Plus de demarage plus de voyant tableau de bord
Re: Plus de demarage plus de voyant tableau de bord
Il me semble sur le dessus de la boite sur f4r
comme celui la je crois :
http://www.forum-clio.com/index.php?topic=18349.0
- moulino51
Idem sur mon Kangoo 1,4 lSAHRO a écrit :Il me semble sur le dessus de la boite sur f4r
Gé
Exa c'est exact
- lionel59
tout comme sur le f3r
espace III rte 2l 8s+gpl mot:f3r 320000kms
JE0AG: F3R (2.0),22/01/1999 GPL
blanc iridium
tissus astura lavande
option:
galleries de toit
antibrouillards avant mais pas branchés
fin de vie le 03/07/2018
blanc iridium
option:
galleries de toit
- Michco
375€ c'est du vol vu le prix du capteur et même si le morceau de cablage avec la broche est a remplacer aussi on arrive très loin de ce prix
Espace3 2L 16V JEO2 The race avec 247.500Km
Vitinho
Merci lesgars pour les reponses j ai vu deja le forrum explicant qu a 90 % il sufisait de le netoyer et de le remettre pour que ça reparte la dessus le garage ma dit que le tableau de bord a cramé en mettant les cables dans la batterie je trouve sa reponse un peu bizare c est a dire ta plus de batterie tu mais les cables t explose ton tableau de bord??????
Moi j ai jamais vu ça et comme vous avez dit y a un fusible dans la borne + ça doit servir a ça quand meme
Sachant que j ai payer le diag 100€ montant decompter du montant des travaux si reparation chez eux.....
Tresdeçu de renault a travers de ce garage qui est enorme brie des nations chantelou en brie
Vitinho
Et je vous parle de son air moqueur au téléphone que je n ai toujours pas compris y a des mecs qui ont des places dans un grand garages qui vous parle comme sil etait president
- ambubateau
- Année : 2005
C'est quand même bizarre 2 pannes simultanées...
Aurais tu utilisé un chargeur/démarreur qui permet de démarrer sur le courant du chargeur...
je commencerais déjà par vérifier tous les connecteurs sous le capot, au combiné de bord et sous les pieds passager...
ça , ça ne coûte rien si ce n'est qu'un peu de temps....
une autre question.... ton garage.... à t il un parc occasion et véhicule neuf trop plein....
Plus ça va, plus je préfère les petits agents....
J'ai eu ça, avec le responsable de la grande concession locale, qui m'a pris pour un con, il y a quelques années....Vitinho a écrit :Et je vous parle de son air moqueur au téléphone que je n ai toujours pas compris y a des mecs qui ont des places dans un grand garages qui vous parle comme sil etait president
Mais je me suis déplacé, et maintenant, les rares fois où je dois faire affaire avec eux, il descends me saluer !
Vitinho
Disons que les deux pannes sont pas simultanée ça a commencer par la voiture qui ne demarait pas moi je pensait a la batterri bizarre au bout de 4 mois d achat les mec avait l air carré mais bon du coup je mettait les cable pour la faire demarer avec mon utilitaire diesel au debut elle redemarait mais elle a commencer a le faire plus frequemment j jusqu a ne plus demarer du tout avec le cable et utilitaire en marche ( diesel) avant tout cela le tableau marchait nikel jusquau jour ou elle n aplus demarer en essayant avec les cable le tableau c est eteint pour ne plus ce rallumer je pense que c est a cause des cables
- ambubateau
- Année : 2005
Des câbles de dépannage, branchés sur une autre batterie, moteur en marche,
ne peuvent pas délivrer plus de courant que ton alternateur quand ton moteur tourne.
l'accusation ou la suspicion de culpabilité des câbles de démarrage ne me semble pas justifiée.
Il y a donc 2 pannes successives à rechercher et cela me conforte sur ce que j'ai déjà écrit plus haut...
mais cela n'engage que moi...
une question quand même...
est ce que toutes les fonction du combiné son inopérentes ? voyants, jauges, heure etc...?
ça sent les cables inversé pour le pb de tableau de bord...
Vitinho
Non non pas de cble inversé et le tableau y a plusrien blackout mais ya pas q ça la centralisation ne marche pas les lumiers aussi a chaque porte les seules voyantqui marche dans la voiture sont ceux de la clim sur le coté
normal pour la centralisation, c'sst le tableau qui la gère aussi.
- moulino51
Allo garage Gaudin, j'écoute
Gé
Gé
Concernant le capteur PMH, c'est souvent le connecteur qui a des faux contacts : bouger un peu le connecteur permet souvent de résoudre provisoirement le problème
guigui72
ouahhhh en general pour un capteur pmh avec connection inclus je tourne plutot autour de 130 euros branchement valise inclus
et pour le tableau de bord je crois que c'est dans les 250euros de reparation chez erepar port inclus
Vitinho
Quelqun pourraim indiquer un topic pour le demonter ?
- Michco
C'est assez facile,ce capteur se trouve en dessous de la boite noir de résonance et fixer sur le carter de boite de vitesse,il tiens avec deux boulons.
J'ai démonter le miens pour le nettoyer ainsi que le branchement,regarde c'est ce capteur https://www.oscaro.be/fr/generateur-dim ... 4&vt=22417
Vitinho
Alors question si je remplace cette piece meme est ce qu il va demarer de lui meme ou faut il faire une manip informatiQue via le garage ?
- Michco
Tu peux la démonter,nettoyer et remonter sans passer au garage,il y a aucun problème a le faire toi même.
Vitinho
J ai un peu tout les prix mais com ien coute cette piece
Vitinho
J ai vu plein. De prix si je prend celui la y a pas de souci point de vu marque etcMichco a écrit :C'est assez facile,ce capteur se trouve en dessous de la boite noir de résonance et fixer sur le carter de boite de vitesse,il tiens avec deux boulons.
Vitinho
Bonjour alors pas de bonne nouvelle j ai récupérer mon espace et acheter moi même ce capteur réf facet 9.0543k je l'ai monter et toujours rien je ne pense pas mettre etre tromper pour le montage capteur plus conectique
( dans le bon sens) je ne sais plus quoi faire
Vitinho
honnêtement j comprend rien à ce fusible à vrai dire je en vois même pas
