Legende ou véridique
Evillryu
2ème modèle : [Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVM]
Message non lu par Evillryu »
Après avoir cherché de partout des bougies beru 4 électrodes. Je m'en fait livrer chez mon fournisseur et au moment de me les donner il me dit: "moi je mets pas ça, car les 4 électrodes percent les pistons."
Du coup je lui rend et lui demande des explications qu il ne parvient à me donner.
C est pour ça que j aimerai avoir votre avis.
PS: mon oncle me disait qu au contraire sur les Alfas ils préconisait des 4 électrodes pour ne pas percer les pistons.
Voilà le débat est ouvert
Espace 3 2.0 16v the race. Vendu 😢
Espace 4 2.0 dci 175.
louka58
Année : 2012
Re: Legende ou véridique
Message non lu par louka58 »
Salut.
Perso je pense que a part une "soit-disant" meilleur longevitée ca ne change rien.
Egallement "soit-disant autonettoyante"...mais vu que chacun n'utilise pas sa voiture dans les memes conditions je n y crois pas trop non plus...
Je pense que cela est valable sur des moteurs tres et bien preparé...et que sur nos camions cela ne sert a rien.
Pour les pistons percés on parlais peut etre plus de ca sur des moteurs a carbu ou les reglages entre carburation et allumage n etait pas fait correctement.
Je me trompe peut etre ducoup j attend la suite du debat pour en savoir plus
Effectivement, pas de risque accru de piston percé à ma connaissance. Mais pas de meilleurs combustion non plus, juste que l'étincelle prend la meilleure electrode, donc ca limite un peu l'usure.
Wutch a écrit :Effectivement, pas de risque accru de piston percé à ma connaissance. Mais pas de meilleurs combustion non plus, juste que l'étincelle prend la meilleure electrode, donc ca limite un peu l'usure.
Encore un qui a trouvé sa voie ! :twisted: :twisted:
Pas de risques de piston percés,
Les démarrages à froid sont facilités, surtout avec l'utilisation de l'E85 !
Evillryu
Bon j ai lu pas mal de truc sur le net, mais rien de très scientifique, les pistons percés serait plus du à des modifications de l'avance à l allumage.
C est bizard car il n y a pas de fumait sans feu, comment se fait il que certaine personne disent ça. C est comme ceux qui prétende que l e85 se dégrade vite, mais personne ne sais ce qu il devient ni les risques encourus.
piston percé:
- mélange trop pauvre
- avance trop forte
- présence d'un point chaud dans la chambre
il y a plus de chance d'avoir un point chaud (en cas de pb de richesse ou d'allumage) avec une bougie 4 electrodes qu'avec une bougie simple.
il est quand même rare d'avoir un piston percé sur un essence, c'est plutot des pistons fendus, des segments cassés.
le piston percé se trouve plus souvent sur les diesel injection directe, ou un injecteur reste ouvert et a un effet chalumeau sur le piston..
voici une de mes oeuvres (moteur V6 version 210ch):
Au debut du SP, les moteurs 2 temps ont eu quelques deboires de pistons percés...
Apres reglage de la carburation, plus de soucis !
Evillryu
jolie le piston.
Donc c est plus une legende qu autre chose.
Du coup pas de risque mais peu d intérêt de passer sur du 4 électrodes meme pour l'e85.
harry
finition : [Aucun]
Message non lu par harry »
Bonsoir.
Les bougies 4 électrodes sont recommandés pour les moteurs qui perlent ou bouffent de l'huile, si une goutte d'huile se met entre une des électrodes et l’âme, l'étincelle se fera sur une autre électrode.
Harry. A+
Y suis passé par les bougies 4 électrodes... mouais bof... durée de vie autant limitée que des normales, sauf le prix ! :roll:
Les mieux au 100% E85... ce sont les bougies GPL ( ce que j'ai sur le Jeep et démarrage au quart de tours par tout les temps, même 1 mois sans servir )
Pour le moment en bougies normales sur le II ( mais des NGK ! à 12€ les 4 ) et il ronronne très bien
Sinon pour répondre au sujet :arrow: légende ( certainement une source d'un mazouteux en plus )
Il y a eu aussi la légende de percer la masse de la bougie :roll:
Evillryu
Oui j avais vu celui qui percent un trou et qui fait 20 % d économie de carburant.
Je sais pas pourquoi mais je l'ai pas cru.
harry
finition : [Aucun]
Bonjour.
Evillryu a écrit :Oui j avais vu celui qui percent un trou et qui fait 20 % d économie de carburant.
Peu-être parce que t'as réfléchis plus que celui qui a eu l'idée :D .
