Les mouflemobiles: III 2.0 16V RXT et I Phase1 2000GTS
- moufle.vivant
- finition : GTS
Re: Les mouflemobiles: III 2.0 16V RXT et I Phase1 2000GTS
Je vois que la chaine du forum se met en place!
Non pas pressé du tout, autant optimiser le colis!
Merci les gars
Merci les gars
- moufle.vivant
- finition : GTS
Ce matin, réception et installation de mon cadeau de noel:
Testé rapidement, ça a l'air pas mal. A voir sur un parcours habituel.
Sinon, en plus du remplacement audio, suite et fin de la révision du RXT:
- Filtres d'habitacle
- Désinfection de clim (pas sûr que ce soit très utile, mais quitte à enlever les filtres d'habitacle...)
- Filtre à air
- Niveau d'huile de boite
- Remplacement du tirant de portière cassé (il était vraiment cassé en 2)
- Remplacement de l'éclairage du rang 3 par des éclairages de rang 1 pour améliorer l'éclairage du coffre. Je l'avais déjà fait pour le rang 2, c'est très efficace (d'autant plus avec le passage aux led).
Je pense être tranquille avec le RXT jusqu'au printemps (du moins j'éspère), je vais donc pouvoir monopoliser le garage avec le GTS et attaquer le démontage.
Le kit Focal d'origine, trouvé par hasard sur LBC.Testé rapidement, ça a l'air pas mal. A voir sur un parcours habituel.
- Filtre à air
- moufle.vivant
- finition : GTS
C'est partit pour la révision du GTS.
https://www.passion-espace-club.com/view ... 33#p407133
Je débute et je vais donc avoir besoin d'aide. C'est pourquoi j'ai créé un topic dédié ici:https://www.passion-espace-club.com/view ... 33#p407133
- moufle.vivant
- finition : GTS
Une petite photo pour le fun
Pour plus de détails, voir le lien du post ci-dessus.Nissan Note 1.4 - 2011 - 10000 30000 50000km
- moufle.vivant
- finition : GTS
Petite analyse des factures du GTS pour savoir ce qui a été fait et donc ce qu'il y a à faire:
2016:
- 4 bougies
2015
- 2 rotules direction
- Flexibles Arrières
2013:
- Pompe à essence
2011:
- Maitre cylindre
- Distrib
2010
- Flexibles avant
- Vidange
2007:
- Régulateur de charge
2005:
- Silencieux
2004:
- Charbons demarreur
1999:
- Nettoyage circuit refroidissement
- Echange des durits
- Thermistance
- Distrib
- Capsule de starter
1998:
-Silencieux
1994:
- Tête d'allumeur
- Bougies
- Vidange
- Silencieux
1993:
- Pot de détente
1992:
-Pare brise
- starter
- Nettoyage carbu
- Bougies
1991:
- Silencieux
1990:
- Vidanges
1989:
- Echappement
- Vidange
- Bougies
- Plaquettes
1988:
- Silencieux
1987:
- Silencieux
1986:
- 1 durit
Mais dit donc, ça ne boufferais pas un peu du silencieux cette bête là?
2016:
- 4 bougies
2015
2013:
- Pompe à essence
2011:
- Maitre cylindre
- Distrib
2010
- Flexibles avant
- Vidange
2007:
2005:
- Silencieux
2004:
1999:
- Thermistance
- Distrib
1998:
-Silencieux
1994:
- Tête d'allumeur
- Bougies
- Vidange
- Silencieux
1993:
- Pot de détente
1992:
-Pare brise
- starter
- Nettoyage carbu
- Bougies
1991:
- Silencieux
1990:
- Vidanges
1989:
- Echappement
- Vidange
- Bougies
- Plaquettes
1988:
- Silencieux
1987:
- Silencieux
1986:
- 1 durit
Sympa la liste complète des entretiens
Moi je note les choses suivantes :
* il y a des années sans rien
... connais pas sur mes III
* le silencieux actuel a ... 12 ans ... pareil, je ne connais pas sur mes III
* il a gardé la distri de 1999 à 2011 ... joueur le garçon
Euh Pete... c'est le résumé pour le I GTS... ( pas assez ou trop dormiPeteTheCoyote a écrit :Sympa la liste complète des entretiens![]()
* il y a des années sans rien... connais pas sur mes III
* le silencieux actuel a ... 12 ans ... pareil, je ne connais pas sur mes III![]()
* il a gardé la distri de 1999 à 2011 ... joueur le garçon![]()
Ben non, justement, je trouve que le I est bien plus fiable que le III ... enfin les miens du moinspontiac a écrit :Salut,
Pete)
Pour la distri, même pour le I, 12 ans ça me parait long non ?
