Moteur de ventilateur de chauffage...compatible ou pas?
- Totor33
- Finition : Intens
Bonjour....
Pour ceux qui on des problèmes de ventilateur.... j'ai trouvé ça sur le net.... si les pales sont différentes il me semble que le moteur lui y ressemble beaucoup....
Peut être à vérifier.. (il faudrait pouvoir comparer les numéros de série des deux moteurs).
https://www.distribagri.com/pieces-par- ... 97m91.html
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- maxderoswell
- finition : RT
Re: Moteur de ventilateur de chauffage...compatible ou pas?
Mathieu
Mathieu
- sylv33popo
- Année : 1993
Bonjour vous 2 !
intéressant, je penser un jour refaire le miens, j'avais vu un tuto, mais si adapter celui de BMW n'est pas compliqué c'est peut être plus simple.
T'es tu embêté maxderoswell : est-ce "plug and play" , qu'as tu fait comme modification s'il y en a ?
Merci.
Merci.
J'ai commencé en conduite accompagné sur un espace 2 2.1TD, A mon permis j'ai eu une 104, mais j'ai vite trouvé un petit diesel. J'ai ensuite par hasard gouté au j8s sur une R21 berline, Trop bien : j'ai donc trouvé un break... Et me revoilà en espace ! (mais la nevada, je l'aimais...)
- maxderoswell
- finition : RT
Tu prends les pales espace et tu les monte dessus c'est tout.
Mathieu
Mathieu
Il est possible aussi de remplacer les bagues du moteur par des roulements.
C'est faisable par un bon "bricoleur".
Daniel
Daniel
Espace II Alizée 1994 TD 310.000Km
golfgti78
- Année : 1993
J'ai démonté mon bloc chauffage hier suite vitesse 1,2 et 3 HS. Je peux relever les numéros de série si besoin ?
Je vais l'ouvrir pour changer le thermofusible, vous pensez que mon moteur commence à rendre l'âme ou un nettoyage + un peu d'huile et il repart pour un tour ? (Il marche nickel en vitesse 4).
harry
Bonjour.
Malheureusement, les paliers sont usés et tu ne feras que retarder l'échéance finale.
Il existe plusieurs solutions afin d'éliminer ce soucis.
Tu peux installer des roulements à la place des paliers ou échanger contre un modèle avec roulement.
Un autre moyen consiste à insérer un petit ventilo type PC dans le tunnel et rétrécir un peu le passage devant les résistances afin de mieux les refroidir.
La solution idéale est de mettre un ventilo qui consomme moins avec le même débit mais c'est pas gagné.
En recherchant sur le site, tu trouveras une multitude de sujets traitant de cette panne hyper récurrente sur ce modèle.
https://www.passion-espace-club.com/sear ... Rechercher
Harry. A+
Harry. A+
- jlb
Modifié en dernier par jlb le 25 déc. 2017, 18:36, modifié 1 fois.
Jean Luc
Espace 3 2001 2L 16V 140 cv 265 000 km
Merci pour le rappel judicieux de cet excellent blog sur l'espace II.
golfgti78
- Année : 1993
Il existe un sujet un peu plus détaillé sur la mise en place de roulements ? J'ai rien trouvé. mais quitte à tout ouvrir si c'est facile je préfère mettre des roulements.harry a écrit :Bonjour.
Harry. A+
Merci pour vos réponse en tout cas. Plus qu'à ouvrir!
Poser des roulements, c'est faisable, mais dire que c'est facile !!!!!! tout dépend de tes connaissances en " bricolage"
et des outils que tu as à disposition !!!! C'est quand même une modification mécanique, de mémoire j'avais mi des roulements INA
et le diamètre extérieur était un peu juste donc il faut agrandir légèrement les flasques. Il faut aussi bien positionner
les roulements car il faut que les charbons se placent au bon endroit.
Daniel
Daniel
golfgti78
- Année : 1993
Ok merci. Ayant pas trop de temps je vais faire au plus rapide. Remettre en état le mien. MerciDaniel G a écrit :Bonsoir
Daniel
golfgti78
- Année : 1993
Ca y est c'est ouvert :
Et voila la ref du moteur pour ceux que ça intéresse :
Il me reste à tester la termistance, en trouver une et ouvrir le moteur...
- Michco
Je sais pas si ca peux t'aider,j'ai ce vendeur qui est a 25min de chez moi,si il a la pièce je veux bien me charger de te l'envoyer ou d'aller voir son fonctionnement; https://www.2ememain.be/auto-pieces-acc ... 23272.html
Espace3 2L 16V JEO2 The race avec 247.500Km
golfgti78
- Année : 1993
Je te remercie c'est super sympa mais je vais réparer le mien. J'ai trouvé le fusible thermique 240°. 2 euros chez un vendeur de composants électronique.Michco a écrit :Je sais pas si ca peux t'aider,j'ai ce vendeur qui est a 25min de chez moi,si il a la pièce je veux bien me charger de te l'envoyer ou d'aller voir son fonctionnement; https://www.2ememain.be/auto-pieces-acc ... 23272.html
- Michco
Pas de soucis,vu que ces pièces deviennent rare c'était l'occassiongolfgti78 a écrit :Je te remercie c'est super sympa mais je vais réparer le mien. J'ai trouvé le fusible thermique 240°. 2 euros chez un vendeur de composants électronique.Michco a écrit :Je sais pas si ca peux t'aider,j'ai ce vendeur qui est a 25min de chez moi,si il a la pièce je veux bien me charger de te l'envoyer ou d'aller voir son fonctionnement; https://www.2ememain.be/auto-pieces-acc ... 23272.html
