ouverture portes plip
moulino51
Re: ouverture portes plip
Les piles sont-elles dans le bon sens :?:
Rigoles pas, ça m'est arrivé :oops:
MeepMeep74
Finition : Intens
Message non lu par MeepMeep74 »
moulino51 a écrit :Les piles sont-elles dans le bon sens :?:
En parlant de sens c'est quoi le bon sens d'ailleurs ? C'est bien la base la plus large de la pile dans le fond de la clef ?
moulino51
Tin, ça m'apprendra a la ramer, j'ai du ouvrir le plip/clé.
Oui la partie la plus large (+)est a entrer en premier (coté clé)
Puis viens se poser la partie électronique sur le petit coté (-)
falcon60
finition : RXT
Message non lu par falcon60 »
Totor33 a écrit :Ok.... mais moi le B2I...... c'est de l'hébreu.... nous n'avons jamais été présenté.
B2I
B2I
B2I je te présente totor33 , totor33 je te présente B2I
voila tu n'a plus d'excuse :lol:
(Donneur d'organes )
Pas tres souriant ton pote B2i !
J'prefere çuila :
Meme s'il ressemble a un aspiro !
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Falcon60..... ah c'est malin !!!!!
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
falcon60
finition : RXT
Si tu part sur la solution adaptable mp moi je t'aiderais pour le cablage
The big III
falcon60 a écrit :Oui centralisation rapporté sur l'espace de beau papa
Aucun souci , j'ai pris celle avec la clé intégré retaillé par mr le cordonnier comme ça pas besoin de 36 clé
C'est celle ci
http://m.ebay.fr/itm/KIT-CENTRALISATION ... Ciid%253A5
Rapide, pas cher , et facile a posé avec un mini de connaissance du b2i
Salut, le plip est identique à celui du vw touran. Quel connaissance faut-il avoir avec le Bii :?: Nous n'avons pas été présentés :!: A+
falcon60
finition : RXT
Juste savoir lire des numéros , savoir compté , connaître les couleurs , et savoir souder a l'étain
The big III
Salut, tout ça, je sais encore faire. Si je reviens sain & sauf des vacances, je m'y attelle. A+
supev-77
Message non lu par supev-77 »
Totor33 a écrit :
Pour ceux qui ont franchi le pas... en êtes vous satisfaits?
Je passe par une alarme pour ca, et j'en suis satisfait.
Si tu veux la marque par MP uniquement.
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
takeo
Message non lu par takeo »
Pendant 48 heures la télécommande de mon Espace s'est remise à fonctionner de nouveau... puis de nouveau en panne ..
Je pense donc de plus en plus à un faux contact quelque part .. Est ce que quelqu'un a un schéma du câblage?... je sais que le récepteur est dans le TDB, je l'ai déjà démonté ... mais il doit bien y avoir un relai de puissance quelque part ... où est il? et puis il doit y avoir un faisceau de fils et des connecteurs ... où sont ils?
Merci à ceux qui pourraient me donner des informations.
Bonne journée sous le soleil :D
Finition : Intens
Bon ben ma 1 ere télécommande est revenue du "the lait comment di haie " il n'a rien pu faire pour cause de composant électronique introuvable..
Je me "tâte" pour savoir si je lui envoie la 2eme..
D'autre part j'ai trouvé sur Bordeaux une maison qui programme les clés vierges du net... pour 100 caouettes... le problème ils ne peuvent en faire qu'une...et ils doivent surement "bidouiller "dans le B2i car ils change aussi le transpondeur par un des leurs...
Je pense qu'il ne va plus me rester qu'a installer un plip "générique "
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
takeo
Bonjour Totor
Totor33 a écrit :ils doivent surement "bidouiller "dans le B2i car ils change aussi le transpondeur par un des leurs...
Le transpondeur est dans le tableau de bord relié par 4 fils électriques à la carte électronique du compteur de vitesse, on doit pouvoir en monter un autre sans bidouiller dans le B2i.
Bonne soirée
Finition : Intens
Le transpondeur est dans la clé.... c'est l'antenne qui est autour du neiman relié...quelque part par 2 fils....
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
falcon60
finition : RXT
Le transpondeur ne sert qu'à l'anti démarrage pas a la centralisation
Donc +1 pour une carte générique a mettre dans le compteur
takeo
Désolé .. j'ai écrit un peu vite ... j'ai utilisé à tort le mot "transpondeur" pour parler du récepteur de centralisation ...
Aujourd'hui j'ai démonté le TDB de mon Espace pour accéder à ce fameux "récepteur" qu'on peut voir à droite de la photo ci dessous .. c'est le petit circuit relié par un câble plat de 4 fils au circuit du compteur ...
Bonne soirée :D
nordlead75
Message non lu par nordlead75 »
bonjour à tous
j'ai depuis hier un prob avec le plip d'ouverture des portes sur mon espace 3 V6 de 2002
l'auto etait sationnée, je ferme les portes, je reviens 2h plus tard et impossible de l'ouvrir avec le plip
je change les piles, la led rouge clignote bien mais pas d'ouverture
je fais la synchro comme indiqué sur le forum, toujours rien
je fais le reset du calculateur en mettant la cosse + - ensemble et toujours rien
ma deuxieme clef ne s'allume plus malgre les bonnes piles
Auriez vous une idee ?
