Espace 2l 16v ne démarre pas
Re: Espace 2l 16v ne démarre pas
aucune ne procure d'étincelle, tout simplement car le pb ne vient pas de la...
le pb vient d'un gros pb electrique, et je suis prèt à parié que le calculo moteur n'est même pas alimenté correctement.
- moufle.vivant
- finition : GTS
Ça sent le kit de démarrage non?
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Salut je pense aussi....moufle.vivant a écrit :Ça sent le kit de démarrage non?
Du coup j'en recherche un... voir les petites annonces...
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Test des calculateurs:
Antidemarrage:
Je continue les recherches.
Antidemarrage:
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Je viens d'avoir un petit aperçu des calculateurs
- moufle.vivant
- finition : GTS
Faut voir le bon côté des choses: La clim fonctionne
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Oui au moins une chose!!moufle.vivant a écrit :Faut voir le bon côté des choses: La clim fonctionne
- Totor33
- Finition : Intens
Bonjour....
On parle DF055 ici:
https://www.passion-espace-club.com/view ... 4&start=25
Et d'autres défauts..
On parle DF055 ici:
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Salut Thierry,
Des news ?
J'ai pas osé poser la question, mais la distri est-elle bien calée ?
Des news ?
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Salut Pete,PeteTheCoyote a écrit :Salut Thierry,
Des news ?
J'ai pas osé poser la question, mais la distri est-elle bien calée ?![]()
Oui pas de soucis avec la distribution car je l'ai essayé avant de l'acheter et il tournait a merveille!
Le seul soucis c'est qu'il vidait la batterie en 2 jours.
J'ai trouvé la fuite de courant c'était le neiman.
Je continue à chercher s'il n'y a pas un fil qui fait masse ou autre....
Je devrais avoir , si tout va bien, un kit de démarrage complet d'ici mercredi.
La pour le moment c'est week-end sur Nice jusqu'à mercredi.
Ok, bon WE alorschtimi73 a écrit :Salut Pete,PeteTheCoyote a écrit :Salut Thierry,
Des news ?
- finition : 25 Th
- Année : 2011
En attendant de m'y remettre, petite bouffée d'air marin:
Bon week-end les amis
Un défaut au niveau du neiman ne pourrait pas poser de soucis d'allumage ?
Cas vécu sur un land, mais la conception est différente, avec une seule bobine.
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Bonjour à tous
J'ai trouvé mon kit de démarrage complet.
Avant de le monter J'ai regardé sur le faisceau du calculateur si n'y avait pas un fil suspect.
Rien vu.
J'ai nettoyé la tresse de masse de boîte, les masse sur le longeron gauche.
Rien .
J'ai changé les bobines aussi.
Rien.
Qu'est ce qui permet d'avoir le jus au bobines?
La je sèche...
Rien vu.
Rien .
Rien.
La je sèche...
- Philou 33
Message pris sur le lien plus haut
Totor33 a écrit :Bonjour....
On parle DF055 ici:
Keni77 a écrit :Désolé (totalement débordé par le boulot, pas pu me reconnecter avant) OUI effectivement BONNE NOUVELLE, Énorme MERCI au garage DACIA et à Olivier pour cette excellente adresse !
J'avais raison sur 1 point, mon problème était bien une panne électrique : Alimentation du calculateur qui était coupée 20 cm sous la batterie dans le faisceau (Dommage je me suis arrêté pas loin.. quand j'ai dépouillé le faisceau)![]()
Terminé la galère (enfin j'espère...)
- finition : 25 Th
- Année : 2011
C'est regardéPhilou 33 a écrit :Message pris sur le lien plus haut
On parle DF055 ici:
A+Keni77 a écrit :Désolé (totalement débordé par le boulot, pas pu me reconnecter avant) OUI effectivement BONNE NOUVELLE, Énorme MERCI au garage DACIA et à Olivier pour cette excellente adresse !
J'ai même enlevé le support de batterie et défait complètement la gaine qui protège les câbles.
Rien vu de particulier....
- Philou 33
Je suis désolé pour toi.
Perso! j' amènerai le Space chez Renault et leur dirait "démerdez vous avec vos fabrications"
J' ai fait comme cela pour la Twingo, après plus d' un an de recherche, mais tout y est passé : injecteurs, bobines, bougies, faisceaux, ils ont fini par trouver et ont changé le câblage électrique en me soulageant de 700 roros
Je te souhaite de trouver
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Le ramener chez Renault???Philou 33 a écrit :Je suis désolé pour toi.
Non car quand il ne trouve pas, il te change tout et il te le font payer au prix fort!!
Pour l'instant je continu à chercher.
... d'autant plus que le faisceau n'est plus référencé chez eux
Camaro73
- finition : Expression
Salut Thierry comment va tu ?
Pour etre sur , il faut regarder sur le connecteur de l'ECU , voir sur quelle broche arrive le plus contact . (contact mis bien entendu)
En meme temps verifie si tu as une bonne masse , toujours sur ce connecteur .
Par contre , il faut connaitre trés precisement les affectations des broches .
Tu as toujours des "lueurs" au niveau du tableau de bord ?????
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Salut Jeannot!!Camaro73 a écrit :Salut Thierry comment va tu ?
Je vais pas trop mal juste un tendon qui est fissuré et qui me fait un mal de chien!!!
J'ai monté le nouveau kit de démarrage et toujours pareil
Quand aux lueurs du tableau de bord c'était le neiman.
Plus de fuite de courant, c'est déjà ça de gagner!
J'attends de nouveau la can clip pour voir si des défauts ont disparus....
Au plaisir
Camaro73
Aie , bon rétablissement pour ce tendon
Verifie comme je t'ai dit l'alimentation de l' ECU . Au moins tu sera sur de ce coté .
Tu as changé l'ensemble de l'antidémarrage , mais l'ECU , lui , il est pas codé (comme les diesel ?) ????
A moins que tu l'as changé en meme temps ??
- forever71000
- Année : 2003
Normalement pour que cela fonctionnne il faut la puce de la clef, le b2i ainsi que le boitier injection.
Tu as bien l'ensemble?
Sinon ton soucis ressemble bien a un probleme de faisceau, mauvaise masse ou alimentation...
Bon courage!
Bon courage!
https://t.me/pump_upp
tout à fait d'accord, changer le pack démarrage ne résoudra pas le pb, j'en suis convaincu.
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Salut à tousgrostoto a écrit :tout à fait d'accord, changer le pack démarrage ne résoudra pas le pb, j'en suis convaincu.
Oui tout changé
Compteur, neiman, B2I, calculateur airbag et moteur.
Toujours les mêmes soucis.
Voilà pour l'instant je me soigne même si l'opération du tendon semble inévitable.....