- moufle.vivant
- finition : GTS
Certainement, mais globalement, le 1 est quand même franchement plus simple!
Donc moins de risques de pannes déjà à la base.
Bon, par contre, clairement, 12 ans pour la distri, c'est beaucoup, mais c'est probablement plus costaud que le F4R!
Concernant le silencieux actuel, il est quand même bien fatigué, et sur ces dernière années, il n'a que très peu roulé et stocké au sec. Ca explique surement la longévité.
- Georgesetcie
Hihihi! Celle de Maryline à aussi cet âge!moufle.vivant a écrit :Certainement, mais globalement, le 1 est quand même franchement plus simple!
On a changé celle de la voiture du Jeune Jedi cet eté, la precedente datait de 2002.....
Salut à tous,moufle.vivant a écrit :Je vois que la chaine du forum se met en place!
Merci les gars
Retour en région parisienne avec la vitre et 2 custodes données par Chtimi73
Yapuka aller voir Eric
- moufle.vivant
- finition : GTS
Super, merci les gars!
- moufle.vivant
- finition : GTS
Hello.
Quelques nouvelles du GTS:
La révision arrive au bout, merci à tous ceux qui ont participé (et en particulier à Daniel).
Pour ceux qui ont aimé, il y aura une saison 2
Pendant cette révision, j'avais démonté les panneaux de porte pour les nettoyer.
Les panneaux seront passés au Polytrol. Pour les tissus, j'ai suivit les conseils d'Orval: Trempage 1h dans le Vanish, puis lavage en machine en délicat.
J'en ai profité pour faire tremper les ceintures 3 points de R11 qui étaient aussi bien sales.
Le résultat est niquel Reste à recoller les tissus sur les panneaux (j'ai fait un premier test au double face, ça semble bon).
J'ai généreusement arrosé tous les mécanismes de fermeture des portières et de lève vitre de WD40. C'est parfait pour la fermeture centralisée, par contre, pour les vitres, ce n'est pas la folie, ça a encore un peu de mal... Si quelqu'un a une solution miracle
J'avais identifié un peu de rouille sous les rétros, j'ai voulu grater pour passer du Rustol dessus, mais en démontant le cache des rétros, c'est pire que ce que je pensais: Je pense donc tenter (je ne sais pas si je vais y arriver) de démonter les rétros pour traiter ça correctement.
c'est l'endroit le plus vulnérable de l'Espace 1, mais on peut y travailler
idem le bas des portes, intérieur...souvent bouffé au trou d'évacuation
- moufle.vivant
- finition : GTS
Salut Vincent. Je vais regarder ça, mais le temps manque un peu là...
Je vais tenter de démonter tout ça, ce serait dommage de remonter les seuils de porte sans traiter ça un minimum.
A priori en bas des portes il n'y avait pas de soucis.
- moufle.vivant
- finition : GTS
Topic ouvert sur ce sujet: https://www.passion-espace-club.com/view ... =6&t=34493
- moufle.vivant
- finition : GTS
On peut toujours rêver: Si un jour j'ai les moyen de repeindre le GTS, je le verrai bien comme ça:
Pour ceux qui l'on déjà fait, une idée du prix d'une peinture par un pro sur cette voiture?
Ca me changerai des voitures grises!Pour ceux qui l'on déjà fait, une idée du prix d'une peinture par un pro sur cette voiture?
- moufle.vivant
- finition : GTS
Hello
Pas trop eu le temps d'avancer sur le GTS ces derniers temps.