Finition : Intens
Des news....
1ere clé... hs et irréparable..... CI introuvable...
2eme clé..... idem....... bloqué par les douanes
Finalement je suis allé voir le Rino....qui me fait une clé d'origine..... pour 151 caouettes.... avec remise de 6%..... ce qui n'est guère plus que la solution du gars de Bordeaux...
D'après le technicien, il n'y a pas de programmation à faire avec la nouvelle clé... juste une resynchronisation.......
Normalement il reçoit la clé mardi matin.... donc mardi soir tout sera rentré dans l'ordre.. j'espère !!!!
La suite.... mardi soir
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Totor33 a écrit :Des news....
C'est plutôt une bonne nouvelle car ces derniers temps, c'était du genre "plus de pièce MATRA" :roll:
Finition : Intens
Bonjour, certes mais c'est une pièce Rino et cela va sur d'autre Rino..... Magane, Traffic, certaine Clio..
Ils m'ont demandé ma CG et une pièce d'identité... normal.... et elle va arriver "pré codée" selon ses dires..
Parce qu'il n'y a pas à dire.. plus de centralisation... c'est ch...t
Bon WE
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Intéressant.
Finalement si ça marche c'est plus cher que les solutions à monter soi même, mais tellement plus rapide et moins chiant que si cela m'arrive je passe direct à la case commande chez Renault :)
Finition : Intens
Bonjour..... bon ben voila... ma clé est arrivée... avec 2 piles neuves.... ils m'ont changé la lame récupérée sur l'autre... une petite resynchronisation ... et roule ma poule.... ça fonctionne de nouveau...
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Finition : Intens
En cherchant sur la toile le moyen d'obtenir le code à 4 chiffres pour démarrer la voiture quand on a une clé sans transpondeur.......je suis "tombé" sur ce site:
Forum-auto.com... gens sympas... ils m’ont comminqué ce tableau et donné l'autorisation de le copier ici
Ils m'ont aussi communiqué ceci:
Je n'en connaissais que le début..
Si cela peut servir à quelqu'un.... de plus ces infos sont libre de droits....
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
harry
finition : [Aucun]
Message non lu par harry »
Bonjour.
Suite à la casse de la distribution et débranchement de la batterie, je viens d'être confronté au problème de l'antidémarrage sur la scenic de ma femme.
Après être passé chez Renault, une bonne gueulante et j'ai obtenu gratuitement le code à 4 chiffres de la voiture.
Voici la manipulation pour réinitialiser l'anti-démarrage et resynchroniser les clés, il parait que c'est pareil pour l'espace (sous réserve).
Etape 1 :
Rentrez dans votre véhicule sans enlever l’antidémarrage (donc ouvrez par la serrure) et mettre le contact
Etape 2 :
La, le voyant de l’antidémarrage clignote rapidement, c'est le moment où vous devez rentrer le code antidémarrage.
Ce code est composé de 4 chiffres (pas de 0). Pour le rentrer, il suffit d'appuyer sur le bouton de condamnation
des portes plus d'une seconde. Vous verrez le voyant clignoter, un clignotement correspond à la valeur 1, 2 clignotement
à la valeur 2 etc.... Une fois le premier chiffre entré, vous relâchez le bouton, et vous rappuyez dessus pour entrer
le 2eme chiffre.
Répétez l'opération pour les autres chiffres.
Lorsque votre code est rentré, le voyant antidémarrage reste fixe et si le code est erroné, il clignote ainsi que
le voyant de "défaut injection".
Etape 3 :
Lorsque votre code est rentré, vous avez moins de 10 secondes pour couper le contact et retirer la clef, puis appuyer
plus de 2 secondes sur le bouton de fermeture centralisé de votre tableau de bord. A ce moment la, les portes se ferment
et se rouvrent toutes seules.
A partir de ce moment, vous avez moins de 15 secondes pour effectuer les étapes 4 et 5
Etape 4 :
Appuyez 3 fois sur le bouton de votre 1ere télécommande en moins de 1.5 secondes. (Après le dernier appui, les portes se
ferment et se rouvrent)
Etape 5
Répétez l'opération avec la 2eme télécommande.
Si vous n'avez qu'une seule télécommande à reprogrammer, le voyant antidémarrage s'éteindra au bout de 10 secondes après
le 3eme appuis.
Visez bien le récepteur infrarouge sur le plafonnier pour être sur que l'opération s'effectue bien.
Donc tu rentre le code véhicule comme décrit plus haut.
La LED sur le compteur doit s’ éteindre, de suite après.
Tu sors ta clef du contact et tu appui sur le bouton de condamnation a gauche cette fois ci. Là, tu as une séquence ouverture, fermeture.
Tout de suite, tu appuies rapidement trois fois sur la télécommande, la LED témoin reste allumée plus longtemps
et la miracle la voiture vas se fermer et se rouvrir.
Je ne sais pas si ça marche pour l'espace car sur la scenic, c'est de l'infra-rouge.
P.S : Pour ceux que je connais depuis longtemps,si vous avez besoin de votre code à 4 chiffres, èmpez-moi :mrgreen:
Harry. A+
Dernière modification par harry le 19 juil. 2017, 02:15, modifié 1 fois.