Harry. A+
calou66
Message non lu par calou66 »
Salut ,
En attendant , sur mon camion depuis que j' ai mis des Bosch 4 électrodes et tournant avec 100% éthanol sans kit ,démarrage beaucoup moins laborieux .
Sur la voiture du gamin , laguna 1.8 16v et roulant 100% éthanol sans kit ,jusqu' a ce matin il avait des bougies NGK et des démarrages le matin des plus merdiques
Depuis ce matin je lui ai monté des Bosch 4 et mis le boitier de "TROUBLOUSE" et génial , démarrage au 1/4 de tour a froid et on peut prendre la route de suite sans a-coups , que du bonheur , vivement que je reçoive le mien pour le monter sur mon camion
Grand espace III 2.0 16v bvm
Matra Rancho 1980 en restauration
HigrekBe
Message non lu par HigrekBe »
Evillryu a écrit :...
Bon, alors tonton il a répété ce qu'on lui a expliqué chez Alfa :wink:
Alfa préconisait les bougies 4 électrodes Lodge. Parce que Lodge appartenait au groupe Fiat et plus précisément Magneti Marelli :lol:
Quant au piston percé sur une Alfa, je l'ai vu une fois sur celle de mon frère à la fin des années 80 : le garage lui a mis une mauvaise référence, trop longue, donc étincelle trop près du piston ... et à la longue, ça a percé. :oops:
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonjour.... je découvre par hasard ce fil....
Dans ma lointaine jeunesse, les bougies Lodge 4 électrodes, de couleur rose... avaient réputation de percer les pistons.... j'avais alors un copain meccano carrossier...et il m'arrivait d'être souvent chez lui pour les problèmes électriques...
Je peux attester qu'on a bien vu quelques pistons percés... notamment sur les Simca..
Ce qui fait que je n'en ai jamais monté sur mes voitures...
Je préférais monter un allumage électronique à convertisseur (pas le modèle simple avec quelques transistors et / ou un thyristor qui se contentent de soulager les vis platinés....mais celui avec un oscillateur avec deux 2N3055 et un transfo.... schéma paru dans Le haut Parleur ou Radio Plan...je ne me souviens plus ).... il envoyait des impulsions de 400 V sur la bobine.... tant et si bien que quand on observait la chose sur le scope du banc...on était à chaque fois en dehors de l'écran....
Par contre il fallait avoir des fils de bougies en excellent état...parce que sinon...ça crépitait sec.. on passait même une couche de vernis spécial dessus...
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Finition : Intens
Suite.....
Pour ceux qui ne seraient pas convaincus....
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Ca ressemble à un piston percé par un jet continu à haute pression de GO ! :mrgreen:
EAime a écrit :Ca ressemble à un piston percé par un jet continu à haute pression de GO ! :mrgreen:
Arrêêêête, tu vas rouvrir le débat essence/mazout :mrgreen: :mrgreen:
Espace III 3,0L V6 24s BVA finition Initiale de 06/2002 avec 138 600 km (caprice de cinquantenaire :P ), 142 300, 149 500, 155 000, 160 000 , 166 500, 175 000, 183 600, 189 300, 191 500, 194 100 198 000 km et CT KO,
Evillryu
Salut.
J en ai pas mis non plus, j ai pas osé.
HigrekBe
La traduction Française ...
cactus69
Finition : GTS
Message non lu par cactus69 »
j' utilise des bougies 4 électrodes depuis les années 90 et je n' ai jamais eu de soucis. Au début des Lodge et maintenant des Beru.
Elles durent bien plus longtemps que des bougies ordinaires. Il faut juste veiller à les changer quand la compression passe pas à travers (la base de la porcelaine devient brune et cela ne part pas avec un coup de chiffon).
Je n' ai pas noté de baisse de consommation significative.
_Clio S de 93.
WiL12v
Finition : Intens
Message non lu par WiL12v »
Les moteurs des R21 et R25 TXI (12s) ont été livrées d'origine avec des Eyquem 3 électrodes. J'ai acheté ma R25 entretenue Renault à 206000km, moteur ouvert à 246000km, pistons parfaits. Aujourd'hui 310000km et aucuns soucis malgré un usage intensif. (par contre je mets des Bosch, mais toujours multi electrodes).
Pour les pistons percés j'avais entendu cette légende mais avec des bougies Splitfire (électrode fendue) avec lesquelles le front de flamme était directement dirigé vers la tête de piston...
- Espace 5 Intens TCE 200 - 06/2016 - Noire Etoile - 7 places - Toit panoramique
- Renault Galion 4x4 - 12/1961 - RAL3000 - 5 places - double cab
- Matra Murena 2.2L - 04/1981 - Vert Hudson - 3 places - toit (lol)
- R25 TXI - 07/1990 - vert Tyrol - 5 places - toutes options
