Panne inconnue
Re: Panne inconnue
Etienne PDM a écrit :Mon Moteur ressemble a celui-ci pourle branchement bougie je suis cable écomme sur cette photo.
https://www.google.fr/search?q=sch%C3%A ... M-nL1_OSnM:
Ce n'est parce qu'il y a une connerie sur une photo qu'il faut la reproduire :!: :!: :roll:
Tape "moteur+F3R" sur Gogole... tu verras que ce que je veux dire :!:
Re: Panne inconnue
Exemple ici => http://www.megane-france.net/xoops/uplo ... /22880.jpg
Ici => http://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesim ... moteur.jpg
Ici => http://cdn-file.opisto.fr/2016_12/Piece ... f257be.jpg
Et il y en a des dizaines encore ainsi... qui EUX sont BIEN CÂBLÉS :!:
C'est sûr que si tu prends TON exemple... le probleme ne partira pas demain la veille...
Camaro73
finition : Expression
Re: Panne inconnue
Message non lu par Camaro73 »
J'ai toujours entendu parler de flashback du coté ADMISSION , et non échappement !!!!!
Et d'ailleur , ça faisait tout sauter l'admission , debitmetre et tout !!
Des fils mélangés , ça tournerai comme une pattate , et il n'y aurait point de peche !!!
Et la surconsommation alors , on en fait quoi ,???
Re: Panne inconnue
Camaro73 a écrit :J'ai toujours entendu parler de flashback du coté ADMISSION , et non échappement !!!!!
Bah vi... bin cékeskidit :arrow:
Etienne PDM a écrit : Le voyant s'allume puis s'eteind après quelques minutes, et le garage m'avais conseillé de regardé les bougies, ce que j'ai fait, j'ai enlever le capuchon noir au dessus puis sortie les bougies les ai nettoyer remonté et remis les petit capuchons dessus, et la Surprise au redémarrage de véhicule 2H après la manipulation, la voiture ne vas pas a plus que 50Km/h en 3Eme.... Je m'arette donc dans un petit village a 1Km du point de re départ et Surprise j'entend un sorte de petit bruit métallique de dessous la voiture et je vais donc regardé et la que vois-je ? Le catalyseur qui en dessous est rouge comme si j'avais chauffé au chalumeau...
J'ai donc comme conseillé vérifier les bougie a nouveau, vérifier le contacte avec le capuchon noire au dessus des bougies (anti parasite il me semble que cela se nome....) et tout est OK, mais des que je démarre perte de puissance, impossible d'avancé et le Cata qui rougie toujours et encore....On peut entendre comme une sorte de bruit métallique dedans...
L'Espace ne tien plus ou du moins très mal la ralentie... Il fait des sortes de "poom" en sortie de ligne échappement laissant sortir (comme s'il expulsé de force ) des petites nuage de fumé noire, et après 2 ou 3 répétition de la chose le ralentie se met enfin en place et la voiture ne cale plus mais impossible d'avancé..
Pas la peine de tourner autour du pot plus longtemps :!:
Avec Grostoto ya un bail que le probleme serait réglé et que l'on serait repartis... :mrgreen: :mrgreen:
Camaro73
Re: Panne inconnue
Tout à fait d'accord !!!! Je me rappelai plus .
Il doit y avoir un melange de fils !!!!!!
Controle avec les photos !!!!
Etienne PDM
Année : 1997
Re: Panne inconnue
Message non lu par Etienne PDM »
Donc je vais en premier recâbler comme sur les bonnes photos alors :) des demain matin puisque j'ai quand même commandé au passage un jeux de Bougie et de faisseaux, (les miens sont a changé de toute façon). Donc des demain je recable comme cela et je vous tiens au courant.
olivierd
Finition : Alyum Plus
Re: Panne inconnue
Message non lu par olivierd »
Bon, on était bien arrivé à la conclusion fils mélangés ou mal branchés, qui envoyaient du carburant non brûlé dans l'échappement, mais j'aimerais me coucher moins con...
Alors pour ceux qui n'ont pas de moteur essence, quel est le bon montage, les 4 fils croisés ou pas???
olivier
Camaro73
Re: Panne inconnue
Et bien il faut regarder les photos !!