Par contre, le RXT a recommencé a avoir un ralenti instable à chaud, mais c'est beaucoup moins fréquent qu'avant. L'espace d'une semaine, c'était même devenu gênant pour la conduite, avec une sensation de broutement à vitesse stabilisée. Et puis ça a disparu, comme si une petite merde était coincée dans un injo puis avait fini par passer...
Je soupçonne les injecteurs a bas prix trouvés sur Piecesauto24, du coup, Chtimi73 m'a prêté une rampe d'injection complète. Je l'ai montée ce week end, on va voir ce que ça donne.
J'ai aussi reçu un compte tour, c'est sympa:
Bien sûr en démontant l'aération, la rotule est venue avec. Je vais tenter une réparation le week end prochain.Ça y est, j'ai installé le miens:
Par contre, je n'ai pas le même affichage que Onfre: Tout est orange chez moi, pas de vert ni de rouge. Il y aurait plusieurs versions?
Et puis forcement: Plus qu'a tenter une réparation.
- moufle.vivant
- finition : GTS
Hello.
Pas trop présent en ce moment, le boulot me prend beaucoup de temps, le reste c'est pour la famille.Quand tout le monde dort et que je n'ai pas de taf, je peux bosser une petite heure sur les camions...
Donc concernant le RXT:
J'ai tenté la réparation à la gaine thermo, ça n'a pas suffit, donc deux petits trous et un riselant plus tard: Concernant le GTS, la pluie m'a un peu limité dans les travaux, mais je suis en train de traiter la rouille, voir ici:
https://www.passion-espace-club.com/view ... 48#p414348
En parallèle, je me suis occupé des panneaux de porte arrière:
- Recollage des tissus à la Néoprene en spray
- Passage au polytrol
- Remontage
Voilà ce que ça donne: Je suis content du résultat, et puis quitte a avoir démonté, autant remonter propre.
Maintenant, je dois m'attaquer à ceux de l'avant, mais avant de les remonter, je dois:
- Tester les mécanismes lève-vitre que j'ai reçu et ne garder que les deux meilleurs entre les miens et les nouveaux (le droit a vraiment du mal sur mon camion)
- Installer les HP et les tweeter de TSE, avec un câblage neuf
- Finir le traitement anti-rouille, remonter les retros et tester l'étanchéité.
- Remontage
Beau boulot !
Les leches vitres sont emballés mais je dois aller dans une ville pour les envoyer !
On a un probleme de facteurs ...il ne passe que 2 ou 3 fois par semaine et a des heures completement aleatoires ce qui fait que bien souvent le point poste est fermélors de ses passages...
- moufle.vivant
- finition : GTS
Merci Daniel, c'est cool. J'ai hâte de remettre les rétros pour le faire rouler mais prend ton temps.
- moufle.vivant
- finition : GTS
Content le moufle, bien avancé ces derniers jours
Passage au Polytrol des panneaux de porte avant.
Puis, comme les HP d'origine que j'ai acheté n'en sont pas vraiment (voir ici https://www.passion-espace-club.com/view ... =6&t=34647) , j'ai fais quelques tests: Le meilleur rendu que j'obtiens, c'est avec les HP du 3, les tweeter d'origine et les filtres passifs achetés chez Amazon.
Donc, découpe (ou massacre, ça dépend) des caches d'origine que j'ai reçu avec les HP (de outes façons, je n'aurais rien pû en faire) et peinture des grilles des tweeter: Installation des HP, des tweeter et des filtres: Une fois fini, on est pas loin de l'origine et le son est bien meilleur qu'avec les HP Clarion de m.... qu'il y avait dans la voiture: On approche du remontage final
çà avance, çà avance !
Nickel les garnitures au Polytrol, il faut que j'essaye.
- moufle.vivant
- finition : GTS
Oui, mais il faut dire qu'elles étaient déjà en bon état à la base!
Une petite question, j'ai commencé a regarder le cablage actuel de l'autoradio, c'est pas jojo:
Pas de plus contact, le fil de masse rouge...
Je vais donc reprendre tout ça. Mon problème est pour le plus après contact, je trouve ça où?
Sachant que je pense qu'il n'y avait pas d'autoradio a l'origine, et a priori, il n'y avait pas non plus de connecteur dédié.
Pour info, le plus permanent est récupéré là:
