Désolé de ne pas pouvoir t'aider, mais comment fais tu pour entrer des codes de dépannage ?
Je croyais que sur ce modèle quand l'antidémarrage était en panne, on devait obligatoirement passer par renault ?
probleme antidemarrage espace2 95
j'ai eu le mêmeproblème pour démarrer et c'était aléatoire: des fois oui, des fois elle voulait pas (espace 3, 2.0 16s). bilan à la valisette de contrôle chez renault (clpip ou XR25) : capteur défectueux (celui sur le volant moteur.
rien à voir avec le système antidémarrage
Pour entrer le code manuellement il faut employer le bouton sur la console centrale de fermeture des portes. Effectivement on ne peux pas entrer ce code si l'antidemarrage ne fonctionne pas, cette solution sert uniquement si la batterie a été débranche pendant une longue periode de facon a réinitialise celui-ci.
Mr Reno a passé mon vehicule au diagnostic mais pas de defauts, il faudrait que le vehicule tombe en panne chez Reno.
Sur revue techniques il ne parle de capteur sur BV pour l'antidemarrage???
Petit rappel de mon post pour probleme de phares, apres modif du fil rouge sur connecteur marron phares et longues portées OK veilleuses OK code pas OK.
Cordialement et bonne journée à tous
le capteur en question n'est pas au système de démarrage mais au système d'allumage : c'est la capteur de point mort-haut. en fait il ne reconnaissait plus par moment le \"trou\" dans les dents du volant moteur et donc n'initialisait plus le démarrage du moteur.
c + clair, bon vent en espace.
SAlut tant qu'on parle d'antidemmarage, il y a pas moyen de le retirer??
Sur mon espace 2 v6 l'ancien proprio a fait mettre une alarme terrible mais j'ai alors deux coupe circuit. je dois ouvrire la voiture avec la telecommande alarme puis refermer et ouvrir les portes avec la télécommande de la voiture. c'est un peu lourd. DOnc si il y avait moyen de retirer celui d'origine ça serai pas mal.