Les 2 cyl ext sur la bobine de droite , les 2 int , sur la bobine de gauche .
Apres , si c'est des bobines à double sorties , avec un seul primaire , (pour 2 cyl) , l'ordre n'a pas d'importance .
Par contre , si chaque cyl est indépendant , là oui il faut respecter l'ordre que l'on voit sur les photos .
Re: Panne inconnue
Oui, mais là, c'est pas gagné !!
Le camarade a tout débranché sans prendre de repères ! :? :? :?
Etienne PDM
Année : 1997
Re: Panne inconnue
je vais rebranché comme sur les photos que l'on m'a donné et cela devrais allez non ?
harry
finition : [Aucun]
Re: Panne inconnue
Message non lu par harry »
Bonsoir.
Si t'essayes pas, on saura pas!
Harry. A+
Etienne PDM
Année : 1997
Re: Panne inconnue
Je vais essayer demain et je vous redit cela le soir même alors :)
Fossoyeur
Modèle : [En cours d'achat]
Finition : [En cours d'achat]
Re: Panne inconnue
Donc la photo qui est là est une grosse c...rie :(
:arrow: https://www.passion-espace-club.com/view ... 71#p217171
harry
finition : [Aucun]
Re: Panne inconnue
Bonjour.
Grâce aux photos de Pontiac, on voit de suite l'erreur.
Nul doute que ça va mieux marcher en remettant de l'ordre.
Harry. A+
Camaro73
Re: Panne inconnue
La logique veut que l'on alterne les bobines à chaque allumage . Or sur cette photo , cyl 3 et 4 se suivent et sur la meme bobine :shock:
Pas bon !! 1 et 2 aussi d'ailleur .
Il serait interessant de savoir le nombre de fils sur les connecteurs de bobines pour savoir si elles sont simples ou double (comme les 2 CV :mrgreen: )
Re: Panne inconnue
Pas de retour ?
Etienne PDM
Année : 1997
Re: Panne inconnue
pas encore, je ne recoit les bougies et les faisseaux que demain matin :)
Re: Panne inconnue
Il n'y a pas besoin de neuf pour remettre les fils dans l'ordre
Rajouter encore une modif c'est encore une possibilité de panne! !!
il faut déjà remettre dans l'ordre voir si ça marche et après monter le neuf.
Etienne PDM
Année : 1997
Re: Panne inconnue
J'ai un des faiseau qui est a bout de vie casiement dénudé de partout. Mais dans ce cas la je vais essayer avec les fesaux actuelle et si cela marche je monterai le neuf et je vous dirais :)
moulino51
Re: Panne inconnue
Sinon, une solution pour débutant (batterie bien chargée :mrgreen: )
Tu ne branche qu'un seul fil de bougie sur le premier cylindre puis coup de démarreur léger, et si ça ne tousse pas tu passe au cylindre suivant toujours avec le même fil.
Et ainsi de suite.
A un moment ça doit péter (mais pas suffisamment pour lancer le moteur) tu laisse ce câble de bougie en place et tu test avec les autres.
C'était plus simple avec un distributeur :mrgreen:
harry
finition : [Aucun]
Re: Panne inconnue
Bonjour.
moulino51 a écrit :Sinon, une solution pour débutant (batterie bien chargée :mrgreen: )
Et ainsi de suite.
Excellente solution.
Harry. A+
Camaro73
Re: Panne inconnue
Oh la prise de tete , il faut SUIVRE la PHOTO . UN POINT C'EST TOUT !!!!
Pas compliquer pourtant , non ?????
Bien sur , la bonne (photo ) pas la soubrette :mrgreen:
harry
finition : [Aucun]
Re: Panne inconnue
Bonjour.
Tout à fait d'accord.
Mais cette méthode permet de retrouver l'ordre d'allumage d'un moteur inconnu.
Harry. A+
Re: Panne inconnue
je surveille le ciel voir si je le vois passer :lol: :lol:
moulino51
Re: Panne inconnue
harry a écrit : Mais cette méthode permet de retrouver l'ordre d'allumage d'un moteur inconnu.
Ce qui est le cas pour notre jeune ami. :lol: :lol:
