Purge des Freins
Purge des Freins
Salut à tous
Est ce qu'il y a une procédure spéciale pour purger les freins sur l'espace 4 ? un système en pression et ouverture des vis de purge suffit-il ?
Merci :mrgreen:
Re: Purge des Freins
Pas eu besoin de purger, mais ca serait tout de même bien si le sujet pouvait avoir une réponse, ca servira toujours à quelqu'un.
Camaro73
finition : Expression
Message non lu par Camaro73 »
Ben moi je l'ai fait . J'ai tout vider et remplacer par du liquide neuf .
A priori , ça se fait classiquement comme sur n'importe quelle auto . Pas eu de soucis :?
Bien purgé , ça marche trés bien .
Ok, merci de ton retour ;)
