[RESOLU] Voyant airbag ne s'allume pas au demarrage - CT refusé
Re: Voyant airbag ne s'allume pas au demarrage - CT refusé
Je viens d'aller au garage pour vérifier un certain nombre de chose et récupérer la notice version 7, la même que toi.
Il s'agit bien d'une voiture française (pas une version export pour un pays aux normes différentes de la France ?).
Après quelques essais : je confirme le fonctionnement indiqué par Falcon60.
Le tableau de bord est le modèle avec indicateur de niveau carburant et température moteur sous forme de barrettes verticales.
voir photo ci dessous
on voit bien dans les photos et la documentation qu'il n'existe pas de voyant air bag pour cette finition et cette année.
On peut apercevoir un voyant air bag complétement à gauche du TDB sur la photo de GaGu cette sérigraphie est certainement utilisée pour d'autres pays que la France. (Voyant aussi présent sur le mien aussi mais inactif, il n'est d'ailleurs ni référencé ni documenté dans le manuel français).
Il ne reste plus qu'à GaGu à aller au contrôle technique et leur montrer le manuel ou les pages du forum :)
Merci de nous tenir au courant de la suite apportée par le CT
GaGu
2ème modèle : [Avantime 2.0T BVM]
finition : Zen
Message non lu par GaGu »
romain42 a écrit :Ce véhicule est t'il déjà passé au control dans ce pays ?
Oui, mais je ne sais pas si ils verifiaient ce temoin auparavant. Je ne me souviens pas s'il s'allumait avant, et depuis quand il ne s'allume plus...
Espace III 2.0 16v The Race de 2002 avec 125.000 kms
Espace V 1.6 DCI 160 Zen EDC
GaGu
finition : Zen
pub2n a écrit :...As tu bien un écran d'affichage exactement comme celui de Falcon60 dans ses illustrations?
Oui, j'ai bien cet écran carré qui indique un gros OK après quelques secondes (pas service, pas d'image airbag sur cet écran... que un gros OK, qui est ensuite remplace par l'heure.
pub2n a écrit :Question qui peut aussi avoir son importance: as tu un attelage ? Car mal connecté, cela fait faire un peu n'importe quoi à l'électronique embarquée (bugs de compteur entre autres ... ).
Non, cette voiture n'a pas (et n'a jamais eu) d'attelage installé.
Sur des clio plus récentes, je crois qu'il est possible de faire un test (diagnostic) du tableau de bord (ça allume tous les voyants, ça fait monter et descendre les jauges... Est-ce que ce serait possible sur cet Espace III ?
Comment avoir une idée du paramétrage B2I (je ne sais même pas ce que c'est... je vais chercher) et de celui du calculateur airbag ? je suppose que seul Renault sait vérifier ça précisément ?
je ne crois pas que cela soit possible de tester chaque témoin via l'outil diagnostic.
GaGu
finition : Zen
Pilou29 a écrit :Je viens d'aller au garage pour vérifier un certain nombre de chose et récupérer la notice version 7, la même que toi.
Merci pour toutes ces vérifications !!!
Je confirme que cette voiture a été achetée en France, je confirme aussi les niveaux de carburant et température sous forme de barrettes verticales.
Le manuel (je l'ai oublie a la maison) contient bien cette page ci-dessus, mais aussi d'autres montrant d'autres configuration de tableau de bord, dont une avec un voyant airbag comme sur ma photo.
Je vais tenter le coup au CT et leur montrer la bonne page, mais si ils regardent les pages avant/apres, ils risquent de ne pas me croire...
Je vais vérifier plus précisément dans le manuel ce soir s'il y a d'autres différences majeures entre ces différents tableaux présentés dans le manuel.
Merci, encore, je poste plus de photos ce soir si j'y arrive...
Gaetan
peut ètre une solution pour voir si cela fonctionne:
débrancher l'airbag et voir quelle voyant s'allume (normalement dans l'afficheur "multifonction".
Merci du retour et ces confirmations ;)
Le B2I est le boîtier de gestion du véhicule, il se paramètre via l'outil diagnostic spécifique à Renault "Clip".
+1 avec Grostoto , pas de diagnostic comme cela sur le III et le test du débranchement.
GaGu
finition : Zen
grostoto a écrit :peut ètre une solution pour voir si cela fonctionne:
Merci pour cette proposition.
J'avais pense a un test de ce genre, mais j'ai peur qu’après un passage chez Renault soit de nouveau nécessaire (pour retirer les alarmes
) ! Je ne suis pas certain d’être assez bon bricoleur pour toucher a ça.
Et au final, comme sur mon tableau de bord il y a un voyant airbag spécifique, je ne suis pas sur que cela change le point de vue des gars du CT:
- soit le voyant spécifique et l'afficheur multifonction indiquent le problème airbag: ils risquent de me dire que le système a quand même un problème, car ce voyant spécifique devrait s'allumer 3 secondes au démarrage (comme écrit sur une des pages de ma notice)
- soit seulement l'afficheur multifonction indique le problème, et ils risquent de me dire que ce voyant ne fonctionne pas du tout (difficile de leur expliquer que ce voyant n'est connecte a rien... je ne crois pas qu'ils accepteront ça !).
