Ne demarre plus
dragonice77
Re: Ne demarre plus
Message non lu par dragonice77 »
Bonjour les amis , bon du coup avec le start pilote sa ne demarre pas
romain42
Finition : Fidji
Re: Ne demarre plus
Message non lu par romain42 »
Ouille :shock:
As tu réalisé cette opération à 2 ou tous seul ? car des fois, tous seul, c'est hard.
Si tu as mis du star pilote sur quelques tours (pendant) et qu'il n'ai pas allez pour péter, je pencherai pour une distrib (dent décalé).
dragonice77
Re: Ne demarre plus
Donc on etais 2 pour sa et du coup la en retestant la courroie de distrib ne tourne pas !! Est ce grave docteur
moulino51
Re: Ne demarre plus
dragonice77 a écrit : Est ce grave docteur
Ce n'est rien de le dire :mrgreen:
Achat d'un nouveau moteur en vue 8)
harry
finition : [Aucun]
Re: Ne demarre plus
Message non lu par harry »
Bonjour.
Oui.
EDIT: Grillé par moulino51
Harry. A+
dragonice77
Re: Ne demarre plus
Vous êtes serieux la ??
moulino51
Re: Ne demarre plus
dragonice77 a écrit :Vous êtes serieux la ??
A ton avis :?: Ca ne sent jamais bon quand une courroie de distri lâche.
Démonté le cache et tu en saura plus (voir surtout les galets tendeurs ou la poulie fusible*)
*et la je n'ai pas de mérite puisque je tiens l'info de Harry** :lol:
** une heure au téléphone, de quoi réviser le fonctionnement du Space :mrgreen:
harry
finition : [Aucun]
Re: Ne demarre plus
Bonjour.
Non, la poulie fusible, c'était sur le scénic.
Quand tu dis une heure, tu es modeste :lol: :lol: :lol:
Harry. a+.
harry
finition : [Aucun]
Re: Ne demarre plus
Bonjour.
Pour t'expliquer un peu :
La courroie de distribution permet de synchroniser la descente des soupapes en fonction de la hauteur des pistons. Quand la courroie casse, les pistons continuent à monter et à descendre alors que les soupapes ne bougent plus, il en résulte que les pistons viennent rencontrer (taper serait plus exacte) les soupapes et celles-ci se tordent voire cassent.
Donc, oui c'est grave.
Harry. A+
Re: Ne demarre plus
Quelle age ET quel kilométrage pour ta distribution ?
Sans vouloir avoir l'air d'insister :roll: , je repose la question ...
Espace III 3,0L V6 24s BVA finition Initiale de 06/2002 avec 138 600 km (caprice de cinquantenaire :P ), 142 300, 149 500, 155 000, 160 000 , 166 500, 175 000, 183 600, 189 300, 191 500, 194 100 198 000 km et CT KO,
dragonice77
Re: Ne demarre plus
Moi par contre apparement la courroie na pas cassée mais ces les dent sur celle ci qui on sauté !!
harry
finition : [Aucun]
Re: Ne demarre plus
Bonjour.
Du coup, nous on comprend plus rien.
La courroie est cassée ou patine, dans un cas comme dans l'autre, le résultat est le même.
Donc, bis repetitae: de quand date le dernier changement de courroie ?
Harry. A+
moulino51
Re: Ne demarre plus
dragonice77 a écrit :Moi par contre apparement la courroie na pas cassée mais ces les dent sur celle ci qui on sauté !!
Assez classique, quand le moteur bloque sur les soupapes, les dents de la courroie s'arrachent.
Les dents n'ayant pas de trames renforcées comme la partie extérieure de le courroie.
Bon allé .... moteur :oops:
Re: Ne demarre plus
harry a écrit :La courroie est cassée ou patine, dans un cas comme dans l'autre, le résultat est le même.
