Activation Ordinateur de bord
- bruno304
Re: Activation Ordinateur de bord
:(Bonsoir à tous
Je confirme , je posséde un 2.0 16v de 1999 et je n'ai pas toutes les fonctions aprés activation.Uniquement vitesse moyenne en plus du kilometrage partiel
ESPACE III 2.0 16V RXE 1999 - 317126 km (29/09/2023)
Acheté à 109000 km en Allemagne.
Moteur changé à 178526 km et boite à 182623 km.
problèmes résolus: aérothermes - pompe à essence - verrouillage portes et coffre - voyant airbag - alternateur - régulateur de ralenti
problèmes à résoudre: silent blocs berceau
NISSAN QASHQAI+2 - 2.0 140CV - 2010 Connect édition 150 122 km
JE SUIS ALLEZ CHEZ RENAULT FAIRE ACTIVER ODB. LE CHOIX AVEC OU SANS N APPARAIT PAS SUR SA VALISE.C EST UN ESPACE 2.2DCIMODEL2001 AVEC COMPTEURE2. QUI POURRAIT M AIDER SVP GRAND MERCI
- patespace
[quote="Visiteur";p="38887"]
à ceux qui l'ont fait faire.........
salut j ai un 2.2 dci 130 de 2001 ca marche nikel bizarre renault me la fais sans probleme
espace 2.2 dci 130 du 11 2000 [url=http://imageshack.us][img]http://img227.imageshack.us/img227/9631/s1030483dr5.jpg[/img][/url][url=http://imageshack.us][img]http://img160.imageshack.us/img160/1751/s1030582xb7.jpg[/img][/url]
- patespace
bravo pour toi titi93, t'as enfin trouvé un garage qui te l'a fait!
c'est quelle adresse, pour ceux que ça interresse?
au fait c'est toi titi9361 sur forum-auto?
Pour Tuning21
Imprimes le mode d'emploi que j'ai posté plus haut et essayes d'être avec le gars qui va te faire la manip et tu suis ce qu'il fait, au besoin tu fais comme moi, tu lui donnes la feuille : il n'a pas eu besoin d'autre chose. çà dure 3 minutes.
Sur le l'écran de la "valise" tu dois voir Boitier d'interconnexion il faut cliquer là, c'est le point d'entrée pour la manip. Ensuite tu cherches et tu verras ADAC Sans, il suffit de cliquer sur ADAC et tu deviens AVEC et tu as un ODB activé
bonne chance
bonne chance
salut patoche oui 9361 pour ladresse
garage du lycee a gonesse au 56 francois mitterand
Bonjour à tous.
Sur un 2.0 16V de 2000 (modèle Fidji, avril 2000), après activation de l'ODB, je n'ai pas les affichages liés à la consommation d'essence.
Pas de conso instantanée, ni moyenne. L'autonomie restante est fixe à 1059km (impressionnant mais peu réaliste).
Manifestement, l'info de débit d'essence ne parvient pas.
Quelqu'un sait-il d'où vient cette mesure (capteur, calculateur d'injection), et ce qu'il faut faire pour avoir toutes les fonctions de l'ODB ?
- patespace
[quote="Visiteur";p="38976"]
Bonjour à tous.
a la place de la conso moyenne et instantanée, tu as sa: ---- ?
tu a fait un appoint en carburant depuis?
Bonjour à tous.
- patespace
[quote="Visiteur";p="38983"]
je suis retourner chez renault
malgre la bonne vonlonte du mecano echec
dans le menu configuration adac n apparait pas
config que nous avons fait
g9tev00
b2
E2
AURIEZ VOUS UNE SOLUTIONS
MERCI INFINIMENT
doit y en avoir une!?
g9tev00
b2
E2
MERCI INFINIMENT
Je possède donc un Espace III 1.9l dTi RTE de Juin 2000 et je suis allé chez Renault demander si il était possible de faire une activation du tableau de bord comme pas mal ont essayé de faire et le jeune m'a di que sur ces versions ce n'était pas possible, si ce n'était pas activé d'origine il n'était pas possible de le faire... j'étai étonné vu tout ce que j'ai pu lire sur ce sujet ici même. Esque quelqu'un pourrait me confirmer que sur mon modèle on ne peut pas l'activer s'il vous plait ? Sachant que j'ai appelé un autre Renault pas loin et pour eux pareil... Pour info j'ai l'affichage de la distance et la vitesse moyenne (qui n'est pas bonne d'ailleurs, trop peu élevée) et le reste j'ai des 0.00 sauf le kilométrage restant avant plein où j'ai des traits, l'autre jour des zéros exceptionellement.. bizarre..
