+1 avec Pilou, mon garagiste ne me facture pas le passage à la valise.
Par contre le concessionnaire du coin oui, sauf si je fais les réparations derrières ... c'est à la suite de cette attitude commerciale remarquable (chantage) que je me suis adressé à mon garagiste actuel, pas donné mais en qui j'ai toute confiance Et qui du coup entretient mes 4 voitures !
Espace III 3,0L V6 24s BVA finition Initiale de 06/2002 avec 138 600 km (caprice de cinquantenaire ), 142 300, 149 500, 155 000, 160 000 , 166 500, 175 000, 183 600, 189 300, 191 500, 194 100 198 000 km et CT KO, Grand Espace III 2,0L 16s finition Privilège de 02/2002 avec 230 000 à 252 500 km parti chez Georges
il y a en Chine et Thaïlande je crois bien. Je me rappelle avoir payé la miene 99 € à l'époque. Mais lorsqu'elle est arrivée en France, le boîtier a été bloqué par la douane qui me demandait de payer la taxe d'importation. Elle m'est revenue à 120 € (plus un PC d'occase et un Windows 7 32 bits, il ne sert qu'à ça).
les versions évoluent en même temps que la sortie des nouveaux logiciels et calibration des différents calculateurs sur véhicule (logique). Si vous avez une voiture récente attention à la version.
J'ai vu qu'il y avait différentes versions du logiciel, mais un autre point me pose question.
Sur cette page par exemple il y a un modèle à 139€ (Qualité A CAN Clip V170 pour Renault Avec Puce Complète AN2135SC AN2136SC) et dans le texte (... y compris le test automatique de tous les ordinateurs de modèles Renault, la reprogrammation, le test de l'airbag et d'autres ...).
Sur les 2 autres modèles présentés ici (en haut de page et un peu plus bas dans les produits connexes), sur le même site vendeur dont le modèle à 89€ évoqué sur ce forum, dans le descriptif, il n'est nullement question de "reprogrammation".
Est-ce à dire, que ces 2 derniers modèles ne font que lire les défauts, sans plus ou peut-on quand même aller au delà ?
1) Effacer des défauts
2) Éventuellement modifier des info pour par exemple activer l'Ordinateur De Bord
Merci de vos retours d'info pour ceux qui maîtrisent ces "boîtes magiques"
Je pense plutôt à une traduction hasardeuse, une clip et son logiciel n'ont jamais fait de la reprogrammation, mais font du paramétrage les modèles que tu montres feront cela sans soucis (sous réserve de fiabilité électronique).
Pour de la (re) programmation, il faut le DDT 2000 , une interface spécifique et un sacré bagage de connaissances techniques et en codage, et sans ces dernières, tu as plus de chance de bloquer, voire rendre dangereux ton véhicule qu'autre chose !!!
pub2n a écrit :Bonjour
Je l'ai essayé il y a une paire d'année, j'ai rapidement abandonné. Trop complexe et dangereux pour quelqu'un qui n'est pas de la partie.
Harry. A+
J'ai mis programmation parce c'est ce qui était écris. Mais effectivement, c'est pour effacer des erreurs, modifier des paramètres éventuellement, et encore car il faut déjà s'y connaître. Mais aller plus loin que les petits interfaces OBD qui souvent ne lisent que des erreurs et encore pas toutes.
Tous les calculateurs ne sont accessibles directement... de mémoire pour certains ( comme les portes ) faut passer via l'UCH...
je me posais une autre question : vu que le calculateur est directement relié à la prise ODB, pourquoi la clip ne le voit-elle pas???
le biip arrive plus tard si le boitier est connecté...
olivier
[Actuel] Espace 4 court 2.0 T allyum + (moteur F4R Turbo), 2006 234000km ; 243 424 Juin 2022 ; 289 520 nov 2024 Grand espace 3 98 JE0EL 2.2 DT G8T716 anthracite non multiplexé, équipé Initiale Grand espace 3 98 JE0HL vert tilleul 2.2 DT G8T 714
Merci d'avoir déterré
Je viens de passer chez mon mécano, et voici sa valise, avec laquelle il a pu réinitialiser et effacer les défauts d'Airbag de mon E3 2.2DT multiplexé de mai 1999, après avoir fait "déchoquer" (sa valise ne communiquait plus avec le calculateur) le calculateur d'Airbag par un de ses fournisseurs :
HELLA GUTMANN mega macs 42 SE https://www.hella.com/techworld/fr/Equi ... 2-SE-7943/
Et voici le calculateur d'Airbag qui est refonctionnel depuis :
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
Y-a-t'il du nouveau de ce côté ?
Est ce qu'on en sait plus sur les specs nécessaires pour un adaptateur fonctionnel pour interfacer ODB et usb/bluetooth (avec clip) ?
Des alternatives au lien à 89€ 200 balles le bout, c'est pas donné...
olivierd a écrit : 19 avr. 2019, 18:46
je déterre, c'est quoi l'UCH?
olivier
UCH = Unité Centrale Habitacle.
Elle le voit mais tu ne pourras pas effacer le défaut avec la CLIP. C'est un organe sécurité tout comme l'ABS. Ces deux calculateurs sont de responsabilité fournisseurs (AIRBAG ou ABS) et non de Renault pour cette raison il n'est pas possible à Renault d'intervenir dans les mémoires internes (responsabilité partagée). En théorie ...
