PB Wastegate qui ne s'ouvre pas correctement
Bertrand_Chauffin
Message non lu par Bertrand_Chauffin »
Mon espace 3 2.2 dci de 07/2002, 320000 km, se met en mode "dégradé" suite à un problème d'ouverture de la wastegate du turbo.
Mon mécanicien a essayé de la dégripper mais cela recommence. Le turbo a été changé il y a 3ans et 50000 km.
Comment peut-on résoudre ce problème sans changer le turbo ?
Merci d'avance.
Espace III 2.2 dci de 2002, option privilège :wink:
falcon60
finition : RXT
Re: PB Wastegate qui ne s'ouvre pas correctement
Message non lu par falcon60 »
Changé pour le même probleme ?
Sinon récupéré celle de l'ancien turbo si il est encore dispo
(Donneur d'organes )
Bertrand_Chauffin
L'ancien turbo a été changé car il était mort (je n'ai pas l'intitulé exact de la panne) mais je ne le possède plus
harry
finition : [Aucun]
Message non lu par harry »
Bonjour.
Tu n'as qu'à changer la wastegate seulement.
Harry. A+
Bertrand_Chauffin
N’ayant pas de grandes compétences dans le domaine de la mécanique, savez-vous si le wastegate est facile à changer ? Et la façon dont il faut procéder pour y accéder et voir la pièce ?
Bertrand_Chauffin
Si vous avez des photos à l'appui je suis preneur
falcon60
finition : RXT
Facile a changer , je dit "oui " par contre l'accessibilité je ne la connais pas ayant tres peu de compétence sur ce moteur a " mazout " :lol:
harry
finition : [Aucun]
Bonsoir.
Une recherche sur gogole image donne ça :
https://www.google.fr/search?client=fir ... KO5fVruO0E
Apparemment, elle n'a pas l'air complexe à changer, reste l'accès à voir.
Harry. A+
guigui72
Message non lu par guigui72 »
désolé de ne répondre que maintenant je viens de voir le sujet je serai surpris peut-on problème vienne de la commande de West Guetta l'extérieur de turbo à mon avis c'est plutôt sur ton turbo en interne le poumons mis en lien ne sert que à actionner il est très rare que ce soit le poumon grippe et ou percer je serais toi je vérifierai déjà si le poumon fonctionne bien en le débranchant du turbo
Bertrand_Chauffin
Et comment débranche-t-on le poumon du turbo ?
Camaro73
finition : Expression
Message non lu par Camaro73 »
Déjà , il n'y a pas de wastegate à proprement parler sur le DCI ;
C'est une géometrie variable . Ton "mécano" devrait le savoir !!!
Oui il y a un poumon qui la commande .
Et oui la géometrie peut se gripper . Ca m'est arrivé !!
Pour la changer , il faut tomber le turbo par dessous .
Et OUI c'est une partie de plaisir :lol: :lol:
Camaro73
La voila la géometrie variable :mrgreen: En partie
Un bon nettoyage dégripage et ça repart !!! (pour combien de temps ????)
Avec le poumon de débranché , le levier sactionne à la main , quand ce n'est pas grippé !!
J'imagine que la commande , l'electrovanne , a bien été verifié avant de s'attaquer au turbo !
Camaro73
GROSSE ERREUR DE MA PART !!!
Je suis partis sur un espace IV :oops:
Sur le 3 , c'est une cloche qui coulisse , actionnée par un poumon pneumatique .
Par contre , pour le faire manoeuvrer à la main , vu la place , ça doit etre coton :shock:
Il n'y a pas d'ailettes qui pivotent comme sur le turbo du 4 .
De toute façon , si c'est grippé , il faut tout démonter et bien nettoyer tout l'ensemble avant remontage .
A verifier si les cata sont propre , et pas en partie obturé . Sinon , encrassement direct du turbo et de la cloche , puis grippage !!!!
Camaro73
Le voilà le turbo du 3 DCI . La "boule dorée" à gauche en haut , c'est le poumon pneumatique qui commande la cloche .
Si, sur le III 2.2 dCi, le turbo est à géométrie variable !
moulino51
Non pas d'ailettes comme sur la photo du IV ci-dessus. :wink:
Gé
Je n'ai pas la doc technique sous la main, mais l'information du turbo a géométrie vient des communiqués de presse de l'époque. Je vais aller creuser les MR ...
Camaro73
Oui , ils ont parlé de géometrie variable , mais ce n'est pas tout à fait vrai !!!
Ce n'est pas le meme principe . Enfin oui et non :shock:
Comme j'ai dit précedemment , c'est une "cloche" qui coulisse dans le carter de l'echappement , et qui découvre plus ou moin des lumieres .
Ce qui permet de faire varrier la charge de la turbine d'échappement , donc la vitesse de rotation du turbo .
Sur le 3 , il n'y a pas de volets rotatifs , comme sur tous les turbos à géometrie variable :D
Mais sur le 4 , il y en a !!
Je sais de quoi je parle , ayant démonté (et remonté :mrgreen: :mrgreen: ) les 2 modeles !!!!
Ok, merci de ces précisions techniques ;)
Cela modifie le volume de la chambre alors (contrepression et debit) mais pas l'orientation du flux d'air arrivant sur les ailettes :?:
Camaro73
Avec un schéma c'est bien plus clair :D :D Merci
Merci à tous les deux pour les explications et images :)
Camaro73
Mais de rien , on en apprends tous les jours sur ce forum :lol: qui est merveilleux :mrgreen:
finition : 25 Th
Année : 2011
Message non lu par chtimi73 »
salut à tous,
je viens dans ce sujet car je pense que mon problème a peut être une relation avec le problème rencontré.
En effet j'ai un sifflement sur mon 2.2 dci.
le sifflement commence à 1750 tours/mn et s’intensifie jusqu'à 2500tr/mn
j'ai la "puissance", ne fume pas du tout.
A votre avis??
merci d'avance les amis.
harry
finition : [Aucun]
Bonsoir.
A mon avis, une mouche a combattue les ailettes de l'échappement et la mouche a gagné. A moins que ce soit juste de la calamine qui s'est décollée du collecteur d'échappement et qui soit venue casser une ailette du turbo. Dans les deux cas, le turbo est à rénover.
Harry. A+