J'ai de plus en plus l'impression que le comportement de ce voyant devrait être clarifié par Renault officiellement, sinon personne ne me croira. Y-a-t'il moyen de contacter le support Renault directement, pour un particulier, avec ce genre de question ? J'ai pas l'impression qu'ici les garagistes feront ça pour moi...
calou66
Message non lu par calou66 »
je te l' ai dit hier , débranche un air bag de siege ( c' est le plus facile a faire ), au contact mis cela va émettre un bip et allumer l' air bag dans le petit carré de test , et il n' y a pas a passer chez renault lorsque tu le rebranches et si c' est ça va voir les contrôleurs et tu leur fais la manip.
Grand espace III 2.0 16v bvm
Matra Rancho 1980 en restauration
GaGu
finition : Zen
calou66 a écrit :je te l' ai dit hier , débranche un air bag de siege ( c' est le plus facile a faire ), au contact mis cela va émettre un bip et allumer l' air bag dans le petit carré de test , et il n' y a pas a passer chez renault lorsque tu le rebranches et si c' est ça va voir les contrôleurs et tu leur fais la manip.
Lorsque je le rebranche, il n'y a pas a effacer l'erreur par un passage au garage ? Si c'est le cas, je peux essayer.
Comment/ou débrancher ça ? est-ce sous le siège ?
Je répète : Seul le TDB avec barrettes verticales est a prendre considération. Et sur celui la pas de voyant.
Au besoin enlève la page du TDB avec les petits points horizontaux avant de montrer le manuel utilisateur :)
Bonne chance
GaGu
finition : Zen
Pilou29 a écrit :Je répète : Seul le TDB avec barrettes verticales est a prendre considération. Et sur celui la pas de voyant.
Bonne chance
OK, je te crois... j'espere seulement que eux vont me croire !
non, pas besoin de passer au garage, il suffit de rebrancher.
le connecteur airbag est en général orange.
tu le débranche contact coupé, et idem pour le brancher.
Bonne chance
sauf que lui, il a le voyant ET les barrettes... donc il y a bien un loup quelque part.
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonjour, à titre d'info moi sur le mien j'ai bien les témoins de sièges chauffants et de suspension pneumatique...... et je ne possède ni l'un ni l'autre....
Autre idée.... peut être que les Espaces de là bas sont équipés de ce voyant.. mais que le tien français acheté en France ne l'a pas.... ce qui pourrait expliquer la méprise du CT
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
calou66
il n' y a que deux prises en dessous du siège , l' air bag et le prétensionneur de ceinture , tu débranche les deux , il n' y a aucun soucis
Nous avons tous ce voyant sérigraphié sur le TDB, il y a même une ampoule derrière sur le mien.
Comme dit Totor33 nous avons tous les voyants présents ça ne veut pas dire qu'ils sont utilisés.
La voiture est française et seules s'appliquent les informations du constructeur contenues dans le manuel.
J'espère que la voiture est immatriculée en France sinon ça peut déclencher des palabres interminables. :(
Dernière solution changer de CT ou demander à Renault de certifier la conformité.
GaGu
finition : Zen
Pilou29 a écrit :Nous avons tous ce voyant sérigraphié sur le TDB, il y a même une ampoule derrière sur le mien.
OK, merci, je vais essayer de leur expliquer.
Cette voiture est française, achetée en France, et je l'ai emmenée avec moi lors de mon déménagement en Suède il y a plusieurs années. Maintenant, elle est immatriculée en Suède, on verra ce qu'ils en disent !
GaGu
finition : Zen
calou66 a écrit :il n' y a que deux prises en dessous du siège , l' air bag et le prétensionneur de ceinture , tu débranche les deux , il n' y a aucun soucis
ok, merci, je peux essayer ça.
Finition : Intens
Moi j'ai regardé.... rien de sérigraphié sur le mien.... il est vrai que c'est un DCI !!!
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Totor33 a écrit :Moi j'ai regardé.... rien de sérigraphié sur le mien.... il est vrai que c'est un DCI !!!
Capitaliste :lol: :lol:
moulino51
Jalouse :lol: :lol:
romain42
Finition : Fidji
Message non lu par romain42 »
Il y a meilleur temps de trouver le plus après contact et de aire un petit circuit tempo 3 seconde d’allumage de ce voyant ...................et opp, problème reglé
moulino51
Pas bête ça :lol: :lol:
romain42 a écrit :Il y a meilleur temps de trouver le plus après contact et de aire un petit circuit tempo 3 seconde d’allumage de ce voyant ...................et opp, problème reglé
Vous pouvez répété la question ?? :lol: :lol: Moi y en avoir pas comprite :lol:
