achat d autoradio pour espace3
- patespace
Re: achat d autoradio pour espace3
oliv_77, si t'es motivé et que tu as une solution (et je pense qu'il y en as une!), voisi des photos de l'emplacement  où se branche le poste à cassette sur l'auditorium.... là dessus il y a moyen je pense!
[albumimgl]889[/albumimgl] [albumimgl]967[/albumimgl]
 Espace Rx 2,2 dt de 03/1998  305.000km et  Xsara  Prestige 1,9 td de 2000 137.000km
- oliv_77
oui, j'avais vu ça, mais ça me semble quand même compliqué pour le plus que ça apporte !
ceci dit, j'ai installé un modulateur FM et ça fonctionne nickel !
[quote="Le-Steph";p="32629"]Bien joué
 Et t'as mis quoi comme autoradio ? As-tu changé tes HP ?[/quote]
alors j ai mis un Sony cdx-c5000rx que j avais depuis un moment et qui marche tres bien,et je n ai pas changé les HP et il y a deja une grosse difference
pour ce qui est des prises ISO il y en a trois:
une pour l alim
une pour les HP
et la troisieme si je me trompe pas pour la commande au volant non ?
une pour l alim
une pour les HP
:D espace3 2.0 16v"the race" 2001 ODB activé:D
						- Le-Steph
Il y a effectivement trois prises carrées (alim, HP et une pour la télécommande) + une ronde pour l'affichage déporté (pas ISO celle-ci, mais typiquement propre aux auditoriums et autoradios de série Espace III, eux seuls pouvant le faire fonctionner
- Satanas
Oliv-77, c'est pour quoi faire au juste?
- oliv_77
ben s'était juste pour voir s'il n'y avait pas plus simple que le modulateur ( qui n'est pas bien compliqué déjà ! )
				softquipeux
Salut à tous,
je possède un ESPACE 3, et victime d'une bouteille d'eau renversée sur le plancher, je rencontre un problème:
L'ampli n'a pas aimer la baignade
Je suis actuellement à la recherche d'un ampli SCU-2556ZRN, Si quelqu'un en à 1 à vendre, voici mon add Mail et MSN diaman.tino@free.fr.
				softquipeux
- patespace
dans les presentaion, TheRaceIII parle d'un Casque IR pour Auditorium d'origine....
jamais entendu parlé!?... quelqu'un d'autre le possede?
donne moi ton adresse e mail par MP et je t'envoie le catalogue accessoire de 2004. ils en parlent dedans
- Satanas
voila, par contre y a pas les prix
ah ben satanas a été plus rapide que moi,
- asf21
En l'attente de validation de compte, je post en visiteur...
Bonjour.
Je possède un Espace III 2.2dT 99 version allemande.
L'autoradio d'origine était un Pioneer avec chargeur 6 cd dans le coffre et centrale audio sous siège passager.
Sans vouloir ressortir les questions des cartons et après recherche sur ce site (et d'autres, aussi).
Désormais, l'ancien proprio a fait monter un Sony CDX-R6550 avec interface commande volant.
Je viens d'acheter l'interface commande volant + affichage déporté pour Sony DSCN003. Tout connecté, pas de commande au volant. Cà, peu importe, j'ai toujours l'autre interface commande volant.
Concernant l'affichage déporté, j'ai sorti la centrale audio de dessous le siège, ramené les deux cordons (IR remote + affichage déporté) dans le vide poche, là où le Sony est installé avec la console Renault.
Maintenant, j'en suis à trouver le moyen de connecter les quatres fils sortants de l'interface DSCN003 à la DIN 8 broches allant à l'affichage déporté comportant:
data, clock, Xenable, Inhibit, ground, ground, inconnu
mais je ne connais pas quel fil correspond à quel signal de la DSCN003.
Quelqu'un aurait-il des infos là dessus SVP?
Merki!
						Bonjour.
Merki!
- asf21
Bonjour.
Merki!
(PS: Admin, pouvez-vous enlever mon précédent post en mode visiteur, ci-dessus? Merki!)
Merki!
Mézoto:
Pas plus de trois tonneaux! Après, je vomis...
						Espace III 2.2dT 2000 G8T716 imp.Allemagne
2din GPS BT 8HP+2x200w sur sub, Radar+caméra recul, feux de jour automatiques LED, comptetour perso
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2din GPS BT 8HP+2x200w sur sub, Radar+caméra recul, feux de jour automatiques LED, comptetour perso
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
- Le-Steph
Je ne saurai pas te répondre, mais ce que je peux te dire, c'est qu'aucun autoradio autre que les autoradios d'origine Espace III font fonctionner l'affichage déporté
- asf21
[quote="Le-Steph";p="39809"]Salut,
Merci Le-Steph !
Mais comme je suis d'un naturel têtu, je vais approfondir le sujet, tenter de décoder les bits de données qui sortent de la centrale audio d'origine afin de voir si ce qui sort de la DSCN003 est identique ou non et si il faut refaire une interface a base de microcontroleur afin d'adapter les langages...
Je vous tiens au jus pour l'avancement des travaux!
M'enfin, quoi! Dommage de pas pouvoir utiliser cet affichage déporté! Nan?
Merci Le-Steph !
Mézoto:
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
- Le-Steph
Tout à fait, moi je veux le garder cet affichage déporté
 Et puis si tu y arrives, en cinq minutes, je suis chez toi
- asf21
Je viens de me plonger dans la schématique du SCU 2156 et surtout ce qui "sort" du bus de données.
Après avoir réparé ce SCU 2156 (dommage que j'ai vendu mon chargeur CD et ma télécommande!) je vais donc comparer les deux types de signaux entre le SCU et le DSCN... Pas encore fini mais je me décourage pas... Je vous tiens au jus...
Mézoto:
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
- patespace
ok merci et bonnes recherches!!
				snowscola
 - Année : 2005
 - 2ème modèle : [Espace IV 2.0 T 165 BVM]
salut je suis nouveau et possede un espace 3 de 99 avec le support d'origine renault dans le vide poche... le vendeur a garder l'autoradio. mon soucis est que rien n'est ecrit sur l'ecran deporte, ni OFF mais rien du tout.... de plus j'ai le cable d'antenne et 2 broches avec sur une des fil rose je crois et gris et sur l'autre il y a plusieurs fils mais 2 sont deconnecter de la broche, le bleu et un autre ... quel sont les codes de couleurs SVP et ou vont mes 2 fils deconnecter car les cosses sont en places dans le boitier plastique mias les fils sont desertie..
merci a vous...
sinon j'acheterais un poste MP3 avec telecommande et puis ca ferra l'affaire car apparement pas terrible les postes d'origine et seulement pour avoir l'acffichage pas terrible je pense...
							merci a vous...
Espace IV 2005 2LT 170 BVA 252000 kms (acheter pour rouler a l'ethanol)
Espace IV privilege 2LT GPL de 2003 tout sauf GPS(mais tomtom fait bien son travail...) 235000 kms maintenant!
- patespace
[quote="snowscola";p="46286"]
car apparement pas terrible les postes d'origine ...
ça dépend de ce que tu recherche!? rien qu'en changeant les HP par des "bon", ça change la donne!!!
.....et seulement pour avoir l'acffichage pas terrible je pense...
seul le système d'origine permet l'affichage deporté sur TDB!
				tof77
- Satanas
[quote="Visiteur";p="49595"]
bonjour qui pourrais me dire comment je trouve l'ampli dans un espace 3 2.2l td rxe
merci d'avance
SOUS LE SIEGE PASSAGER
merci d'avance
