Probleme Emeteur recepteur !!
Re: Probleme Emeteur recepteur !!
vu le prix d'une boite pour le v6 je préfère chercher un emeteur récepteur !
Les modèles essence sont dans le même sac,plus de pièces matra,ni 10 ans après fin de production d'un modèle.....grostoto a écrit :ça annonce la fin des espace diesel surtout...ynnn69 a écrit : Vu ce que je vis depuis 5 jours ça annonce la fin de la série espace III ... c'est bien dommage car j'adore cette voiture ...![]()
bon courage.
-Grand espace III RX 2.2 DT de 2000,
moto: v max 1200 (1985)
- Année : 1997
C'est honteux... societe de m
en gros faut se faire un stock de pieces avant la fin de production... j'ai deboursé 350 euros l'an passé quand l'emetteur recepteur se faisait encore car je savais que ca poserait pb un jour, je l'ai encore dans mon placard au cas ou la mienne lache, ce qui est en train d'arriver
Tapez la ref sur le net et vous trouverez ! ( a condition de parler le russe, le polonais ou le turc !!!)
Le probleme... c'est que la majorité des sites confondent entre DCi et DT => ressemblant mais NON compatible ( ya déjà un gros sujet là dessus )camion rouge a écrit :Salut
- Année : 1997
mais c'est pas possible dadapter une autre piece? ça me parait dingue cette histoire
ou alors en refaire fabriquer un ou restaurer un, ça doit bien exister
ça n'a pas l'air d'etre de la super technologie, c'est juste de la pression hydrolique,
- Finition : Fidji
Espace III FIDJI 2.2 DT de 2000 vendu à 209079 Kms le 27/03/2015
Je ne pense pas que la commande hydraulique de l'embrayage ne soit que pour les diesel ...
Mais je peux me tromper.
Même si ce n'est que pour les diesel c'est inadmissible de condamner un véhicule pour ça.
Et là ce n'estque ce je vois mais je suis sur qu'il y en a des tas comme ça et on n'en parle pas ... un peu comme le controle technique qui va mettre toutes nos voitures à la poubelle ...
Comme ça on pourra aller en acheter des neuves ...
Je viens d'aller voir et c'est pour une laguna ... la référence n'est pas la même, moi c'est 6025371457oldcats a écrit :Bonjour,
et là ce ne serait pas bon
http://www.autopiecesdelouest.com/bouti ... na-2-2-dt/
Et là ca me semble chaud de commander cette pièce et de voir ensuite si ça s'adapte.
C'est un peu au dessus de mes compétences.
est ce la meme boite de vitesse ?
sur l'espace c'est une Pk1 AA 064 si je me souviens bien.
De passage rapide...ynnn69 a écrit :Je viens d'aller voir et c'est pour une laguna ... la référence n'est pas la même, moi c'est 6025371457oldcats a écrit :Bonjour,
Trouvable dans la péninsule ibérique ou en GB. Voir sur la Baie.
Merci pour l'info mais pour l'instant c'est chou blanc la aussi ...
Je suis encore avec ma galère d'espace III condamné pour cause de disparition de pièce détachées : on ne trouve plus l'emetteur et le récepteur d'embrayage.
J'ai trouvé ici : https://www.piecesauto.fr/oenumber/6025304915.html
une commande d'embrayage a cable !!!! avec la référence de mon espace III 2.2 TD.
Serait il donc possible de pouvoir monter ce cable a la place de la commande hydraulique ?
Rien qu'en écrivant cette question je me dis que c'est un peu fou mais on en arrive là quand on se rend compte que son véhicule va finir en cube pour une telle connerie ...
tu as intéret à sacrément musclé ton pied gauche...
et techniquement, il va falloir modifier la fourchette, la pédale...
perso, si j'étais dans ce cas, je prendrai un recepteur pour PK1 et j'adapterai, cela me parait plus simple;
je pense que c'est une option à ne pas mettre de coté
si possibilité rien n’empêche de faire une commande groupée pour descendre les tarifs
Il serait déjà bon d'avoir une idée de prix.
C'est certainement moins cher qu'un neuf introuvable de toutes façons !
C'est vrai que ça peut se réfléchir.
Demain je les appellerais pour essayer d'avoir une info plus précise.
Ils m'ont répondu qu'il ne pourrait pas m'aider car la pièce est en plastique .........??????????????
Je voulais les rappeler pour qu'ils m'expliquent ...
J'ai aujourd'hui récupéré mon véhicule chez le garagiste.
Après debut d'analyse il s'avère que c'est le récepteur qui est cassé ...
Je vais tenter d'en récupérer un et de le remplacer en faisant un raccord étanche ...
A suivre ...
A suivre ...
Ca y est j'ai réparé !!!!!!!
En fait mon problème était le recepteur qui était complètement cassé.
Vu que toute mes recherches disaient que c'était très chiant à changer et introuvable, avant de jeter ma voiture à la casse j'ai tenté le tout pour le tout et j'ai mis un coup de tenaille au tuyau et récupéré mon récepteur cassé.
A l'atelier je l''ai nettoyé et je constate une goupille a la base de la pièce en laiton.
Et ho surprise ! la pièce se démonte toute seule !!!!!!
Je vais sur un espace HS de la même année que j'ai récupéré recemment et je retrouve cette goupille ... je démonte le récepteur aussi simplement que le précédent.
Je nettoie le tout et le remonte sur l'espace en panne.
Le plus chiant a été de reconnecter le tuyau à la pièce en laiton vu que je l'avais coupé ... j'ai du le chauffer à l'huile bouillante pour arriver a le ré-enfoncer dans l'arrivée de la pièce en laiton.
je refait le niveau d'huile, quelques coups de pédale et hop l'embrayage refonctionne !!!!?????
J'ai été à la fois bien content de réparer ce véhicule mais en même temps très énervé car le seul truc qu'on me proposait c'était de la jeter alors que la réparation n'a pris que 10 mn et que la pièce doit valoir 10 € !!!!
A BON ENTENDEUR.
A BON ENTENDEUR.
Merci de ce retour, c'est effectivement une solution. Par contre, as tu purgé le système
- Finition : ESPACE III :
bonjour bruit moteur sur mon espace3 ...résolut 1 injecteur hs mais en démontant la boite du filtre a air je m aperçois que le récepteur embrayage fuit donc a changer et la problème émetteur récepteur introuvable et…..et pourtant je cherche si une info existe je suis preneur j ai contacte un fabricant de maitre cylindre qui fait de la rénovation réponse pas possible c est en pastique avec tous les espace qui roule il doit bien avoir une solution????? enfin j espère merci référence piece 6025371457
- romain42
- Finition : Fidji
Bonjours narberdu11,
Je suis d''avis, comme dit plus haut, de chercher en Pologne .......
Si ça m'arrivait, c'est ce que je ferai.
- romain42
- Finition : Fidji
Houla, en Pologne c'est dure, il n'y a plus trop de KUPPLUNGSBET n°6025371457
mais j'en est trouver en Russie
https://www.zzap.ru/public/search.aspx? ... class_man=
j'ai fait un tour sur certain site qui en propose ......
Mais il faut quand meme trouver un Russe pour commander,
A moin de jouer a la roulette
si non chez ORECA, la dernier fois j'ai vu qu'il avais des émetteur et de récepteur, mais c'est peut être risquer d'adapter ???
- Modèle : [En cours d'achat]
Demande à Manu qu'il en ramène un stock, dimanche
bonjour et merci pour votre attention je continue mes recherches sur les pays voisin !!!!
