Problème espace 3 2L 16s
moufle.vivant
finition : GTS
Re: Problème espace 3 2L 16s
Du coup un point d'interrogation aurait été bienvenu.
Si on te demande de faire un effort sur la présentation de tes posts, ce n'est pas (que) pour t'embeter!
Moi j'avais compris que c'était une affirmation.
Après relecture... boulette :!: :oops: :roll:
Je voulais bien sur parler du calculateur AIRBAG
Et non du calculateur ABS qui lui n'a rien à voir...
pontiac a écrit :...
J'me disais aussi... :? :? :? :?
Et ça, c'est du vécu par nombre d'entre nous !
fred92800
Message non lu par fred92800 »
une question , il a quoi a voir le boitier airbag merci.
Salut fred92800
En gros, en cas de choc avant c'étais le contacteur de choc qui coupais l'alimentation électrique de la pompe a éssence,
en rouge sur la photo peut être noir aussi et on peut le réarmer manuellement en
appuyant dessus
Si il n'y en a pas c'est ton calculateur airbag qui gère cette fonction et là c'est plus compliqué...
fred92800
ok je regarde merci.
moufle.vivant
finition : GTS
Pas de ça sur le F4R a ma connaissance.
fred92800
bonsoir je revient au nouvelle , j'ai demonter ma durite apres le filtre a essence pour voir le debit et le premier coup de cle , il y a eu peut d'essence qui coule et au 2 coup de cle plu d'essence . je voudrais savoir si quelqu'un connait un peu pres le debit d'essence . j'ai fait une petite video mais je ne c'est pas la mettre .merci pour vos conseil.
fred92800 a écrit :bonsoir je revient au nouvelle , j'ai demonter ma durite apres le filtre a essence pour voir le debit et le premier coup de cle , il y a eu peut d'essence qui coule et au 2 coup de cle plu d'essence . je voudrais savoir si quelqu'un connait un peu pres le debit d'essence . j'ai fait une petite video mais je ne c'est pas la mettre .merci pour vos conseil.
Pompe HS ou colmatée.
Dans les 2 cas, dépose du réservoir. :(
fred92800
ok je vais deposer le reservoir merci.
Avant ou après le régulateur de pression :?:
Il est où sur TON Espace... niveau moteur ou sous le châssis ( des sujets en parle => recherche )
Car attention ! si durite déboitée après régulateur :arrow: normal que l'essence ne coule pas :!:
D'ailleurs lui aussi est à vérifier...
Sinon... bah comme dit au dessus, déposer le réservoir
moufle.vivant a écrit :Pas de ça sur le F4R a ma connaissance.
Pas encore assez de connaissance sur le F4R tu as jeune padawan :lol:
moufle.vivant
finition : GTS
C'est pour ça que j'ai mis « a ma connaissance» :D
Il se cache où alors?
moufle.vivant a écrit :C'est pour ça que j'ai mis « a ma connaissance» :D
Jamais trouvé non plus, sur mes 2 F4R ! :?
1 sujet trouvé en moins de 2 secondes ( parmi d'autres ) :!: :arrow: https://www.passion-espace-club.com/view ... hp?t=21529
Et autre sujet où toi Eric tu en parle... https://www.passion-espace-club.com/view ... alculateur
En fait ya 749 résultats à fouiller / lire... bon courage en mode recherche avancée :!: :mrgreen: :mrgreen:
Dernière modification par pontiac le 10 janv. 2018, 09:27, modifié 1 fois.
moufle.vivant
finition : GTS
Et si tu lis le sujet:
Après vérification, pas de champignon sur les 2.0 16V , 1.9 DTI et V6-24 d'après 2000... car cette fonction est gérée par le boitier de commande d'airbag
Trouver le sujet, c'est bien, le lire c'est mieux :mrgreen:
moufle.vivant
finition : GTS
Celà dit, notre ami a un modèle de 1999, donc il y a une chance qu'il ai ce bouton.
[quote="pontiac"]...
En fait ya 749 résultats à fouiller / lire... bon courage en mode recherche avancée :!: :mrgree'gabria
Ah, OK, le calculateur d'airbag !!! :mrgreen: :mrgreen:
J'étais resté sur le capteur de choc !
:oops: :oops:
moufle.vivant
finition : GTS
Je parlais aussi du capteur de choc.
fred92800 a écrit :une question , il a quoi a voir le boitier airbag merci.
C'est lui qui déclenche les airbags en cas de choc violent de face ou latéral.
Et, par conséquent, neutralise l'auto !
ayant détecté un choc violent, il en "déduit" qu'elle est inutilisable et en bloque le redémarrage. C.Q.F.D.
Et c'est pour cela, entre autres raisons, que les bons à rien qui commettent un vol à la voiture bélier, le font en marche arrière (ça leur évite de prendre les airbags dans la gu****) :twisted: :twisted: :twisted:
fred92800
un question , quelqu'un a une astuce pour enlever les colliers du reservoirs , il faut appuyer sur les coter merci.
fred92800 a écrit :un question , quelqu'un a une astuce pour enlever les colliers du reservoirs , il faut appuyer sur les coter merci.
Dégrippant et patience.
Les boulons qui tiennent les sangles sont prisonniers dans le châssis, et si tu forces, ils vont tourner dans le vide ! :o
Il faut être 2, pour bien faire, et bien sûr, un réservoir très léger, donc vide ou presque.
fred92800
bonsoir , reservoir deposer mais je n'arrive pas a devisser la pompe a essence , si quelqu'un a une technique pour desserer la pompe merci.
bruno304
Message non lu par bruno304 »
Bonjour Fred,
je l'ai déjà fait sur le mien, mais j'avais l'outil Renault qui va bien. sur le lien qui suit, tu as une astuce pour le remontage qui doit pouvoir servir au démontage.
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=30738
ESPACE III 2.0 16V RXE 1999 - 317126 km (29/09/2023)
Acheté à 109000 km en Allemagne.
Moteur changé à 178526 km et boite à 182623 km.
problèmes résolus: aérothermes - pompe à essence - verrouillage portes et coffre - voyant airbag - alternateur - régulateur de ralenti
problèmes à résoudre: silent blocs berceau
NISSAN QASHQAI+2 - 2.0 140CV - 2010 Connect édition 150 122 km
finition : 25 Th
Année : 2011
Message non lu par chtimi73 »
bruno304 a écrit :Bonjour Fred,
J'ai fais la même méthode.
Une courroie autour de l'ecrou et tenue par un serre joint.
Et devissage.
Bon courage
