Lock the door with blinking light
labura
How to lock all the doors with the blinking of the light, (left and right yellow light). Please explain.
Comment verrouiller toutes les portes avec le clignotement de la lumière (lumière jaune gauche et droite). S'il vous plaît, expliquez.
harry
Re: Lock the door with blinking light
Bonsoir.
Pour bien comprendre la question :
Est-il possible de verrouiller la voiture avec les warnings en route ?
Harry. A+
Harry. A+
- abdelebest@live.fr
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
Tu fermes avec la télécommande de la clef et tes warnings doivent clignoter 2 fois.
Grand espace IV 2.0 dci 150 CV 25 th 2010 bvm
labura
I close the door with the remote control but it does not light up anymore twice. Where is problem?
Je ferme la porte avec la télécommande, mais elle ne s'allume plus deux fois. Où est le problème?
Relais temporisateur peut être.
Si une porte est mal fermée ça ne clignote plus.
guigui72
soit une porte mal fermé ou le capteur qui donne l info porte fermé
- Kellogs
- Année : 2010
Pilou29/guigui72 wrote that if the door did not shut down properly, the sensor might not report information.
Or maybe the door sensor is not working porperly.
François14
- finition : [En cours d'achat]
Hello,
did your back windshield wiper is working ?
François
François
Espace II 2.1 td 1995 200 000km
guigui72
Un grand classique peut être : hayon ou vitre de hayon mal fermée
Quand on parle d'ouvrants il ne faut pas oublier le hayon et sa vitre, vérifié à l'instant sur mon III !
- moufle.vivant
- finition : GTS
A tiens, je pensais que s'était normal, mais moi non plus je n'ai aucun clignotement quand je verrouille la voiture.
Pourtant tout est bien fermé, je dois avoir un des capteurs qui déconne, mais pour le trouver...
Ça va surement rester comme ça!
labura
Where is sensors for closed door? Someone knows...
Où sont les capteurs pour la porte fermée? Quelqu'un sait ...
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
Normalement sur le coffre en bas côté passager,
Tu demontes le cache comme ceci,
Ensuite ton contacteur,
- moufle.vivant
- finition : GTS
Je suppose qu'il y en a un par ouvrant non?
oui, il y a un contacteur par ouvrant. Pour le coffre, il est situé comme indiqué sur les photos precedents. La vitre du hayon c'est au niveau de l'essui glace AR à son verrouillage.
francis dinozzo
- Finition : Alizé
Bonjour à tous;
je ne sais pas si je suis sur le bon post, mais comme on parle de portière et de verrouillage
.... Depuis quelques temps, quand je verrouille avec la commande centralisée, soit la porte droite soit la gauche ne verrouille plus et ça revient après (on dirait ça alterne presque) ou parfois les deux portes ne verrouillent plus (à l'avant) j'ai constaté que cela arrive surtout en hiver; j'ai vérifie les câbles sortant de la portière mais ils n'ont pas l'air abimés ... j'ai aussi le même problème avec le verrouillage du hayon ; il ne se déverrouille que quand j'appuie sur la commande et en même temps je tire sur la serrure sinon impossible d'ouvrir .... :/ quelqu'un peut me renseigner ? merci
Espace 3 2.2 dt Alizée de 1998
Tu vas te faire tirer les oreilles, dire "ils n'ont pas l'air abimés" va t'attirer l'ire des forumeurs.
Il faut être sur que les fils soient bons avant d'explorer plus loin.
Je ne comprends pas ta manœuvre d'ouverture du hayon.
- moufle.vivant
- finition : GTS
Pour le problème du hayon, ça se passe ici:
https://www.passion-espace-club.com/view ... A9#p268271
- moufle.vivant
- finition : GTS
Bonjour.
Bon, à la base, je n'avais que ce problème de clignotants qui ne se déclenchant pas lorsque je verrouille la voiture.
Depuis ce week end, problème plus gênant: Les lumières intérieurs du rang 3 et du coffre restent allumées quand je roule (elles s’éteignent par contre lorsque que je verrouille la voiture).
Donc j'ai testé les 2 capteurs à l'ohmmètre (hayon et vitre du hayon), ils semblent fonctionner:
- Ouvrant fermé: Capteur en circuit ouvert
- Ouvrant ouvert: Capteur en circuit fermé.
Ce qui m'étonne, c'est que d'après ces valeurs, pour que le calculateur pense que le hayon est resté ouvert, il faut que le capteur soit en circuit fermé.
Donc exit la possibilité du fil coupé et en toute logique, pour faire croire que l'ouvrant est fermé, il devrait suffire de débrancher le capteur. Et bien sûr ça ne donne rien.
Donc je vois deux possibilités: Mon B2I est en train de mourir doucement ou il y a un court circuit quelque part.
Dans les deux cas, c'est la galère...
Une idée?
Une idée?
Il ne serait pas mouillé, ton B2I, par hasard ?
- moufle.vivant
- finition : GTS
J'ai vérifié, c'est bien sec.
- lionel59
ou un capteur de porte arrière défectueux ?
sur le mien quand j'ouvre les portes arrière la lumière du coffre s'allume .
espace III rte 2l 8s+gpl mot:f3r 320000kms
JE0AG: F3R (2.0),22/01/1999 GPL
blanc iridium
tissus astura lavande
option:
galleries de toit
antibrouillards avant mais pas branchés
fin de vie le 03/07/2018
blanc iridium
option:
galleries de toit
- moufle.vivant
- finition : GTS
Je vais regarder, mais dans ce cas, les lumières du rang 2 devraient rester allumer aussi non?
- supev-77
Elle est faite comment la détection? Par une mise à la masse?
Dans ce cas, peut être un fil qui touche la caisse.
Sue la mien:
-les portes avant allume le rang 1 et 2
-les portes arrière allume le rang 1, 2 et 3
-le coffre allume le rang 3
Seul les rang 1 et 2 sont temporisé.
Sue la mien:
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
Xsara AL4
