Volant décalé
qqq
- Année : 1997
Volant décalé
Après mes problèmes de démarage l'ete je passe à un probleme de direction...
Vendredi dernier en partant en Weekeend un empafé qui etait sur ma droite est venu memboutir lavant droit latéral de l'espace... on était sur une allée avec 4 voies dans le meme sens donc tous cote à cote. Il s'est rabattu sur moi sans voir que jetais juste a coté de lui et selon lui il a eu peur d'un scoot sur sa droite bref
parechoc cassé et clignot mort... et ma projetté sur un véhicule qui se situait à ma gauche donc idem pour les degats...
On roulait à 50 et malgré que se soit une smart qui m'ait percuté le choc a été assez violent je trouve jusqu'au point de casser certains plastic dans la voiture meme sur la console centrale ( grilles aérations qui projettent air en mode pare brise buée par exemple )
J'ai remarqué desuitre que le volant avait ete decalé et decentré legerement a DROITE, j'ai fait 500 kms dautoroute et ormi ca rien de special pas de vibrations ni tirage droite ou gauche
j'ai fait faire un controle de tout par norauto en urgence plus parrallelisme et le mec a confirmé que rien n'avait ete touché et m'a juste remis le volent centré
or depuis qu'il a recentré le volant, la voiture tire mechament a gauche sur autoroute.. je suis retourné refaire para et ca ne change rien...
Je rajoute que l'inspection par le garagiste n'a rien donné et que tout est ok niveau rotules et cie...
Quen pensez vous?
Quen pensez vous?
Re: Volant décalé
C'est le châssis qui a morflé.
Ca sent pas bon. J'espère que tu as fais un constat en bonne et due forme et que tu as mis les réserves d'usage.
Re: Volant décalé
Bonjour,Pilou29 a écrit :C'est le châssis qui a morflé.
+1, cela me rappelle celui d'Eaime, dans le contexte de l'accident
- The big III
Re: Volant décalé
Bonsoir, pour repositionner le volant, surtout ne rien défaire au niveau de la crémaillère. Il faut se mettre sur une surface plane, le volant droit et régler le parallélisme des roues AV avec les roues AR en utilisant une cordelette genre tringle à rideaux: ouverture ou pincement + ou -1mm. Agir sur la biellette de dir avec une 13 mixte et sur les 2 roues AV. Pour confirmer le bon réglage, reprendre la procédure depuis le début après avoir tester sur route même si le volant est droit. A+qqq a écrit :Bonjour,
Quen pensez vous?
Camaro73
- finition : Expression
Re: Volant décalé
Désolé de contredire , mais la methode avec ficelle par rapport aux roues ar n'est pas bonne .
Comment fais tu quand les voies av et ar ne sont pas les memes ? Et c'est le cas à 90 % des vehicules !!!!
Sans compter le décalage avec le débattement des suspensions !
On peut facilement faire le réglage , mais avec 2 regles . Une que l'on place successivement en avant puis en arriere des roues . L'autre serra posé contre la roue d , puis contre la roue g .
C'est pas facile à expliquer mais c'est comme ça que l'on procedait avant les banc electronique !!
Re: Volant décalé
+1 les voies avant et arrières sont différentes sur le III, 6 mm de différenceCamaro73 a écrit :Désolé de contredire , mais la methode avec ficelle par rapport aux roues ar n'est pas bonne .
qqq
- Année : 1997
Re: Volant décalé
Le châssis ? Donc le véhicule risque d'être déclaré non utilisable?Pilou29 a écrit :C'est le châssis qui a morflé.
Oui jai un retour de l'assureur qui me declare non responsable mais bon j'ai un espace de 1997/340 kms... Et il y a 2 ans j'ai eu le même accident et l'expert a estimé le véhicule a 1600 euros... Il lavait déclaré simple vei a l'époque et j'avais fait les travaux moi même...
Que faire avec 1600 euros pour retrouver un espace 7 places....
Re: Volant décalé
Bonjour,pub2n a écrit :Bonjour,Pilou29 a écrit :C'est le châssis qui a morflé.
+ 1 !
Le berceau a bougé !
qqq
- Année : 1997
Re: Volant décalé
C'est risqué de rouler avec?EAime a écrit :Bonjour,pub2n a écrit :Bonjour,Pilou29 a écrit :C'est le châssis qui a morflé.
+ 1 !![]()
Le berceau a bougé !![]()
Pourtant je lai fait mettre sur un pont avec inspection visuelle par le mécanicien norauto qui m'a dit que rien n'avait bougé
Merde... Je sais pas comment je vais faire...ou alors acheter un autre et me servir des pièces decellui la
Re: Volant décalé
qqq a écrit :C'est risqué de rouler avec?EAime a écrit :Bonjour,pub2n a écrit : Bonjour,
+ 1 !![]()
Il y a une antithèse, là, non ??
qqq
- Année : 1997
Re: Volant décalé
C'est a dire?EAime a écrit :qqq a écrit :C'est risqué de rouler avec?EAime a écrit :
+ 1 !![]()
Re: Volant décalé
SalutEAime a écrit :qqq a écrit :C'est risqué de rouler avec?EAime a écrit :
+ 1 !![]()
Effectivement, c'est un peu antinomique !!
