Deux petites questions mécaniques
- Année : 2003
Salut, j'aurais besoin de conseils. Je vais changer bientôt les triangles sur mon 2.2 et je voulais savoir comment retirer la vis la plus accessible qui est tellement plate que toutes les clés sautent.
Deuxième chose, comment retirer les biellettes de direction intérieures sans les outils spéciaux ou bien comment les fabriquer au pire.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Espace IV 2.2 dci 150 cv expression, année 2003, boîte manuelle, environ 255000 km( acheté fin 2013 à 188000km)et déjà 4 ème boîte !!!
- Finition : Zen
Re: Deux petites questions mécaniques
Salut,mousse expansive a écrit :Salut, j'aurais besoin de conseils. Je vais changer bientôt les triangles sur mon 2.2 et je voulais savoir comment retirer la vis la plus accessible qui est tellement plate que toutes les clés sautent.
Merci d'avance.
pour la vis, tu peux tenter avec une pince étau, si vraiment l' écrou est HS, la flex est la dernière solution.
Pour les biellettes de direction, tu desserres l'écrou jusqu'au ras du filetage, un bon coup de massette bien à plat, elle devrait se déboiter.
Si du moins j'ai bien compris ce que tu voulais démonter.. sans outils
Edit: modif vis par écrou
- Année : 2003
Salut, pour le triangle je pense que l'écrou, qui se trouve en dessous, est fixe et qu'il faut donc dévisser par le haut, donc par la vis à tête plate. Pour bien accrocher le peu d'épaisseur je pensais aussi meuler une douille de façon à ne plus avoir le rebord arrondi et ainsi ne plus avoir cette fâcheuse tendance à remonter. Ou alors j'ai pas fait gaffe et il faut dévisser l'écrou par en dessous et là ça m'arrangerait beaucoup.
Pour la biellette tu dois me parler de celle qui est fixée sur le moyeu, la visible, je parlais de la biellette intérieure, celle qui est sur la crémaillère, il semble falloir un outil pour bloquer et un pour desserrer mais sont ils indispensables? Peut on les fabriquer soi même, les remplacer par d'autres ?
- Année : 2003
Salut. Alors j'ai changé tout ça, triangles, biellettes de direction ( pas les axiales mais elles ont pas de jeu) et biellettes de barre Stab.
J'ai toujours mon "cloc" et je me demande si ça viendrait pas de la tête du cardan.
d'où l intérêt de faire un vrai diag avant de changer tous et n importe quoi au pif....
- Philou 33
Ça me rappelle que j' avais tout démonter sur mon cab 504, triangle AR, arbre de transmission etc... pour m' apercevoir que c' était juste un écrou moyeu à resserrer, 2 jours de taf pour rienmousse expansive a écrit :Salut. Alors j'ai changé tout ça, triangles, biellettes de direction ( pas les axiales mais elles ont pas de jeu) et biellettes de barre Stab.
- gege08
vérifie aussi les têtes d'amortisseurs
- Année : 2003
Je me voyais pas aller chez Renault pour demander un diag et partir en leur disant que je commanderais chez oscar et que j'allais tout faire sans leur donner un rond.guigui72 a écrit :d'où l intérêt de faire un vrai diag avant de changer tous et n importe quoi au pif....
- Année : 2003
Ils sont neufs. Amortos et coupellesgege08 a écrit :salut
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
Justement si les amortos viennent d'étre changés c'est peut étre l'écrou de la grosse rondelle sous l'enceinte qui n' est pas assez serré.
je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais c'est du vécu.
- Année : 2003
Très peu de chances que ça soit ça. C'était pareil avec les anciens et ça n'a pas changé avec les nouveaux
