dommage de te faire ch... à changer juste ce joint et voir d'autre fuites apparaître sous peu.
espace 2.1TD 02/07/1992
2cv AZLP 1961
Xantia 1997
Scenic RX4 1.9 DCI 2001 (féraillé, non mais faut pas gonfler le marin !!!!)
par5
Message non lu par par5 »
Sur la vidéo, il décolle la tête hydraulique juste pour dégager le joint torique usagé et remettre le neuf.
Sur le j8s, pour faire la même chose, il faut déposer les tuyaux d'injection et le support arrière de la PI.
Ensuite dévisser un peu la tête hydraulique pour juste dégager son joint.
A mon avis ça peut se tenter, cela me semble moins compliqué que de déposer la PI,
avec toujours la possibilité de la déposer si on n'y arrive pas.
C'est un avis , mais je ne l'ai jamais fait
p23
Message non lu par p23 »
par5 a écrit :Sur la vidéo, il décolle la tête hydraulique juste pour dégager le joint torique usagé et remettre le neuf.
Impossible a faire pompe en place !!je suis catégorique !...et pour cause,déja essayé.
Quand tu enléves la tête hydro,tout fini en bouillon de moules :mrgreen:
Le mieux c'est l'établi et le faire méthodiquement,pompe coté clavette en bas ! :wink:
mister_under
j'ai pris note de vos avis , si je changer juste le joint ca me revenais a 5/6 euro je l'aurais fait moi meme ,mais si faut changer la pompe ca serais beaucoup plus cher, parce que ca serais fait au garage.
ont est bien d'accord p23 on enleve pas la tete hydraulique entierement, si tu a vu la video plus haut ;-)
