Je récidive!
sklerijenn
Je récidive!
Message non lu par sklerijenn »
Mon Cyclade violine ayant 314000kms en pleine forme je me paye dimanche un autre espace qui me fait de l oeil depuis pas mal de temps que je passe devant.
Proprietaire connu ( dans la famille ) son Mecano connu pour lui avoir changé la distri suite a bris de courroie.
3 ans qu il est stationné car plusieurs pannes l ont condamnées mais connues ici:
- bloc ventil ne marche que sur vitesse 4.......fusible thermique
- phares qui se coupent............connecteur sur boite a fusibles
pas de CT bien sur, carte grise perdue mais photocopie de l actuelle
pour 200 euros je ne pense pas trop me planter
la peinture commence a s écailler , le capot avant est a refaire, sinon 245000 kms interieur nickel aucune odeur d humidité ds l habitacle
c est un 2.1 Td Cyclade
Espace II 2,1 TD de 1995, Violine, siege pivotant, pretentionneur de ceinture, anti demarrage codé,356000 kms et sans complexes mais un peu fatigué sauf le moteur !
second espace II TD de 95, Cyclade, 237500kms. Violine aussi mais Tout neuf et tres bel etat de peinture
Moto : Yamaha 1300XJR; Suzuki GS1000 de 1980 ; Scénic RXT Expression 1,9 Dci 237000km
sklerijenn
Re: Je récidive!
Ca y est second Cyclade dans le garage
demarreur bloqué, pas de clac.....
bloc ventil hs
console de clim a refixer
connectique phare a verifier
gros nettoyage general et pas mal de retouches de vernis ( pelage du vernis) sinon pour 150 euros je suis content
y a meme un autoradio Pionneer dedans :D
Re: Je récidive!
sklerijenn a écrit :Ca y est second Cyclade dans le garage
bloc ventil hs
:wink: :wink: :wink:
marc06
Re: Je récidive!
Message non lu par marc06 »
La routine quoi..... :)
sklerijenn
Re: Je récidive!
Ca y est mon "vert illusion" a bien démarré, du premier coup.....de demarreur apres 3 ans dehors. le top ce vehicule !
ventilo ok apres changé fusible thermique 240), par contre tout sauf vitesse 3 aux abonnés absent. a suivre
les feux apres modif du fil sur connecteur marron ca ira beaucoup mieux
seul souci non résolu: je n ai pas de tension a mes anti brouillards ni devant ni derriere
je vais shunter mon thermo contact de ventilo moteur pour voir s nil fonctionne au cas ou.
la vitre coté conducteur a "du mal " a remonter
mais il semble tourner beaucoup plus 'rond' que mon violine, mais bon....il a 100 Mkm de moins
