direction assistée
phil79
direction assistée
Message non lu par phil79 »
Bonjour, je recherche information sur direction assistée espace 1 phase1 1986.Voila j'ai remplacer ma direction assistée aujourd'hui mais il y à un probleme que je cherche a resoudre je precise que le remplacement de la direction assistée d'origine par une direction assistée d'un espace 1 phase2 de 1989 que je croyais identique se qui n'est pas trop le cas.Je me suis rendu compte que les biellette sont plus courte de 10mm alors pour regler le paralleisme cela ne va pas.Ce que je voudrais savoir s'est s'il faut que je remplace les biellettes de cette direction phase 2 par celle d'origne au phase1 ou joué avec des rotules plus long et savoir comment fait on pour demonté les biellettes. J'ai comparé les rotules que je possedais avec celle qui étais sur le boitier que j'acheter la longueur est idendique. Cordialement
romop36
Année : 1997
Message non lu par romop36 »
A mon avis, espace1 phase1=train avant r18 fuego si je ne trompe pas et espace1 phase2 train avant r25 donc il va falloir retrouver la bonne cremaillère.
Thierry
espace III V6 24s Initiale
espace II v6 rxe 1994 gpl
http://www.matra-passion.com
exact, idem pour cardans, 10 mm plus long sur phase 2
voir aussi R18 pour phase 1
phil79
direction assistée
Merci pour les reponses apportée. Le boitier de la direction est de la meme longueur je ne vois pas pourquoi il faudrais que remplace a nouveau ce boitier il y a surement d'autre solution à ce probleme.La différence est uniquement sur la longueur des deux biellettes.Je pense que si je remplace les biellettes trop courte par celle qui sont plus long cela devrais aller!
