La ventilation de la Souris fonctionne bien, mais je ne parviens pas a avoir de l’air aux 4 sorties du tdb...
Le selecteur a l’air de fonctionner car je peux faire sortir l’air vers le pare brise ou vers les pieds
Pour les moqueurs: les ailettes des aerateurs sont ouvertes !
Merci pour vos idées!
camion rouge a écrit :Salut
Le selecteur a l’air de fonctionner car je peux faire sortir l’air vers le pare brise ou vers les pieds Pour les moqueurs: les ailettes des aerateurs sont ouvertes !
Basile a écrit :et ton bouton vertical ? Sens-tu une résistance quand tu le manipule ? La commande est peut-être cassée
Oui , il y a des « crans » au niveau des symboles d’orientation de l’air!
C’est justement pour ça que je suis perplexe !
les tubulures sont peut-être démanchées quelque part dans le tableau de bord? D' autant plus que les joints sont faits avec de la mousse qui tombe en poussière avec l' âge (comme celle qui insonorise la séparation entre l' habitacle et le compartiment moteur).
_Clio S de 93.
Merci pour cette piste!
On entend bien un sifflement discret... ça pourrait correspondre!
Collector T000042 / J112 2.0 - 17/07/1984 - 379.000 km - finition TSE CT vierge 19/02/24 sur ce forum depuis le 23 mai 2003 Espace II Albertville- 12/1991 - 197.000 km - 2.8 V6 153 CV blanc arctique Grand Espace IV Alcantara- 03/2013 - 243.000 km - 2.0dci 130 - gris éclipse Je ne réponds pas aux questions techniques en MP - Merci de votre compréhension.
Dépose de la joue gauche console de chauffage et vérifier si les gaines des câbles de commande sont bien bloquées par le clips .
