Emetteur recepteur espace 2.2 dCi 115
pinchitos66
2ème modèle : [Espace IV 2.0 T 165 BVM]
finition : Expression
Année : 2003
Message non lu par pinchitos66 »
Je me permet de faire un sujet car je trouve pas de réponse a mon souci, ou plutôt j'ai des réponse mais pas du tout agréable à entendre.
J'ai un espace 3 2.2 dCi 115cv
Souci sur l'émetteur, il est au garage depuis quelques jours.
Je cherche cet pièce qui apparement est un ensemble emetteur recepteur.
Évidement,
pour faciliter la tâche et comme vous le savez la pièce était fait par matra... renault et matra ne s'entendent plus et ce boude chacun de leurs coter.
Donc dans le BABA bien profond pour avoir la pièce.
Je suis tellement déçu par Renault pour cet situation !
On trouve des pièces de 4l, de gt turbo, 16s williams.....
Mais un foutu recepteur d'espace impossible ! Même en occaz ces un truc de fou a trouvé!
A cause de ça un véhicule qui roule super bien, qui est propre, control vierge.. ne peut pas rouler! Ces du foutage de ge....
mais bon bref je vais pas trop étaler le sujet parce que ça m'énerve déjà !
Mes questions:
Y a t'il une adresse? un site? Même à l'étranger?
Pour avoir cet pièces.
Y a t'il une correspondance avec un autre véhicule? ou une même une autre marque ?
Une solution,
voilà ce que j'aimerai, Une solution de réparation.
Si quelqun a une piste ou autre je prend.
Merci à vous a+
-Adieu: Clio RS1..Espace 4 2.0T 2003..espace 3 2.2DT 1997..scenic 1ph2 dci 105..scenic 2 2.0 16v :D
+Actuel: *Espace 3 long 2.2 DCI 115 164.000kms 7pl
*SCENIC 1.6DCI 130 2016, full BOSE 7pl
RENAULT ! quand tu nous tiens ! :)
donp
Finition : Initiale / Paris
Re: Emetteur recepteur espace 2.2 dCi 115
Message non lu par donp »
Malheureusement à part trouver un espace 3 dci d'occasion en donneur d'organe, pas de solutions
naunau07
Message non lu par naunau07 »
Que dis tu au niveau des pièces ?
Nos camions sont équipé d'un groupe motopropulseur Rino identique à la laguna II,
Et il y a beaucoup de pièces en commun au niveau des trains,
D'autre part, le trafic partage pas mal de pièces avec l'espace.
Je pense que ton garagiste veut t'enfumer pour te vendre des pièces hors de prix.
Pour l'émetteur récepteur d'embrayage tu devait t'en sortir avec une pièce de Laguna ou de trafic,
Par contre, si tu fait changer le récepteur, profites en pour changer l'embrayage, voir le volant moteur,
Car c'est une intervention lourde pour laquelle il faut démonter la boite,
Donc, autant ne pas y revenir.
pinchitos66
Année : 2003
bonjour,
merci pour vos réponses.
pourquoi démonté la boite ?? elle a était changé début 2015 ainsi que l'embrayage etc.. ces par rapport a la buté hydrau ces ca?
mon garagiste étant un multi-marque, ne veut pas me refourgue une pièce neuve vu que si je lui porte une occaz il me la change sans problème.
après ce n'est pas un expert espace 3 mais jusque la tout mes entretiens ce passe bien avec lui.
au passage,
renault ne veut pas me prendre le véhicule, pour eux pareil pas de solution malgré avoir demander a plusieurs mécano.
j'ai également demander a un site de réfection d'emetteur récepteur , il ne peu pas faire ce model...
donc voila,
j'ai une personne de Marseille qui m’en propose un a la vente, le caoutchouc est abimer sur le coté j'espere que ces pas grave et qu'il est fonctionnel comme il le dis.
j'ai quand même écris a Renault France et ma concession, pour leurs dire que ces inadmissible cet situation! on trouve encore des pièces pour des voiture des anné 80 et 90 ! et un espace des années 2000 non , on voit bien qui a un blême sans déconné.
pinchitos66
Année : 2003
naunau07 a écrit :Bonjour,
moi je veut bien que des pièces correspondent, je demande que ça, le truc ces que j'ai contacté 8 Renault ! et aucun , ni aucun mécano est a mesure de me dire ce qui correspond et ou trouver.
a si pardon, on me dis : ces du matra vous êtes cuit ! pièces identique au avantime..
et le Renault proche de bordeau, ma même sorti toute l'histoire.... que ça a était un dommage industriel, qui a eu des dégâts pour les 2 coté et blabla.
guigui72
Message non lu par guigui72 »
Je ne comprends pas trop ton cas car normalement sur les dci on peut avoir l'émetteur au détail et pour en avoir faire il y a pas si longtemps c'est pas simple à faire par contre j'avais trouvé la pièce sans problème si tu me donnes ton num matriculassions je peux regarder ça la semaine prochaine au pire des cas en émetteur de dci j'en ai en stock par contre pour les dt c'est une autre histoire
Bonjour ! si c' est le même que sur mon 2.2 Dt j' ai trouvé sans difficulté sur le net et pris les 2 émetteur et récepteur okazou
Autrement vois avec une casse en téléphonant
Desolé pour toi ,Philou, mais les dci et les dt n'ont pas les memes pieces !
Le dt est un G8t alors que le dci est un G9t...
Peut etre au portugal ?
Puisque Totor a fait changer le sien la bas...
naunau07
pinchitos66 a écrit :bonjour,
au passage,
donc voila,
Note que le récepteur est dans la cloche d'embrayage,
C'est ce que tu appelle butée hydraulique,
Donc si tu veux changer émetteur / récepteur, ce qui est conseillé, tu démontes la boite,
Si ton garagiste t'a changé l'embrayage, il aurait dû en même temps changer émetteur / récepteur,
Donc change de garagiste pour faire t'on expertise du problème.
Le moteur oui! mais le système d' embrayage :roll:
J' ai acheté cette pièce fin avril 2017 : émetteur
naunau07
camion rouge a écrit :Salut
Oui DCI donc G9T, monté sur lagune, trafic et master,
Il suffit d'insister auprès du magasinier pour sortir les planches et de comparer.
Pour les pieces soit disant MATRA, c'est souvent la référence Rino avec un numéro devant.
pinchitos66
Année : 2003
Philou 33 a écrit :Le moteur oui! mais le système d' embrayage :roll:
ces un emetteur pour 2.2 dci ca?
pinchitos66
Année : 2003
moi ils mon rien proposer, que ce soit renault perpignan ou un autre..
pinchitos66
Année : 2003
au passage,
donc voila,
ça a était changé par l'ancien proprio, a son garage citroen dans le 66.
et il parait quils ont fait la buté. elle est indiqué en tout cas sur facture
pinchitos66
Année : 2003
Philou 33 a écrit :Bonjour ! si c' est le même que sur mon 2.2 Dt j' ai trouvé sans difficulté sur le net et pris les 2 émetteur et récepteur okazou
oui j'ai contacté pas mal de casse, et la du coup j'ai un particulier qui m'en propose un. je vais le prendre si je peu me dépanne avec
Ben! si tu regardes ma signature tu verras :lol:
Maintenant il y avait 2 modèles pour le mien, j' ai eu du pot c' était le bon qu' ils avaient en stock, et j' ai pris aussi la butée hydraulique.
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonsoir....
Il faudrait que je recherche la facture mais Reno Portugal a tout changé de l’émetteur au récepteur... collection complète...
je n'ai pas ma facture sous la main mais j'ai les tarifs donnés par Yves jadis:
Attention les prix ne sont plus les mêmes, ils datent de presque 2 ans et hors taxe, juste à titre d'info.
Raccord sur récepteur 7700113066 :26,77 €
Récepteur concentrique 8200846748 :75,88 € €
Ensemble commande embrayage 60 25 371 321 :268,12 €
Embrayage double 7701475604 :317 €
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
didier91
Message non lu par didier91 »
Bonjour à tous.
Si je peux apporter mon grain de sel sur cette affaire d'émetteur d'embrayage pour les Espace 3 DCI.
Il semble que ce soit le même que sur l'Avantime V6 3l.
J'avais un problème d'embrayage et je suspectais l'émetteur d'embrayage. En fait, c'était juste un problème de purge mal faite lors du changement du liquide de frein et d'embrayage.
D'après les recherches que j'avais fait à l'époque, j'avais trouvé plusieurs correspondances sur des sites d'Europe de l'est donnant les équivalences.
Référence: Espace 3 DCI: 60 25 371 321
Référence: Avantime: 60 25 407 079 (remplace 60 25 404 359 et 60 25 314 958)
avec pour l'Avantime différentes marques et références:
LuK - Réf : 511 0014 10
INA : F-229843.1 - F-232721
TRIPLE FIVE : 5 025 007 00 - 5 H25 007 05
Ayant trouvé ma panne, je ne suis pas allé plus loin.
Cela voudrai peut être le coup d'aller plus loin maintenant pour ceux qui ont le problème de cet émetteur d'Espace3 DCI maintenant introuvable chez Renault.
A la vue des photos, je ne vois toujours pas de différence entre la réf:60 25 371 321(Espace) et la réf: 60 25 314 958 (Avantime).
La réf: 60 25 314 958 (Avantime) est disponible et est toujours fabriquée par LuK sous la réf: 511 0014 10 (prix suivant les sites autour des 80€).
Est-ce qu'un possesseur d'Avantime V6 pourrai confirmer?
Avis aux amateurs....
Cordialement,
Didier.
Modifié en dernier par didier91 le 31 juil. 2017, 11:54, modifié 1 fois.
Espace III 2.2dci (115ch) Expression 06-2001 - 200000km. Que du bonheur... pour l'instant...
(Pare-soleil intégrés aux portes arrières et compte-tours ajoutés, ordinateur de bord activé, régulateur de vitesse activé et opérationnel).
Et le remplaçant:
Citroën C4 Spacetourer 1.5 (130ch) 06-2019 - 13000km. Que d'électronique la dedans...
didier91 a écrit :Bonjour à tous.
Il semble que se soit le même que sur l'Avantime V6 3l.
Est-ce que qu'un possesseur d'Avantime V6 pourrai confirmer?
Cordialement,
Didier.
Ce serait une bonne nouvelle pour les possesseurs de dci...
Fossoyeur
Modèle : [En cours d'achat]
Finition : [En cours d'achat]
Qui fera une tentative là, sur leur capacité de rénovation d'équipements fatigués, et à quel prix ?
http://www.etient-freins.com/
moulino51
Fossoyeur a écrit :Bonjour,
Bien connus dans le monde de la voiture ancienne :wink:
Émetteur de Dci... ceux de DT ne sont pas comme çà...
Il doit y avoir une référence dessus ?
pontiac a écrit :Salut,
Il y avait 2 modèles dont un avec une bague blanche, qui n' était pas le bon modèle pour le mien, le vendeur, que j' ai eu au tél, a attendu que j' aille voir sous le TDB pour vérifier.
Pas de Ref Rino ou Matra ?
Hmmm... l'emboitement sur la pédale n'est pas le même ( tout plastique sur le Dci, métal & nylon sur le DT ), d'ailleurs jamais testé voir si c'est compatible... a mon avis non...
