Qui a déjà montee une pompe a eau avec pate a joint vue que maintenant il y a plus de joint papier
Je desir retour ou conseil pour pas de problème
merci bonne Soiree
joint Pompe a Eau 2.2 TD
- espace6210
- finition : Base
- 3ème modèle : [Espace IV 2.0 DCI 150 BVM]
Renault Espace IV Ph2 2L DCI 150cv 224300Km
Ford Kuga 2L Tdci Titanium 140cv
Renault Espace III 2L2 TD 305 000 Km
Renault Espace III 2L2 DCI 115cv 248000 Km
Renault Espace II 2.2 Helios 250 000 km Casse
Renault Espace II V6 RXE GPL Vendu pour Piece a 296 000 km
Renault Espace II 2l1 TD 150000 Km A vendre en entier Mot HS
harry
Re: joint Pompe a Eau 2.2 TD
Bonjour.
La pâte à joint doit être mise avec Parcie et Monie (des copines à moi) pour ne pas aller boucher des petits endroits. Le papier joint peut être échangé contre du carton fin genre carton de boite de sucre, paquet de clop, etc...
On trouve encore de la feuille à joint chez les mécanos agricoles ou PL. Le joint doit être huilé avant l'installation.
Harry. A+
Harry. A+
Bonjourespace6210 a écrit :Bonsoir
merci bonne Soiree
La pompe à eau de mon dt à toujours été montée avec du joint bleu, y compris par les agents Renault à l'époque, jamais eu de soucis de fuite
Attention à certaines feuilles de joint, certaines prévues pour les circuits de refroidissement uniquement n'aiment pas forcément l'huile. Toujours vérifier avant
Certains utilisent aussi des briques de lait à la place
- espace6210
- finition : Base
merci mais maintenant renault ou autre ne vende plus de joint pour la pompe a eau
Renault ne dit on monte les pompes sans joint papier seulement pâte oint blanc spécial pompe a Eau
Salut Ludo, content de te revoir, ca faisait un moment qu'on ne t'avait vu
- espace6210
- finition : Base
Salut Michel oui je sais mais ça vas relâche en ce moment fait du bien alors reprend les entretiens complet de mes Espaces
Complet pour complet
2 Distrib
2 Echappe
1 Embra
kit frein complet sur le 2l2 Ess
2 Distrib
2 Echappe
1 Embra
