J'avais jamais fait attention mais quand on ouvre les portes ou le coffre, est ce que le plafonnier arrière du 3e rang doit s'allumer car dans notre grand espace rien du tout ?
Merci d'avance pour votre aide et bonne journée à tous
Fotourefair
Plafonnier arrière rang 3 et ouverture des portes ?
fotourefair
GRAND ESPACE IV 3.5 v6 - 2004 - PRIVILEGE - 80000kms initialement - environ 160000km à présent
Re: Plafonnier arrière rang 3 et ouverture des portes ?
Bonjour,fotourefair a écrit :Bonjour,
Fotourefair
Allumage (si tu as bien mis l'interrupteur sur la bonne position) à l'ouverture des portes AR
L'ouverture du Hayon ne déclenche que l'éclairage interne du coffre.
- nagrrra
Ceci semble être variable suivant la version car sur le mien, l'ouverture du hayon entraîne l'allumage de tous les plafonniers (y compris celui en 3ème rangée + les 2 éclaireurs du hayon + celui du coffre). Peut-être une fonction à paramétrer avec la valise ?EAime a écrit :L'ouverture du Hayon ne déclenche que l'éclairage interne du coffre.
Différence entre Ph1 et Ph2 ?!nagrrra a écrit :Ceci semble être variable suivant la version car sur le mien, l'ouverture du hayon entraîne l'allumage de tous les plafonniers (y compris celui en 3ème rangée + les 2 éclaireurs du hayon + celui du coffre). Peut-être une fonction à paramétrer avec la valise ?EAime a écrit :L'ouverture du Hayon ne déclenche que l'éclairage interne du coffre.
fotourefair
Bonjour les gars,
Effectivement vous avez raison allumage pour la mienne uniquement avec les portes arrière et le coffre allume uniquement l'éclairage interne du coffre, insuffisant je trouve... Est ce que c'est mon ampoule qui est faiblarde ou c'est pareil pour tout le monde ?
Merci encore pour vos réponses et pour ce super forum
Fotourefair
Fotourefair
fotourefair a écrit :Bonjour les gars,
Fotourefair
Très insuffisant, surtout là où est située la loupiote !
