Salut, JOYEUX NOËL, voilà ce que j'ai trouvé si ça peut te servirMichco a écrit :Salut,sais tu me dire ce sont quelles relais et ou se trouve t'il? C'est un JEO2pub2n a écrit :J'ai regardé les deux, pas de différences entre les deux, un moto-ventilateur, deux relais (un par vitesse) gérés communément avec la clim et la gestion moteur.
Cela peut soit venir de la sonde (très probable), la résistance de la vitesse 1 (possible) ou la gestion moteur (peu probable).
Reste un problème sur le faisceau sinon
Merci a toi.
[Résolu] Pb refroidissement, ventilateur suspecté
- The big III
Re: Pb refroidissement, ventilateur suspecté
- Michco
Merci a toi pour ton aide,ca m'aidera demain car je n'avais pas les notices en Francais,par contre pas ce relais en rechange sous la main.The big III a écrit :Salut, JOYEUX NOËL, voilà ce que j'ai trouvé si ça peut te servir
Comment le tester??
Espace3 2L 16V JEO2 The race avec 247.500Km
- Michco
Et oui encore moi
J'avais un gros fusible dans la boite du compartiment moteur tout oxcider d'un coté que j'ai remplacer,j'ai pas fait le test en retirant la broche a la sonde de t°,je ferai ca demain j’espère que c'était bien ce fusible le problème.
Dans la boite a fusible intérieur,quand je met le contact le relais rouge B s'actionne,je ne sais pas si il s'actionnais ou pas avant de remplacer ce gros fusible...
Personne n'aurais le schéma de la boite dans le compartiment moteur pour l'emplacement exacte des relais et fusible car celui du miens correspond pas,le fusible que j'ai remplacer ce situais entre F51 et F52 d'après la photo
Salut Michco
Regarde sa doit correspondre, le F54 s'est ça ?
Philip
Philip
Modifié en dernier par SAHRO le 27 déc. 2017, 01:32, modifié 1 fois.
- Michco
C'est le F49 de 30A qui était fort oxcider,demain je vais vérifier le F54,merci a toi pour ton aideSAHRO a écrit :Salut Michco
Fusi mot f4r multipl 09.2000.pdf
Relais mot f4r 09.2000.pdf
Philip
Derien
Est ce que l'implantation que je t'ai donnée correspond + a tes fusibles ?
C'est important que je sache.
- Michco
Oui ca ressemble bien a l'image
Je vais abuser de ton hospitalité,tu na pas l'image ou on vois le radiateur pour le F4R comme on voit sur ta photo,moi j'ai 1 seul ventilateur,tu peux me l'envoyer sur mon mail si tu veux xxxx@gmail.com
J'ai voulu acheter les RTA sur leur site mais pas de carte valable pour pouvoir le faire
Édit modération: pour préserver votre boite mail : échanger vos coordonnées en MP
Sur le F4R, les relais sont en 335, 336 et 337 du schéma du L7X, premier fichier de Sahro (je vais nettoyer les copies au passage
Evite de laisser ton mail en lecture publique, si tu ne veux pas être envahi de spam en tous genres !Michco a écrit :Oui ca ressemble bien a l'image![]()
Edit : Grillé par Pub2n !
- Michco
Merci,je doit démonter un cache? Ils se trouvent devant le radiateur alors car je n'ai que les deux gros fils vert sur le coté droit(coté chauffeur) du radiateur?pub2n a écrit :Bonjour,
Sur le F4R, les relais sont en 335, 336 et 337 du schéma du L7X, premier fichier de Sahro (je vais nettoyer les copies au passage) .
Ils sont côté chauffeur dans une boîte rectangulaire noire.
Suit le gros fil vert
Merci Pubpub2n a écrit :Bonjour,
Michco
- Michco
Merci a vous deux je regarde a ca demain
- Michco
Bonjour a tous,voici la suite de mon problème de ventilateur ne fonctionnant pas et le relais pour ma part qui est défectueux.
D'abord j'ai localiser les relais se trouvant sur le radiateur;
Il y a un petit et un gros relais mais pas encore regarder a quoi servais chacun d'eux,j'ai regarder et il y a bien du courant qui arrive sur deux fils,en pontant les deux gros fils ensemble,le ventilateur se met en route:
Voici apparemment mon relais défectueux,que je déscide donc d'ouvrir et la surpriiissseee
Merci donc a ceux qui m'ont aider sur le forum et en MP
Bon, nous n'avons pas faux alors:mrgreen:
Merci du retour, j'edite ton titre.
Pour le relais , cela se trouve facilement hors concession, même en 60 ampères.
grostoto a écrit : cherche du coté des relais, ou fusibles.
de rien..
merci pour les photos.
- Michco
Re: [Résolu] Pb refroidissement, ventilateur suspecté
Et oui vous n'aviez pas faux
Pour les pièces vu que je roule peux et que je suis pas a quelques jours près, je vais faire vivre les membres du forum dont un qui est spécialiste en Espace ou si un autre en a beaucoup en trop il peux me contacter,je paie bien sur.
Pour les photos,c'est le minimum vu que j'ai pas trouver celles ci sur le forum,donc ca pourra aider d'autres dans le même cas
- Michco
Je viens d'avoir des nouvelles du seul électricien auto de la région et il n'a pas ce relais de stock,il me dit de voir chez Renault directement.
J'ai contacté Pontiac il y a quelques jours
en MP et via son site,j'attend de ses nouvelles et si pas j'irai chez Roro
- Totor33
- Finition : Intens
Bonjour.... si tu n'es pas pressé..... va voir sur "La Baie".... il y en a plein et pas chers....
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- supev-77
C'est assez courant ce genre de relais, je me demande si j'en ai pas déjà vu en centre auto, sinon en casse, du renault ou du PSA ca doit être les même.
Quand a leurs fonctions, je crois qu'il y en a un pour la petite vitesse (clim active) et un pour la grande vitesse (chauffe moteur).
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
Xsara AL4
- Michco
Non pas pressé,oui j'ai vu mais c'était histoire de faire plaisir aux personnes du forum avant tout vu que je lui prendrais autre chose en même tempsTotor33 a écrit :Bonjour.... si tu n'es pas pressé..... va voir sur "La Baie".... il y en a plein et pas chers....
Si pour dimanche j'ai pas de nouvelles je me tournerait vers cette deuxième solution.
- moulino51
sur ebay tu veux dire ?
c'est vrai que c'est souvent rapide et la que jachète des pièces, cela évite de courir les magasins.
- moulino51
Oui, bien sur (voir le lien de recherche) mais La Baie, La Beille, L'abbé, Libé, c'est des diminutifs de l'eBaygrostoto a écrit :sur ebay tu veux dire ?
Gé
- Michco
Oui ca fait des années que j'achète sur Ebay,y a toujours moyens de trouver ce qu'on cherche sans se déplacer et souvent a bon prix.
Pour l'Espace c'est vrai qu'on y trouve pas mal de chose intéressantes.
