Espace 2l 16v ne démarre pas
harry
finition : [Aucun]
Re: Espace 2l 16v ne démarre pas
Message non lu par harry »
Bonjour.
Il faut reprendre à la base, étincelles aux bougies, arrivée d'essence, etc...
Comme a dit 5bar21.
Harry. A+
guigui72
Message non lu par guigui72 »
comme l'on dis harry et 5bar21 reprendre la base une moteur marche avec de l'essence une etincelle a la bougie et aussi de l'air
une fois t'etre assurer de ton arrivé d'essence et de ton allumage tu peux voir si ton papillon n'est pas bloqué (sa arrive parfois après un arret prolongé)
finition : 25 Th
Année : 2011
Message non lu par chtimi73 »
Salut à tous.
Je vais aller chercher 4 bougies cette après midi.
Je teste et je vous tiens au courant.
cela ne sert à rien, je suis persuadé que on ton calculo moteur n'est pas alimenté ou il n'est pas débloqué, ou il n'y a pas d'essence.
on te recommande de regarder les bougies, pas de les changer...
ceci dit, pour moi le pb est ailleurs vu le nombre de défauts (et nous n'avons pas les défauts moteur et la 2ème page de défaut..)
D'accord avec grostoto.
Il y a trop d'erreurs incohérentes, la valise, deuxième page et on sera fixés.
Message non lu par yves78 »
Tu peux aussi vérifier si ce n'est pas fait l'arrivée du carburant à l'entrée de la rampe d'injection.
Tu protèges ton alternateur et tu débranches l'entrée, si l'essence gicle la pression est là (3,5 bars).
Il y a deux types de régulation chez Renault (injection indirecte). Soit le régulateur est en bout de rampe et dans ce cas tu as un tuyau retour. Soit il est situé dans le puit de jauge et donc pas besoin de retour, uniquement une alimentation. Au vu de ta photo c'est une alimentation sans retour. tu as changé la jauge complète, elle était neuve?
Ne pas oublier le rélais d'alimentation pompe sur l'aile Gauche.
finition : 25 Th
Année : 2011
yves78 a écrit :Tu peux aussi vérifier si ce n'est pas fait l'arrivée du carburant à l'entrée de la rampe d'injection.
Bonjour Yves78
Oui l'essence arrive J'ai débranché l'arrivée et ça gicle.
La jauge à été changée complètement.
Non occasion très récente.
J'ai changé le relais en vain...
Quand je mets le contact on entend bien la pompe s'ammorcer.
Ce qui me fait dire que le calculo airbags ( celui sous le levier de vitesse) est ok.
finition : 25 Th
Année : 2011
grostoto a écrit :cela ne sert à rien, je suis persuadé que on ton calculo moteur n'est pas alimenté ou il n'est pas débloqué, ou il n'y a pas d'essence.
J'en ai un autre de calculo moteur.
Est ce que je peux les interchanger pour voir?
J'ai remis 10 litres d'essence ce matin.
Rien.
J'ai quand même changé les bougies.
J'ai eu tout à l'heure un semi démarrage mais il s'est arrêté aussitôt.
Le calculo air bag HS n'empêche pas de démarrer. Par contre il fait qu'il doit présent !
finition : 25 Th
Année : 2011
Pilou29 a écrit :Le calculo air bag HS n'empêche pas de démarrer. Par contre il fait qu'il doit présent !
Si Pilou! Si ton calculateur d'airbag est hs il n'y a pas d'amorçage de la pompe à essence.
Vécu sur mon 1er 2l16v
Ben non, sur le mien calculateur HS ça marchait !
J'ai changé le calculateur et c'est reparti !
C'était celui de Eaime, et comme il ne pouvait plus démarrer son camion sans, je lui ai envoyé mon calculateur HS :)
Le calculateur peut être hs sans être verrouillé. Sa panne l'a fait se verrouiller, pas d'autres choix que de le changer ou de le faire remettre à neuf pour que le véhicule redemarre sauf s'il y a un capteur à droite sous le capot (côté passager quoi ;)
finition : 25 Th
Année : 2011
Avant de repasser la clip aujourd'hui et de donner tous les défauts, J'ai démonté la rampe pour voir son état.
L'essence arrive bien, les bougies neuves....
Je pense donc au calculateur.
Je vous tiens au courant cette après midi.
Salut Thierry,
As-tu essayé avec le calculateur d'airbag du V6 ?
finition : 25 Th
Année : 2011
EAime a écrit :Salut Thierry,
Salut Éric
Non pas pensé
finition : 25 Th
Année : 2011
Bonjour à tous
Je viens d'inverser le calculateur d'airbag du V6 avec celui du 2l16v:
Idem même défaut et ne démarre pas.
J'ai testé les calculateurs d'airbag du 2l16v ainsi que celui d'Éric sur le V6:
Le v6 démarre sans problème .
Donc une piste à écarter.
Suite cette après midi.
lionel59
Message non lu par lionel59 »
Rien.
de l'etincelle aux bougies ?
au cas ou ce serais les bobines qui soient hs
espace III rte 2l 8s+gpl mot:f3r 320000kms
JE0AG: F3R (2.0),22/01/1999 GPL
blanc iridium
tissus astura lavande
option:
galleries de toit
antibrouillards avant mais pas branchés
fin de vie le 03/07/2018
finition : 25 Th
Année : 2011
Rien.
Je ferais cela ce week-end.
finition : 25 Th
Année : 2011
Ce soir en allant fermer l'espace une lueur m'a attiré le regard:
Le tableau de bord reste "allumé "????? :shock:
J'en découvre tous les jours :twisted:
Pas pu passer la valise cette après midi l'ordinateur à planté :cry:
Suite au prochain épisode.
harry
finition : [Aucun]
Bonsoir.
Et on ne sait toujours pas s'il y a des étincelles aux bougies!
Quelle est la logique de changer des bougies si on ne teste pas l'allumage ?
Harry. A+
finition : 25 Th
Année : 2011
harry a écrit :Bonsoir.
Harry. A+
Parce que je suis tout seul pour le moment!!
J'essaye d'avancer au mieux tout seul!
harry
finition : [Aucun]
Bonsoir.
Un truc simple quand on est seul pour tester l'allumage, on branche un fil en // avec le solénoïde et on branche un bouton poussoir fusiblé et raccordé au + batterie, boîte à vitesse au point mort, contact mis et on tente un démarrage avec une bougie sortie et posée sur la masse moteur, le tout agrémenté d'un faible éclairage afin de voir correctement la couleur de l'étincelle.
Ne pas mettre la bougie près de son trou d'origine sinon risque de jouer à "wouf le chat!".
Harry. A+
finition : 25 Th
Année : 2011
Harry. A+
Ok merci du tuyau.
On arrive au week-end et les garçons seront ravis de me donner un coup de main.
harry
finition : [Aucun]
Bonsoir.
Attention à bien vérifier à être au point mort sur la boîte pour éviter de se faire écraser (cas vécu).
Harry. A+
finition : 25 Th
Année : 2011
Bonsoir à tous,
J'ai testé les bobines une par une et pas une seule me procure la belle étincelle!!!
Est ce que cela soit possible que les 4 bobines soient hs?
Sinon 2eme chose concernant le compteur qui reste alimenté: est ce que cela peut venir du neiman?
