Ne demarre plus
Re: Ne demarre plus
Pour info j'ai cassé la courroie de distri sur mon III, sans signe avant coureur bien sur, mais dans un silence assourdissant ! Le moteur c'est arrêté le voyant d'huile s'est allumé et c'était fini ! Pas un bruit
Re: Ne demarre plus
Idem pour moi !!!Pilou29 a écrit :Pour info j'ai cassé la courroie de distri sur mon III, sans signe avant coureur bien sur, mais dans un silence assourdissant ! Le moteur c'est arrêté le voyant d'huile s'est allumé et c'était fini ! Pas un bruit
Dans ton cas, arrête les frais, va voir un pro, mais à mon avis, tu peux dire adieu à ta mécanique !
Un distri cassée, un changement à l'arrache, sans calage, des tentatives par la suite, mode bourrin....
- moulino51
Re: Ne demarre plus
Et ta distri
ça remonte a quand la dernière fois qu'elle a été faite
La a remonter une nouvelle courroie comme tu viens de le faire, c'est roulette Russe avec le barillet plein a raz bord
Gé
Gé
- romain42
- Finition : Fidji
Re: Ne demarre plus
Bonsoir, excusé moi, il n'y a pas de linguet qui aurait pu faire fusible à la place de tordre une soupape ?
Une mesure des compressions pourrait elle confirmer que le moteur (une ou plusieurs soupapes tordues(s)) soient HS .
Je dis ça car, sur mon G8T la courroie est HS aussi et pourtant, pour l'instant, j'ai bon espoir que les compressions soient bonnes et qu'ils puissent redémarrer
Re: Ne demarre plus
Bonsoir.
Allez, restons optimiste
Va chercher un marteau et un burin, la meule à pilou29, une photo d'un zoli moteur sur le net et commence à apprendre la sculpture.
Prends une photo de Ferrari, c'est mieux.
Harry. A+
Harry. A+
- romain42
- Finition : Fidji
Re: Ne demarre plus
C'est pas une réponse ça?harry a écrit :Bonsoir.
Allez, restons optimiste.
Harry. A+
Re: Ne demarre plus
Bonsoir.
Vous venez avec vos questions, je viens avec mes réponses !
https://www.youtube.com/watch?v=8LVRCXcK7fY
https://www.youtube.com/watch?v=Qi-z0FC ... be&t=7m42s
Harry. A+
Harry. A+
- finition : Expression
Re: Ne demarre plus
Faut pas rever non plus
Deux cas de figure : les souppapes sont droites , dans l'alignement du cylindre . Là , les souppapes ne vont pas se tordre (normalement ) et les culbuteur/linguets vont peter .
Deuxieme cas : les souppapes font un angle par rapport au cylindre (c'est le cas sur le DCI) et là , elles se plient sans aucun soucis !
Et en fin de compression , ça touche le piston , ça peut casser , ça bloque tout .
Elle peut meme se planter dans le piston .
Aprés , tout dépend aussi du regime de rotation , au moment ou ça lache !!!
Si c'est à plein regime , en pleine vitesse , ........ bonjour les dégats !!!
- Philou 33
Re: Ne demarre plus
Si tu y tiens vraiment tu le fais, qui sait avec un cierge et un chapelet de prières pourquoi pas ??dragonice77 a écrit :alors vous pensez tous que mon moteur est mort ???
car après pour tout démonter je ne suis pas un as de la mécanique.
et un recalage de toute les poulies ne le ferais pas redémarrer ?
Re: Ne demarre plus
Bonjour.
Vu son niveau de connaissance, je me demande s'il peut arriver à recaler correctement, mais je demande à voir.
Harry. A+
Harry. A+
Re: Ne demarre plus
Faut pas se voiler la face, il y a très peu de chance que cela reste superficiel. Un petit calcul simple 800 tr/60 s, ça donne le nombre de montée et descente des pistons juste au ralenti. Cela fait quand beaucoup de fois ou les pistons embrassent les soupapes.
Faut être sérieux, il y a seulement un juge de paix le deculassage. Je comprends le faire soit même il faut un peu de compétences, par un garage cela coûte cher sans garantie de reparation au vu de la facture face au prix du véhicule.
Brûler un cierge ne fait pas partie de ma religion mécanique.
Desolé de ne pas laisser le droit d'y croire, mais de ce côté je il n'y a pas de place au miracle?
Re: Ne demarre plus
Bof, au point où il en est, recaler le tout ne lui coutera qu'une courroie et du temps.
Laissons le faire si ça lui fait plaisir de tenter le diable
- falcon60
- finition : RXT
Re: Ne demarre plus
Moi jessayerais de remettre une courroie et de tout recaler vers un jeux de pédale pour faire avancé cette espace
Car avec son moteur je pense que c'est mort
Donc pour être aussi clair que les copains "TON MOTEUR EST MORT " sans réfection complète
(Donneur d'organes )
Re: Ne demarre plus
dommage car une courroie de dci sa casse pas comme ça ... paix à ton moteur.....
Re: Ne demarre plus
La courroie n'a pas cassé, seulement la dentition qui est partie. Pas terrible, le resultat comme dit plus haut reste le même: salade de soupapes.
Bref, il ne reste plus que moteur d'occase à minima.
Ou touver un endoscope et passer par les bougies de préchauffage et regarder la tête des pistons et des petits morceaux de soupapes. Et si la tête tourne suffisament, il y a peut être une possibilité de voir les soupapes.
Comme ça tout le monde sera au diapason sans démonter trop de pièces.
bon aller, la soif et les caouettes m'appellent !
Re: Ne demarre plus
+1 ... et au pire il aura déjà le kit nécessaire pour l'installation du nouveau moteurPilou29 a écrit :Bof, au point où il en est, recaler le tout ne lui coutera qu'une courroie et du temps.
- falcon60
- finition : RXT
Re: Ne demarre plus
Il y en a qui croit encore au père noël
Re: Ne demarre plus
Non, peut être plus comme Saint Thomas ...
Re: Ne demarre plus
bonjour les amis ,
merci pour toute les info mais j'ai malheureusement lâcher l'affaire .
maintenant je vais le vendre complet pour pièce si sa intéresse quelqu'un .
Re: Ne demarre plus
je le veux bien, avec 500€ pour que je te débarrasse..
- falcon60
- finition : RXT
Re: Ne demarre plus
Moi je te le prends sans les 500 euros
Re: Ne demarre plus
lol trop fort
Re: Ne demarre plus
moi ta 10 euros d assuré....
- Totor33
- Finition : Intens
Re: Ne demarre plus
Si j'osais: un sachet de "caouettes"??? ...
Tu les préfères comment? nature ou grillées.. à sec..
Sans rancune...mais je n'ai pas pu résister..
Courage..
Courage..
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
- moulino51
Re: Ne demarre plus
En gros, un Espace avec moteur cassé ça ne vaut rien du tout,c'est a considérer comme un "presse papier"
Tu sera déjà bien si quelqu’un vient te le débarrasser gratuitement.
Gé
Gé
