Mon nouvel Espace III
- romain42
- Finition : Fidji
Re: Mon nouvel Espace III
Car c'est censé être inviolable??
Si pas d'outil et pas expérience, je pense que c'est compliqué !!!
En tout cas je sais pas si le nom de "blindage" est officiel, mais souvent utilisé.
S'est vrai que normalement, pour fixer un boitier on utilise des vis.
Edit Modération :romain42 a écrit :Car c'est censé être inviolable??
On va peut-être arrêter ici.
Vous échangez la suite par MP.
Si cette pompe est blindée, c'est qu'il y a une raison, par ailleurs largement développée dans le forum.
Merci.
Eric.
- Philou 33
Ok! mais suisEAime a écrit :
Edit Modération :
Merci.
Eric.
Romain m' a apporté des précisions sur ce fameux blindage, qui en réalité n' en est pas un au sens strict du mot.
Philou
- romain42
- Finition : Fidji
d’ailleurs, la procédure est décrite dans la RTA, donc disponible à tous.Philou 33 a écrit :EAime a écrit : Ok! mais suisc' est mon post et c' est bien pour comprendre, pas par amusement pour poser des questions inutiles.
Philou
Bonsoir.
Pour comprendre ce dont parle Eaime, il faut comprendre l'utilité de cet électrovanne codé
Harry. A+
Harry. A+
- romain42
- Finition : Fidji
évidement, on parle d'un système de sécurité contre le vol, la fraude.
La discussion n'a pas a être évoquée en public car il en va du maintien de l'association si des plaignants puissants venaient à découvrir ce genre de discussion.
Tous a fait normal que le sujet soit clos.
Bon boulot du modérateur.
Merci.
Merci.
En fait pour faire clair, et sans compromettre la sécurité de nos III , le boitier est quasiment inviolable pompe en place sur le moteur .... donc à moins de déposer la pompe à injection avant (et au bas mot 8 heures avec la repose de la distribution) le boitier reste sécurisé.
Et en bien moins de 8 heures, il faut être réaliste, le voleur aura bien plus de facilité pour voler un véhicule plus moderne avec une simple prise OBD II.
Ils en ont de la chance nos III de ne pas être compatible avec ce protocole numérique
Merci à Éric pour la modération.
- Philou 33
Merci pour toutes ces précisions.
Comme "dit" précédemment, mon merveilleux Space III date du 20/06/2000, j' aimerai savoir, et oui encore une question
malgré une recherche sur la RTA , ai je des poussoirs hydrauliques ??
- romain42
- Finition : Fidji
Bonjour Philou, bonjour à tous,
Philou, ton moteur est "normalement" type G8T.
Donc, je pence que oui.
regarde la doc du G8T : ou
- Philou 33
Merci bien, c' est ce que je pensais
- Philou 33
J' ai pas trouvé l' hébergeur du forum pour le photos ???
salut PhilouPhilou 33 a écrit :J' ai pas trouvé l' hébergeur du forum pour le photos ???![]()
quand tu utilises la fonction "reponse rapide",tu n'as pas la possibilité de joindre des photos...
il faut repondre en cliquant sur l'onglet "repondre" en rouge sous les posts
puis, sous l'encart de ta reponse, se trouvent 2 onglets dont un: "fichier joints"
tu cliques dessus et tu cliques sur "parcourir" et tu choisis tes photos...
ensuite, tu n'as qu'a suivre ce qui est indiqué !
- moulino51
T'as plus qu'a faire pareil avec les miss
Gé
Gé
- Philou 33
J' ai bien peur que cela ne fonctionne pas avec les images Gif
Tu peux tester sur le forum de test !
Derniere section du forum
Ça t'evitera de pourrir ton post avec des trucs qui n'ont rien a y faire !
En plus, il y aura bien quelqu'un qui t'aidera !
- moulino51
Si si, le Gif passe bien également sur PhpBB et comme le reste en 800 x 600 avec max 256 Ko.
Gé
Gé
- Philou 33
Re!
Vu la forme bizaroïde et tronchoîdale des rétros sur le III, quel rétro additionnel pour tracter une caravane ??
Sur mon I phase 2 les rétros étaient de forme rectangulaire
Salut !
En ce qui me concerne, plus d'extention de rétros depuis...... 1988 ! Trop chiant à régler !
Et j'en ai tracté, des caravanes !
Et la largeur du "3" y contribue pour beaucoup !
Essaie sans, en réglant "large", tu verras que ça passe très bien !
- Philou 33
Merci bien pour ton conseil, il est vrai que le III me semble plus large que mon ancien 1
- Philou 33
Space prêt à partir demain matin
Vérif:
-Pression pneus
-Niveau divers: huile, eau, lave-glace, G.O. plein .
-Éclairage
-Compteur journalier remis à zéro
-Caravane Eriba contrôlé ( pression pneus , éclairage )
Je compte environ 2L de conso en plus sur route normale à une vitesse de 90
P.S. : pourquoi je n' ai pas accès aux réponses directes dans les recherches de pièce ??
Vérif:
-Pression pneus
-Éclairage
Hormis les modos, personne n'a acces aux reponses directes !!
- romain42
- Finition : Fidji
Bon séjour,repose toi bien, et remmène nous plein de CP. Si tu passes pas chez moi, tu seras le bienvenue.