Merci de vos réponses et à bientot !
Aurélien
Aurélien
Espace III 1.9l dTi RTE 100 Cv 06/2000 130 000Kms
salut moi pour faire activer l odb j ai fais 5 renault
et 6 renault me dit oui pas de probleme il a fait en 10 mn
Oké Titi ! quand même ! lol t'as du faire toute ta région !
Mais ce que j'aimerai savoir c'est si il est vraiment possible de l'activer sur ma version parce que ça sert à rien que je cherche un Renault pouvant le faire si ce n'est pas possible...
Si des passionnés peuvent m'informer sur ma version, après j'ai lu que c'était possible si on a l'affichage de l'heure, température et messages de code d'erreur dans le petit carré sur la droite du tableau de bord ce qui est mon cas... mais esque c'est le seul critère ??
Merci de vos réponses et à bientôt.
Aurélien
Aurélien
Aurélien
Aurélien
moi il ma demanader si j avais les trois petits pionts sur le bout du commodos d essuis glace
Oké c'est mon cas car je peux faire défiler la conso, vitesse moyenne, etc par ce bouton au bout du commodo mais je ne pense pas que ce soit le seul critère, cela dépend il me semble si il y a un débitmètre pour le carburant. Je sais que j'ai le débimètre d'air mais qui est different du carburant...
- Année : 1997
- finition : RTE
- Année : 1997
bonjour aurel si tu a plus que de remetre a zero le compteur kilometrique c'est que ton odb est activer apres les options que tu a depende de :
si il y a un debimetre et une jauge electronique voila si il n'est pas activer tu a pas d'autre choix que de remetre a zero le compteur kilometrique
apres si une personne de caller peut voir si on peut rajouter un debimetre ou plus on en reflechie encore et on espere tous @ +++
VENDU
- patespace
aurel213, le tient est déjà activé!
il ne faut pas se fier aux agents renault qui ne peuvent pas tout savoir, ou bien dans leur formation "valise renault", renault ne leur dit pas tout, volontairement.
tu es dans le meme cas que ceux qui possede un 2,2dt ou 2,0 8s ou les 1er 2,0 16s!
pas d'info sur la conso, et pour l'instant, pâs de solution!
Ok ça marche Merci bien pour vos lumières, je suis plus avancé maintenant donc ça ne sert à rien que je cherche un agent pour activer le tableau de bord. J'aurai essayé quand même ! En tout cas merci à ceux qui ont créé ce forum et tous ceux qui le font vivre car c'est bien pratique pour avoir des infos sur nos Espace
à bientot
à bientot
Ca y'est !!!!!!!!!!!!
Je suis passé chez Renault cet aprem (j'connais qlq gars bien sympas)
et après avoir navigué dans leurs Diags, j'ai vu :
ADAC : Désactivé
On l'a donc activé et là, TIP TOP
Vitesse moyenne / Conso Moyenne / Conso instantanée et Autonomie restante.
Merci à vous tous pour vos lumieres
ADAC : Désactivé
La Connaissance ne vaux que si elle est partagée.
[b]Grand Espace III The Race 2.2Dci 130cv - 12/2000[/b]
RENAULT Bastide SAS - 33500 LIBOURNE
bonjour à tous.
bon, je viens de faire l'acquisition d'un espace III 2.0L 8S essence. reference portiere passager E1
a priori je suis comme tout le monde. pas de lecture instantanée de conso, ni de conso moyenne ni de calcul de km restant. mais j'ai quand meme une petite question pour les plus agueris...
voila, quand je positionne l'ODB sur conso instantanée au bout de 1 km les fameux ----- se transforme en 9,7L mais reste bloqué à ce chiffre. qu'est ce que cela signifie ? ais-je une chance de faire activer l'odb ou vraiment ya rien a faire ??? et puis pourquio il me marque 9,7L ??? juste pour me narguer ou c'est une valeur defaut d'affichage ? voila... de toute façon, d'apres ce que j'ai compris je ne risque rien d'aller voir le garage gaudin du coin et de lui demander gentillement de poser sa valise sur ma tuture ? vous me confirmez ? merci à tous.. ++ christophe