Harry. A+
+1: si la courroie ne tourne pas quand tu actionnes le démarreur, c'est que :
- le tendeur est pété, et le pistons montent taper les soupapes qui restent ouvertes
- la courroie a perdu quelques dents, et le pistons montent taper les soupapes qui restent ouvertes
- le bout de la courroie accessoire est sur le pignon de vilo et le pistons montent taper les soupapes qui restent ouvertes
dans tout les configurations possibles, tu peux commencer à faire ton deuil de ce moteur, car sauf à l'ouvrir et changer quelques soupapes (à minima), il n'y aura pas de résurrection de ce F4R.
et financièrement, il est moins cher de changer le moulin (par un occaz, 500€ maxi) que de réparer celui en place.
harry
finition : [Aucun]
Re: Ne demarre plus
Bonjour.
Arrêtez de lui faire peur, c'est rien une courroie de distribution qui casse, on plaisantait, on le refera plus, promis!
https://www.passion-espace-club.com/view ... nd#p319168
Harry. A+
Re: Ne demarre plus
J' aimerais le savoir aussi :roll:
dragonice77
Re: Ne demarre plus
bonjour les amis ,
aujourd'hui j'ai changer la courroie de distrib pour voir du coup si toute les poulie tournait et effectivement ces le cas mais mon moteur ne démarre pas pour autant .
du coup je pense que plus rien n'est caler , est ce que quelqu'un ces comment tout caler et ensuite remettre cette satanée courroie car je ne vois aucun point de calage .
une petite photo de ma courroie :
harry
finition : [Aucun]
Re: Ne demarre plus
Bonjour.
Il fa falloir arrêter de faire n'importe quoi, sinon tu fas devenir...un piéton!
Bien sur que ça n'a pas démarré, vu que tu as remis la courroie sans rien recaler.
Du coup, tu as du faire plier les soupapes qui ne l'étaient pas encore.
Il faut vite répondre avant qu'il parte en dépression :lol: :lol: :lol: .
Harry. A+
Modifié en dernier par harry le 16 août 2017, 18:27, modifié 1 fois.
Re: Ne demarre plus
il faut un kit spécifique pour caler les arbres à came.
http://www.auto-technique.fr/fiche-tech ... 1-109.html
Modifié en dernier par grostoto le 16 août 2017, 18:26, modifié 1 fois.
Re: Ne demarre plus
Je crains bien que les soupapes en aient pris un coup si toutes les poulies tournent :roll:
Camaro73
finition : Expression
Re: Ne demarre plus
Message non lu par Camaro73 »
Là tu n'as pas bien compris :shock: :shock:
Sur un diesel , quel qu'il soit , des qu'il y a désynchronisation AAC / vilo , tu peux etre sur que les pistons touchent les souppapes .
Et ici , c'est ton cas . Donc , cela ne sert à rien d'essayer de remonter quoi que se soit , car il y a forcement du dégat .
Surtout ne pas insister . Il faut tout démonter et voir surtout dans la chambre de combustion ( souppapes , pistons , ....)
Malheureusement , peu d'espoir :cry:
Quand cela s'est produit , tu n'as pas entendu un gros bruit ?????
Pareil , à la remise en route , il doit faire un bruit bizare genre moulin à café , comme si il moulinait dans le vide , sans compression . C'est flagrant :shock:
harry
finition : [Aucun]
Re: Ne demarre plus
Bonjour.
Du coup, il doit moins bien compresser maintenant, le démarreur doit se sentir en vacances.
Harry. A+
Camaro73
Re: Ne demarre plus
BZZZZZZZZZ qu'il fait le démarreur
dragonice77
Re: Ne demarre plus
alors vous pensez tous que mon moteur est mort ???
car après pour tout démonter je ne suis pas un as de la mécanique.
et un recalage de toute les poulies ne le ferais pas redémarrer ?
harry
finition : [Aucun]
Re: Ne demarre plus
Bonjour.
En gros, il faut déculasser, extraire les soupapes, les changer avec ce qui va autour, changer le joint de culasse, les guides et plein de petites choses sympathiques et j'en oublie, les vis de culasse, le kit distribution, la pompe à eau et j'en oublie encore et après, ça devrait aller.
Harry. A+
