Panne 2,2 dci
Re: Panne 2,2 dci
L'idéal cest de ne pas avoir de dci...
Re: Panne 2,2 dci
Pas fauxgrostoto a écrit :L'idéal cest de ne pas avoir de dci...
Autrement oui calage ok, pas de problème sur l’antidemarrage. J’ai l’impression qu’il compresse de trop maintenant que tout est bien calé. Débrancher le capteur rails déjà fait et oui il marque injection hors service. Quand il démarre 2secondes, j’ai le voyants stop qui s’allume. Je vais avoir une autre valise pour voir sa
- finition : Expression
Re: Panne 2,2 dci
"stop" et rien d'autre ?????
Curieux .
Probleme d'alternateur , manque de charge ??
Ou manque de pression d'huile ? Attention danger .
As tu essayé de faire tourner le vilo à la main , avec un cliquet , pour rechercher un éventuel point dur ( hormis le passage en compression )
Sinon , le démarreur entraine sans forcer ou pas ?
Curieux .
Re: Panne 2,2 dci
Stop et défaillance injection. Tu as raison le moteur est dur à tourner le démarreur en chie un peu. C’est depuis que j’ai tout calé et mon calage est bon rererererevérifier
Re: Panne 2,2 dci
Bon . Ail ail ail . Avant de trop insister, vire le carter d'huile et regarde ce qu'il y a au fond déjà . Si tu as de la limaille , c'est pas bon signe .
Après , à voir les coussinets de bielles . J'ai bien peur qu'il y a du mal de fait .
Si tu as de la chance , le vilo ne sera pas touché . Sinon .....
Re: Panne 2,2 dci
J’ai bien peur aussi. Je crois même que je vais directement changer le moteur. Mais merde que c’est dur à trouver un g9t bon
Re: Panne 2,2 dci
Et oui , pas facile à trouver !!
Beaucoup ont la meme maladie .
C'est pour celà qu'il vaut mieux prevenir , et changer systematiquement les coussinets de bielles pour etre tranquiles .
Pour exemple , j'ai trouvé un moteur qui s'était emballé . J'ai démonté les chappeaux de bielle avant de l'acheter .
Et bien , les coussinets étaient bien malades , mais heureusement le vilo n'a pas été touché .
A savoir qu'il se rectifie sans problemes , mais c'est dans les 300 euros . Bien sur , il faut tout mettre en pieces , ou que le bas si on ne change pas les bielles ( des fois les coussinets tournent dans la tete de bielle , et là , la bielle est morte !)
Re: Panne 2,2 dci
À sup
Dernière modification par thecharlo35 le 31 oct. 2017, 17:46, modifié 1 fois.
Re: Panne 2,2 dci
J’ai trouvé un espace 4 2,2 dci tournant pour 300€. Vous en pensez quoi? Il est pas loin de chez moi, je vais aller le voir
- moulino51
Re: Panne 2,2 dci
Au moins avec un moteur tournant, tu peux "le sniffer" et voir pour récupérer le moteur a minima.
Trés important de voir tourner un 2,2 Dci avant l'achat.
Tu ne prends vraiment pas un gros risque.
Gé
Gé
Re: Panne 2,2 dci
300 ???
C'est raisonnable . Déjà , si il tourne , c'est bon .
D'entrée , tu fais les coussinets pour etre tranquille . Ca va pas chercher loin au niveau prix .
Et il vaux mieux les faire avant que tout soit bousillé !!
Juste ceux des bielles . Ils trinquent beaucoup plus que ceux de la ligne d'arbre ( ceux là ne bougent pas !)
En plus , celà te fera des pieces en reserve
Bien sur , vidange au grand maxi tout les 15 000 km , voir moins si petits parcours !
Re: Panne 2,2 dci
Bon je suis allé voir l’espace à 300 boules. Il ne peut pas démarrer, plus d’uch dans le véhicule. Le vendeur m’aff Qu’il tourne nickel. Je sais pas quoi faire
Re: Panne 2,2 dci
Moi je crois que ce que je vois
Ici il tourne pas du tout...
- moulino51
Re: Panne 2,2 dci
Simple, tu laisse tomber avec cette bidouille tu n'est pas au bout des surprises.thecharlo35 a écrit :Bon je suis allé voir l’espace à 300 boules. Il ne peut pas démarrer, plus d’uch dans le véhicule. Le vendeur m’affirme qu’il tourne nickel. Je sais pas quoi faire
J'ai mis plus d'un an pour trouver un bon moteur
Gé
Re: Panne 2,2 dci
A oublier !
Re: Panne 2,2 dci
Tu n'as pas 36 solutions .
Soit tu achete un moteur neuf ou refait à neuf , soit tu le reconstruit toi meme !
300 balles , c'est le prix d'un vilo seul d'occase !
Vu que c'est pas facile à trouver , je serai toi , je demonte les chappeaux de bielles du "nouveau" moteur pour voir l'état du vilo .
Peut etre avant, essayer de le faire tourner à la main pour voir si point dur ou s'il n'y a pas un blocage quelconque.
Re: Panne 2,2 dci
Salut à tous
Bon du coup l’espace est à vendre en pièce parce que Y’as merguez
Donc bien sûr pas possible de l’immatriculer et Ceux qui veulent me faire la morale j’en ai pas besoin
En tout cas merci à vous tous pour votre aide, j’ai appris beaucoup de choses et vous êtes un fofo super efficace
