Centralisation et barillet HS...
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Salut à tous
J'aurais voulu savoir si vous avez une solution à mon problème. ....
La centralisation ne fonctionnant plus, hier je ferme l'espace de l'intérieur et je ferme la porte conducteur au barillet.
Ce matin, je mets la clef dans le barillet et la grosse catastrophe le barillet lâche!!!
Il tourne dans le vide et la voiture est fermée
Auriez-vous une astuce svp?
En vous remerciant par avance.
Re: Help!!!!
Salut Thierry,chtimi73 a écrit :Salut à tous
De mémoire, il n'y a pas une serrure, sur le coffre ?
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Re: Help!!!!
EAime a écrit :Salut Thierry,chtimi73 a écrit :Salut à tous
Non malheureusement
Re: Help!!!!
Si tu dois casser une vitre pour ouvrir il faut casser une vitre de porte les plus courantes les plus faciles à changer.
Surtout pas une vitre de custode sinon bonjour la galère.
Bonne chance
Bonne chance
__________
__________
- moufle.vivant
- finition : GTS
Re: Help!!!!
Tu as vérifié que toutes les portes sont fermées? Des fois que le faisceau serait coupé sur une...
- finition : RTE
Re: Help!!!!
Euh y a eut un poste du genre y a quelques temps me semble dans la section du 4
Il existe des coussins pneumatique pour ouvrir
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
- The big III
Re: Help!!!!
Salut, il te faut écarter le dessus de la porte ar avec un gros tournevis plat afin de passer une tige rigide pour accéder à la manivelle du lève vitre ou d' atteindre la poignée intérieure. Tu pourras te repérer en regardant l'intérieur de l'autre porte. A+
- patrice23
Re: Help!!!!
si c est comme sur mon 3, tu a une solution t a rien a casser, c est galère a faire ,mais si tu veut je te dirais sa en mp sa serais mieux cordialement patrice 23
c est en faisant n importe quoi que l ont devient n importe qui
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Re: Help!!!!
Ok merci les copains
Je teste la solution de The big III.
Je vous tiens au jus.
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Re: Help!!!!
Salutpatrice23 a écrit :si c est comme sur mon 3, tu a une solution t a rien a casser, c est galère a faire ,mais si tu veut je te dirais sa en mp sa serais mieux cordialement patrice 23
Dis moi ta solution en Mp.
Merci d'avance
- patrice23
Re: Help!!!!
envoyer ,tu serais était a coter de chez moi se serais un plaisir de te dépanner
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Re: Help!!!!
Merci c'est super sympapatrice23 a écrit :envoyer ,tu serais était a coter de chez moi se serais un plaisir de te dépanner
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Re: Help!!!!
Tout se ferme j'ai tout remis à neuf!!moufle.vivant a écrit :Tu as vérifié que toutes les portes sont fermées? Des fois que le faisceau serait coupé sur une...
- The big III
Re: Help!!!!
Salut, je suis curieux de savoir comment tu fais!!! A+patrice23 a écrit :si c est comme sur mon 3, tu a une solution t a rien a casser, c est galère a faire ,mais si tu veut je te dirais sa en mp sa serais mieux cordialement patrice 23
- Philou 33
Re: Help!!!!
Pourrais tu STP m' indiquer ton astuce ??chtimi73 a écrit :patrice23 a écrit :si c est comme sur mon 3, tu a une solution t a rien a casser, c est galère a faire ,mais si tu veut je te dirais sa en mp sa serais mieux cordialement patrice 23
D' avance merci
:Philou:
Re: Help!!!!
Toujours en MP pleasePhilou 33 a écrit :Pourrais tu STP m' indiquer ton astuce ??chtimi73 a écrit :patrice23 a écrit :si c est comme sur mon 3, tu a une solution t a rien a casser, c est galère a faire ,mais si tu veut je te dirais sa en mp sa serais mieux cordialement patrice 23
D' avance merci
:Philou:
Re: Help!!!!
Bonjour.
Chouette! On va bientôt avoir plein de pièces détachées d'espace III sur le net dans pas longtemps.
Harry. A+
Harry. A+
Re: Help!!!!
pourquoi en mp ?PeteTheCoyote a écrit :Toujours en MP pleasePhilou 33 a écrit :Pourrais tu STP m' indiquer ton astuce ??chtimi73 a écrit :
D' avance merci
:Philou:
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Re: Help!!!!
Si Patrice 23 est ok je peux transmettre.
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Re: Help!!!!
Non désolé pas pour le momentharry a écrit :Bonjour.
Harry. A+
Re: Help!!!!
Pour éviter que les voleurs de voiture t'empruntent la tienne peut-être.grostoto a écrit :pourquoi en mp ?PeteTheCoyote a écrit :Toujours en MP pleasePhilou 33 a écrit :
D' avance merci
:Philou:
C'est comme les codes autoradios et les codes anti démarrage, on ne les donne qu'en message privé et pas à tout le monde!
Harry. A+
- abdelebest@live.fr
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
Re: Help!!!!
Si ton barillet à lâcher retire le et ouvre par le trou avec un cintre
espace III 2.2dT JE0E g8t716 248000 km 03/1999
Re: Help!!!!
Merci Harryharry a écrit :Pour éviter que les voleurs de voiture t'empruntent la tienne peut-être.grostoto a écrit :pourquoi en mp ?PeteTheCoyote a écrit :
Harry. A+
J'ai pas envie que mes Espaces servent de banque de pièces ...
Re: Help!!!!
Bonjour.
Je suis toujours très réticent à donner des infos sur les codes, les reprogrammations, les astuces d'ouverture, les alarmes quand on ne connait pas les gens et j'ai déjà refusé (oui, même en MP) de donner ces infos au premier venu.
Il faut savoir se mesurer même quand on aime partager son savoir.
Harry. A+
Harry. A+
