cremaillere fatiguee sur td 93
detection123
bonsoir a tous je suis passe au controle technique le controleur m'a dit que ma cremailler est fatiguee maladie de l'espace d'apreslui il est vrai que le matin la direction est dure que je braque a droite ou a gauche aux premiers coups de volant apres tout est normal cremaillere a changer d'apres vous ou a reparer ?si vous avez eu les memes symptome quelle solution ?merci de votre aide
Re: cremaillere fatiguee sur td 93
la mienne me le fait aussi et je ne peux plus aller en butée (braquage total) en etant a l'arret ca bloque dans le dernier quart obligé de rouler un peu pour pouvoir braquer a fond.... va comprendre ....
le matin c'est dur aussi ca pissait un peu j'ai mis un anti fuites bardhal et ca fuit plus .... pour le reste, je ne me formalise pas
Cordialement
Cordialement
pegase85
boutique spécialisée pour voiture, existe dans plusieurs marques, je conseille bardhal.
j'ai démonté ma crémaillère pour tout nettoyer et il existe des kits "réparation" vendus par renault, à faire soi-même.
en une matinée, c'est faisable
voir photos sur espace 1, remise en état de l'espace 42
vincent
vincent
pegase85
[quote="pegase85";p="38986"]salut orval
je te remercie pour le tuyau orval aurait tu un nom a me donné en ce qui concerne les boutique specialisée car pour te dire je bricole beaucoup sur mon espace mais je crois que demonter ma cremaillere un peu compliqué en ce qui me concerne
merci d'avance
a plus[/quote]
pas difficile en suivant la rta ou le haynes pas à pas
viadange du circuit en démontant le bocal et les raccords (deux), la crémaillère est tenue par 4 fixations et la colonne
merci d'avance
a plus[/quote]
pegase85
j'ai pris ca chez feu vert et j'ai payé ca un peu - de 40€
vidanger l'equivalent de la dose anti fuite avant
sinon probleme
le probleme ets que tu vas te retrouver avec ton bocal plein a ras bord avant meme d'avoir pu mettre la moitié de ton anti fuite
vidanger en desserant le flexible a la pompe (1/2 litre a peu près)
mettre l'anti fuite (ne pas oublier de rebloquer le flexible avant) mettre sur chandelle ou cric l'avant des 2 cotés
tourner le volant jusqu'en butée des 2 cotés 3/4 fois pour purger moteur coupé
descendre l'espace, demarrer et refaire quelques tours de volant a nouveau pour faire circuler l'huile et l'anti fuite
si tu as du bol : la fuite a disparu
pegase85
Pas difficile mais chiant car la place est vraiment pas grande !
Un très bon tuto ici : Changement crémaillère
Merci à son auteur, s'il passe un jour sur le forum qu'il sache que son tuto est fort apprécié
