Un 1 ph2 pour un p´tit jeune !
Re: Un 1 ph2 pour un p´tit jeune !
Une photo de l'avant un peu plus remonté :
EDIT: ou sinon durite d'huile allant du carter d'huile au tube métallique ( allant vers le décanteur )... colliers sertis aussi !
Je dirais... durite d'huile allant du turbo au bas moteur ( normalement fixée avec des colliers sertis, là elle a l'air d'avoir déjà était démontée )Jeune Jedi a écrit :Bjr a tous ,
donc distibution faite , pompe a eau neuve , les courroies accessoires aussi , bon nettoyage de l'intercooler qui est mtn presque comme neuf ( surtout beaucoup moins obstrué) . Donc jusque-là ok mais petit probleme , avec daniel nous avons trouvés une durite raccordée a rien dutout et on ne voit pas d'ou est ce qu'elle pourrait venir
, elle se située vers la pompe de DA , c'est tout ce que l'on sait . Ducoup j'en profite pour demander si quelqu'un la reconnais
- Philou 33
B'jour vous deux !
Dan il me semble bien t' avoir donné la RTA avec le bleu
SalutPhilou 33 a écrit :B'jour vous deux !
Oui !!!
Et elle m'a vachement servi pour la distrib' !
HS : peux tu jeter un œil ici :
https://www.passion-espace-club.com/view ... =6&t=33581
Le bleu a un souci...
Calage de la distrib' : OK
Changement des spis vilo et AAC : ok... sauf que j'ai rayé l'AAC en sortant le vieux spi fuyard
Apres demarrage du moteur (grand moment de solitude a 2 !!!), le spi neuf fuit... .(
Quelle solution ai-je ?
Me faut il changer l'aac ???
- romain42
- Finition : Fidji
oups
Comme tu dis....romain42 a écrit :oups
- p23
...les joints spi pour les sortir tu visses 2 vis a toles dedans et tu tires.
Si l'aac est beaucoup marqué genre grosse bavure...tu sais ce qu'il te reste a faire....
.....Vendu
Salut Pat !
Le truc des vis ,ok! Je connais !!!
C'est ce que j'ai fait et une s'est fichée en tavers !
C'est en extrayant le spi que ça a rayé...
C'est assez marqué et ça pisse bien
C'est compliqué a changer l'aac ? ( j'en ai un d'avance, ouf !!!)
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Salut Dan,camion rouge a écrit :Salut Pat !
Aie, ça arrive parfois, et un micro ponçage sur l'axe? je dit ça, je dit peu être des connerie..... sinon ça ne doit pas être plus compliqué a faire que quand j'ai démonté l'AAC sur le moteur de la clio..
Golf 4 TDI 100 US de 2002
R21 2L Turbo Ph2 de1992 175ch
R21 TXI Ph2 de 1993 140ch
R21 TI pH 1 de 1989 120ch
R11 Turbo ph2 de 1987 115ch
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Kawazaki GPZ 500 de 1989
et pleins d'autre....
"Québec je me souviens"
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
J'ai tenté d'attenuer avec du 600 et de l'huile, mais... walou !!...
harry
Bonjour.
Il n'y a rien de compliqué pour changer l'AAC, si tu en as un d'avance, yapuka!
Harry. A+
Harry. A+
- p23
Tu pensescamion rouge a écrit :Salut
.....Vendu
Pas si trempé que ça !!
Quand on voit la griffe a cause d'une banale VBA...!
- p23
Peux être,mais moi je te dis....essaye de poser une lime dessus et tu vas vite voir que ça glisse au lieu de justement....limer !camion rouge a écrit :Pas si trempé que ça !!
.....Vendu
Une question a laquelle je n'ai pas trouvé de reponse même en fouillant :
Comment changer le mirroir du retro exterieur (coté chauffeur) ?
Merci pour vos lumieres !!
LABOULE34
- Finition : GTS
- finition : TurboD
- Localisation : Dans l'Hérault par erreur et nomade dans l'ame
De la patience 1° tu casses l'existant ou 2° un décapeur et un fil à couper le beurre et cela est un peu long mais ça marche tres bien. Tu n es pas tres loin de chez moi Camion Rouge si tu as besoin d aide c est volontiers
Bonne journée all
Bonne journée all
Rouler en ancienne, c'est un art de vivre
Merci pour la proposition d'aide !
Malheureusement, la voiture ne peut pas rouler pour le moment : trop desossée !!
Tu as envie de visiter la vallée de la Bueges ???
Blagues a part : c'est donc collé
Je vais essayer ta methode dès que j'aurai un mirroir de rechange !(pis quand j'aurai remis la main sur mon decapeur !)
LABOULE34
- Finition : GTS
- finition : TurboD
Plus simple j ai un rétro coté gauche si tu veux à dispo
Cdlt
Oui, mais non !
C'est le droit qu'il me faut ( coté chauffeur !
- Philou 33
J' ai visité en repartantcamion rouge a écrit :Salut
Salut Dan, le droit c'est coté passager non?camion rouge a écrit :Oui, mais non !
harry
Bonjour.
Harry. A+
Le coté chauffeur, c'est le gauche ou bâbordcamion rouge a écrit :C'est le droit qu'il me faut ( coté chauffeur !
Harry. A+
Coté jardin .
Pfffff
Fatigué....!
Fatigué....!
