Résolu :message "panne d'injection" sur mon camion 1.9 DCI : suite et FIN... enfin j'espère...
- romain42
- Finition : Fidji
Re: (RESOLU) message "panne d'injection" sur mon camion 1.9 DCI : suite et (en)fin
Bon ben le problème risque d'être résolu du coup.
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- finition : Expression
- Année : 2005
ben ouais, 5 pages quand même !!!
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Message "panne d'injection" sur mon camion 1.9 DCI : suite
Et voilà !!!
Rebelote !!!
De nouveau en panne sur l'autoroute !
Je vais péter les plombs cette fois-ci
Rebelote !!!
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
Re: message "panne d'injection" sur mon camion 1.9 DCI : suite
Voilà, une batterie vidée, 340€ de plus pour le dépannage et retour à la maison pour remettre ma batterie en charge . Pendant que j'attends que ça charge, je tripote un peu les fusibles. Un voisin me demande si je ne veux pas essayer de démarrer avec des cables, et là, démarrage immédiat. j'y comprends plus rien de rien
- romain42
- Finition : Fidji
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
romain42 a écrit :
oui, comme tu dis...
- Finition : Zen
cosses de batterie et tout ce qui est branché dessus.
Quand il tourne tu bouges tout ce que tu vois comme cables, connecteurs.
Qu'est ce que tu vas faire sur l'autoroute, tu ne pouvais pas tester autour de chez toi d'abord.
Si c'est pour aller au boulot, considére que je n'ai rien dit.
Dernière modification par Painchocolat19 le 17 juil. 2017, 09:57, modifié 2 fois.
SalutPainchocolat19 a écrit :Salut,
Presque sûr que c'est electrique, le probleme !
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
je vais essayer ça quand j'aurai assez de charge
- HigrekBe
Vécu sur une Rover il y a quelques années : difficultés de démarrage aléatoire, à-coups en roulant, calages intempestifs ...
Verdict : connecteur électrique de la pompe HP encrassé donc faux contact. Nettoyage et reparti nickel.
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
en tout cas, en bougeant tous les trucs électriques que j'ai pu, pas de calage
Re: (RESOLU) message "panne d'injection" sur mon camion 1.9 DCI : la suite
Bonjour.
Harry. A+
Un briquet ?Camaro73 a écrit :Peut-être un exorciste , ou un marabout , ou 2 ou 3 cierges , ou ...
Harry. A+
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
pourquoi pas ?
je l'ai bien rechargé en gaz, en plus...
Je ne sais pas comment c'est monté là dessus , mais doit y avoir un capteur de pmh et d'aac non ? Quelque part .
Il n'y aurait pas un soucis capteur ou connecteur ???
Ya pas de message sur le TDB ????
Défaut can clip ????
Voir aussi capteur de pression rampe ???
Voir connecteurs sur ECU !! Oxydation ??
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- Année : 2005
merci Camaro.
je vais regarder tout ça.
De toutes façons, je vais me démerder tout seul, je n'interviendrai plus ici
ça ne va pas ètre facile avec un dci....
déjà qu'avec mon f4r je ne sors pas sans le n° de l'assistance de l'assurance, alors je n'ose imaginer avec un dci..
Bonsoir.
Harry. A+
C'est pas la peine d'en remettre une couche, la peinture va se décoller !grostoto a écrit :ça ne va pas ètre facile avec un dci....
Harry. A+
la couche finale, c'est le vernie: ça donne du brillant..
Pourquoi tu dis ça ??? C'est parce que nous n'avons pas de réponse à te donner ????olifon a écrit :merci Camaro.
On est trop nul ??????
- Finition : Zen
Salut,olifon a écrit :merci Camaro.
susceptibilité mal placé...et la je ne mettrai pas de smiley...Quand on allume, il y à parfois des retours de flammes.
Modération Pub2n
Merci de ne plus mettre d'huile sur le feu et de revenir au sujet
Je pense que les esprits ont été suffisamment échauffés comme cela aujourd'hui et qu'Olifon a déjà assez à gérer ses soucis, d'autant plus qu'il n'a visiblement pas d'autres choix que de rouler avec son véhicule et ses soucis
Modération Pub2n
- Finition : Zen
une soudure sèche dans le calculateur est ce possible
A froid ok, dès qu'il chauffe coupure.
Bonsoir.
Bien sur qu'une soudure sèche est possible, je n'ai pas lu les 5 pages, mais succinctement, ça ressemble plus à une dérive de sonde de T° air ou eau, etc...
Harry. A+
Harry. A+
une dérive de sonde n'arrete pas un moteur en fonctionnement.
Bonsoir.
Pour ne pas te contrarier, je vais dire que tu as raison.
Sur un J7T, tu verras si le moteur ne se coupe pas si la sonde T° eau dérive, demandes à Pontiac qui la change en préventif chaque année.
Harry. A+
Harry. A+
