Raccord d'huile de lubrification introuvable.
- franki54
- Finition : Champs Elysées
Bonjour à tous.
Ayant été victime d'une grosse fuite d'huile qui a immobilisé mon véhicule, j'ai cherché à commander chez Renault, le raccord à remplacer.
Ils m'ont répondu que celui-ci n'était plus disponible. Alors comment faire ? peut-on en refaire sertir quelque part, ou quelqu'un du forum aurait-il cette pièce ? c'est dommage de ne plus se servir de son véhicule à cause de deux flexibles de 60 cm environ. Il s'agit de pièce N° 10
également Amateur de HIFI vintage et moderne et roule en Harley Davidson Steet Bob FXDB
Re: Raccord d'huile de lubrification introuvable.
en premier tu es sur que c'est bien ce modéle car il y a deux montages?
tu peux aller voir chez NPA 50 specialiste de la pieces detachées d'espace qui en a peut etre en stock
tu peux aussi voir un spécialiste des raccords hydraulique qui pourras te refaire cela dans les 60 à 80 euro piece
ou regarder dans les annonces du boncoin
Un grand classique, et un sujet très fréquent .
Des solutions existent auprès des réparateurs de flexibles hydrauliques (agri ou TP).
Et pour moins cher que la pièce d'origine.
En méthode plus radicale, changement du radiateur et de durits chez les fournisseurs de compétition auto
Édit : on s'est croisé avec Dom, NPA est souvent en rupture, beaucoup de demandes ...
- Michco
+1 va voir avec ton tuyau chez un réparateur de flexible hydraulique il saura te faire ca et même commander le modèle de raccord si il na pas pour pouvoir te les faire,dans le batiment on achète plus chez les fabricants on va chez ces réparateurs direct,moins chère et fait directement.
Espace3 2L 16V JEO2 The race avec 247.500Km
qqq
- Année : 1997
Si tu veux j'ai la piece en stock
- franki54
Merci, mais entre temps un garage de réparation de véhicules agricole m'a refait le sertissage dans les règles de l'art.
Merci à tous pour vos réponses.
C.Q.F.D. !franki54 a écrit :Merci, mais entre temps un garage de réparation de véhicules agricole m'a refait le sertissage dans les règles de l'art.
Ca me rappelle ma goupille d'embrayage pour le "2" V6 à.... 18cts d'€ !
Merci du retourfranki54 a écrit :Merci, mais entre temps un garage de réparation de véhicules agricole m'a refait le sertissage dans les règles de l'art.
Par curiosité et pour la communauté: il t'a demandé combien pour le sertissage
.... ça m'intéresse aussi
.... avec tous les moteurs hydrauliques utilisés dans le machinisme agricole, on devrait tous avoir le réflexe d'aller voir les concessions et les mécanos agricoles, car normalement ils savent dépanner tout ça et rapidement (l'immobilisation d'une moissonneuse batteuse, d'une ensileuse n'est pas possible au moment de ces travaux)
.... idem pour les
.... idem pour les
ynnn69
J'ai un peu le meme soucis mais ça y est j'ai trouvé les flexibles en bon état sur un véhicule accidenté.
Maintenant je me demande comment ça se change ?
On enlève les anciens, on remet les nouveaux et ça repart ???
ou c'est plus compliqué que ça ?
Merci pour ces précisions.
Ynnn69
Ynnn69
C'est aussi simple que cela , avec la vidange qui va avec
Par contre, il y a deux modèles. Il faut bien prendre le bon (durits implantées différemment).
ynnn69
Super !. Merci.
Petite autre précision : les durits sur l'espace HS semblent bonnes mais je ne sais pas pour le radiateur ... puis je ne changer que les durits ?
Y a t il un truc pour savoir si le radiateur est ok ?
Merci.
Merci.
