Glissière siège à crochet
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
En manipulant un siège de la rangée 3 de mon camion j'ai cassé le plastique où c'est indiqué AV / AR. Pensez-vous qu'il faille remplacer le rail complet qui est heureusement démontable ou bien puis-je juste remplacer le plastique (cf exemple en photo ?).
Merci.
Merci.
Espace IV 2004 Privilège 3.5 V6
407 Coupé Féline 2007
- HigrekBe
Re: Glissière siège à crochet
Il sert à quoi ce plastique ? Sans doute pas à grand chose non ? En tout cas vu le nombre d'espace IV en pièces sur le bon coin ou à la casse, ça ne doit pas être dur à trouver ...
Bonjour.
Il sert à faire beau et éviter que la poussière s'accumule.
Harry. A+
Harry. A+
En fait depuis que je l'ai cassé, mon siège ne coulisse plus.
A priori, le siège s'appuie dessus et le plastique glisse à l'intérieur de la glissière. Il s'agit de siège à crochet que j'ai et je ne trouve pas beaucoup de camion avec ce genre de pièce.
Bonjour,ESPACEV63.5 a écrit :Bonsoir,
En fait depuis que je l'ai cassé, mon siège ne coulisse plus.A priori, le siège s'appuie dessus et le plastique glisse à l'intérieur de la glissière. Il s'agit de siège à crochet que j'ai et je ne trouve pas beaucoup de camion avec ce genre de pièce.
Je reviens vers vous sur ce topic. Une casse à 2 kms de chez moi a fait rentrer un IV (encore un 2,2 mazout). A peine arrivé, il était quasiment dépouillé par des clients. La chance est qu'il restait encore les 2 plus longues glissières, les autres ont été prises... Je m'attendais à ce que cela soit compliqué pour les retirer (vis collés) et bien non. En 10 min, j'ai retiré les 2 du IV à la casse et en 15 min elles étaient montées dans mon camion (dépose des 2 glissières cassées incluses).
J'ai mis des photos car ça pourrait servir (attention, mes sièges sont à crochets). Les vis (4 par glissière Torx 40) traversent le plancher et en les retirant on aperçoit le bitume...
Je suis soulagé de les avoir trouvées et surtout mes sièges bloquent et glissent parfaitement.
Bien à vous.
- HigrekBe
Merci du retour. Pour avoir démonté l'un des rails du mien, les phase II sont fixés de la même manière.
Bonsoir,HigrekBe a écrit :Merci du retour. Pour avoir démonté l'un des rails du mien, les phase II sont fixés de la même manière.
Bon à savoir !
BMW R850 RT - 2003 - Bleu Biarritz - 127 000km. Du bonheur !![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
