joint capteur de pression de collecteur F4R
mon vieux tank n'a pas été très gentil cet été, même si l'on a fait 5900km ensemble!!!
le moteur s'emballait comme il y a trois ans et j'ai donc changé le moteur de pas à pas
le soucis semblait résolu, mais c'est bien revenu dans les bouchons(en plus, pas sympa le moteur qui s'emballe dans ce cas...)
je viens de contrôler pour voir si il n'y a pas une prise d'air.... et voilà
le capteur de pression, se baladait le joint est effectivement HS et un morceau pendouillait, je l'ai enlevé avant qu'il ne se détache je ne trouve pas ce capteur sur internet je me dit que le capteur n'est peut être pas mort et qu'il suffirait de refaire le joint, mais comme ce n'est pas un joint torique classique, je ne trouve pas de joint de rechange
est ce possible de mettre un peu de pâte à joint loctite pour refaire l'étanchéité?
merci de votre aide
merci de votre aide
espace III RXE 2.0 F4R 140cV
135 000km
135 000km
- falcon60
- finition : RXT
Re: joint capteur de pression de collecteur F4R
Dispo chez mister-auto
(Donneur d'organes )
Ce n'est pas la référence du joint, à moins qu'il n'y en ai pas.
Harry. A+
Harry. A+
j'en avait bien vu des comme ça, mais ils ont pas la même tête que celui qui est sur mon moteur...
ou est ce que je prend un risque à mettre de la pâte à joint?
merci de vos réponses
donc j'osait pas le commander, mais si c'est le bon alors je ne me mouille pas pour 37€ port compris(je suis en Allemagne en ce moment)ou est ce que je prend un risque à mettre de la pâte à joint?
135 000km
135 000km
- falcon60
- finition : RXT
C'est risqué la pâte a joint a mon avis
Le mien Est monté à la pâte
je viens d'en commander un et on verra bien....
135 000km
135 000km
j'ai changé le capteur, ça a l'air d'être bon
j'espère que ca va durer!
135 000km
135 000km
j' aurais essayé au teflon pour voir sans aucun risque
mais si tu as résolu ton problème , bravo
Grand espace III 2.0 16v bvm
Matra Rancho 1980 en restauration
j'ai pas pensé au téflon, mais pour 13€ le capteur, je ne me suis pas trop mouillé
j'ai gardé l'ancien, au cas où(il prendra peut être du téflon un jour!!!)
135 000km
135 000km
13 € le capteur ?
Pas cher, on peut savoir où tu l'as acheté ?
__________
__________
je suis en allemagne, mais ils expédient aussi en france
https://www.atp-autoteile.de/de/product ... ck/v-10361
ils ont aussi un magasin sur ebay qui est parfois moins cher que sur leur site
j'ai déja commandé chez eux pas mal de pièces pour d'anciennes voitures : démarreur corsa, pompe direction berlingo
je n'ai pas eu de soucis jusque là
les pièces sont moins chères en allemagne, il y a plus de concurrence
135 000km
135 000km
ceci dit, c'est quand même pas la marque d'origine... cela explique en parti le prix très bas...
entre la marque d' origine a prix d' or et une autre marque 5 x moins chère , je suis près a essayer 5x , c' est revenir a dire que lorsqu' on va chez Renault et que l on commande pour une Matra et que la même pièce dans un autre modèle Renault vaut 5x moins chère , le choix ne se fait pas , enfin pas pour moi , je commande la moins chère, après suivant tes finances tu fais ce que tu veux
- takeo
J'ai acheté en Allemagne des phares de Laguna neufs pour 35€/pièce, quand je les ai reçus j'ai vu qu'ils étaient fabriqués en Pologne.. Face à un mur je n'ai pas pu les régler, j'avais juste une tâche lumineuse sans limite franche... je suis donc allé chez "Feu Vert" pour les faire régler, le gars n'a vu qu'un nuage .. finalement ils ont été refusés au CT pour "faisceau non conforme" et pourtant le gars du CT a été bien sympa, il a essayé lui aussi de les régler ...
Sinon en Allemagne on arrive parfois à trouver des pièces d'origine pour quelques € , les gars s'en débarrassent pour éviter de payer pour les mettre à la décharge
Bonne soirée
En Allemagne on trouve de tout et surtout beaucoup de pièces fabriquées dans les pays de l'Est ... ce sont des copies des originaux, la R&D ayant été financée par le constructeur il est assez aisé pour eux de faire des pièces beaucoup moins chères ..calou66 a écrit :entre la marque d' origine a prix d' or et une autre marque 5 x moins chère , je suis près a essayer 5x , c' est revenir a dire que lorsqu' on va chez Renault et que l on commande pour une Matra et que la même pièce dans un autre modèle Renault vaut 5x moins chère , le choix ne se fait pas , enfin pas pour moi , je commande la moins chère, après suivant tes finances tu fais ce que tu veux
Bonne soirée
Espace 3 2l16V "The Race" 2001 - 145 000 km
il y a moins cher et moins cher... un capteur electronique, je ne le prend pas chez renault, mais je prend obligatoire la même marque que celui d'origine.calou66 a écrit :entre la marque d' origine a prix d' or et une autre marque 5 x moins chère , je suis près a essayer 5x , c' est revenir a dire que lorsqu' on va chez Renault et que l on commande pour une Matra et que la même pièce dans un autre modèle Renault vaut 5x moins chère , le choix ne se fait pas , enfin pas pour moi , je commande la moins chère, après suivant tes finances tu fais ce que tu veux
un silencieux, je le prend sur ebay à 30€, et cela me va.