De plus, un controle visuel ne vaut rien ! Il faut des mesures precises !( sans aller jusqu'au marbre... quoique...!
Mais si sur les 500 km qui ont suivi, la voiture ne tirait ni a droite ni a gauche, pourquoi apres reglage de la geometrie, c'est elle mise a devier ???
Edit : "mecano" et norauto ne vont pas de paire !
qqq
- Année : 1997
Re: Volant décalé
C'est ceque je ne comprends pas...
Avant reglage : volant décentré vers la droite et voiture roule droit
apres reglage : volant legerement mieux centré mais véhicule tire a gauche surtout sur autoroute apres parrallelisme reglé, et j'y suis allé 2 fois
Re: Volant décalé
Peut etre est ce la cremaillere qui a un peu bougé ?
qqq
- Année : 1997
Re: Volant décalé
J'ai demandé de verifier la crémaillere on m'a dit aucun pb à ce niveau là...camion rouge a écrit :Peut etre est ce la cremaillere qui a un peu bougé ?
je pesne que je vais chercher un autre espace , l'expert passe à la fin du mois on va voir
qqn sait ou je peux trouver un bon 3 voir une version longue en dt pas trop kilometrée?
Camaro73
Re: Volant décalé
La cremaillere , c'est pas elle qui fait tirer à droite ou à gauche !!!!!
Non , là il faut faire un contole du train av COMPLET , c'est à dire chasse , carrossage et parall.
Si ils ont réglé le parrallelisme , c'est que quelque chose c'est déformé et n'est plus à la meme place qu'avant ! La preuve en est le volant !
Apres un bon controle il suffit de corriger la déformation (si c'est possible ...) et puis c'est tout !
Un truc tout con : si c'est la tige de l'amortisseur qui s'est plié , cela fausse le carrossage et ou la chasse . Parametre trés important pour la tenue en ligne droite .
qqq
- Année : 1997
Re: Volant décalé
Oui comme j'ai dit la dernière fois l'expert lavait estimé à 1600 et 1700 de travaux juste pour un pare-choc et un rétro... Il voulait le ettre a la casse... J'ai décidé de réparer moi même..Camaro73 a écrit :La cremaillere , c'est pas elle qui fait tirer à droite ou à gauche !!!!!
La il y a pare-choc cligno + cette histoire le résultat va être le même... Je risque d'avoir a le remplacer
Il va falloir batailler pour l'estimation , dans le meilleur des cas on me donne 1500 ça va pas être facile pour retrouver un espace dans le même état car j'avais recement change pleins de trucs
Émetteur recepteur : 350 euros de factures en janvier
Jauge : 72 euros ce mois
Parallélisme...70 euros
Clé de centralisation : 150 euros le mois dernier...
650 euros de factures ces derniers mois...j'espère que ça pourra jouer pour l'estimation du véhicule...
calou66
Re: Volant décalé
A la fin du mois ???? il vient d' Australie a la nage ?qqq a écrit :je pesne que je vais chercher un autre espace , l'expert passe à la fin du mois on va voir
Pour le remboursement , il suffit de fournir a l expert 3 annonces du même véhicule pour qu' il puisse corriger son évaluation ( a la hausse bien entendu )
Grand espace III 2.0 16v bvm
Matra Rancho 1980 en restauration
qqq
- Année : 1997
Re: Volant décalé
Et oui... C'est arrivé juste avant le départ en vacances pour 4 semaines... Donc expertise reportée début octobre... Pas envie d'annuler mes vacances pour ça...calou66 a écrit :A la fin du mois ???? il vient d' Australie a la nage ?qqq a écrit :je pesne que je vais chercher un autre espace , l'expert passe à la fin du mois on va voir
Re: Volant décalé
ils ont fait une géométrie, avec un rapport complet, ou juste un para à l'arrache ?
car si le parra est bon, et que ça tire, alors la géométrie doit ètre mauvaise sur un angle.
guigui72
Re: Volant décalé
+1 pour camaro et grostoto
un parallélisme n'a jamais empeché une voiture de tiré et je dis bien JAMAIS!!!
commence dont pas inverser tes roue droite gauche pour voir si sa change et si t'a un controle de géo poste le que l'on vois les valeurs
Re: Volant décalé
j'ai bô ouvrir les yeux, je ne vois pas les valeurs de références...
qqq
- Année : 1997
Re: Volant décalé
Mince mon scan beug... Je vais en trouver un autre demain...
