Révision complète du phase 1 2000GTS
moufle.vivant
finition : GTS
Suite à la récupération du GTS (voir icihttps://www.passion-espace-club.com/view ... 22#p403222 ) et de l’obtention de son contrôle technique, je commence tranquillement la grosse révision.
Donc ici, le but est de remplacer les courroies, faire les vidanges, vérifier l’allumage, identifier les fuites et traiter celles qui peuvent l’être, et en profiter pour nettoyer au maximum. Il y a au moins une fuite de liquide de refroidissement à traiter, je pense que c’est le radiateur.
Je vais principalement travailler dans le compartiment moteur, puisque les trains ont été vérifiés lors du CT, et que le système de freins est en partie neuf et ne fuit pas : Maitre-cylindre neuf, flexibles neufs, étriers avant refaits, plaquettes avant neuves. Je démonte donc largement pour être à l’aise.
Mais je vais quand même profiter que le camion soit immobilisé pour avancer sur l’intérieur : Démontage des garnitures de portes pour nettoyage, nettoyage et graissage des mécanismes de vitres et de fermeture, installation de ceintures 3 points à l’arrière, remplacement de l’autoradio…
Par contre, ne soyez pas trop pressé, on est sur une révision lonnnnnnnnnnnnnngue, puisque afin de ne pas trop empiéter sur la vie de famille, j’avancerai principalement entre midi et deux certains jours, et éventuellement un peu le week-end. Je ne me mets aucune pression sur ce chantier : Je dois apprendre et je veux le faire bien. De plus, je note et numérote tout ce que je démonte et fait des photos (enfin j’essaye, mais ce n’est pas évident) pour m’aider au remontage, ce qui me permet aussi de faire un topic normalement bien fourni.
Je vous remercie d’avance de votre aide. N’hésitez pas à intervenir si je dis ou fait des erreurs.
Donc, c’est partit pour le démontage :
01- Le capot : 4 écrous de 10. Entre les charnières et le capot se trouve une petite plaque métallique. (désolé, pas de photos)
02- La calandre : 4 vis cruciformes avec rondelles.
03- Le câble d’ouverture du capot. Un ressort et un petit embout en plastique
04- La traverse supérieure (pas sûr du nom) : 6 écrous de 13 avec rondelles, + un renfort métallique qui est maintenu par un écrou de la serrure de capot (de 11). Il faut aussi retirer le joint caoutchouc qui est pris dans le support des optiques ainsi que le faisceau 12V qui est maintenu par 3 risellants à la traverse.
Modifié en dernier par moufle.vivant le 12 janv. 2018, 15:31, modifié 3 fois.
moufle.vivant
finition : GTS
Re: Révision complète du phase 1 2000GTS
suite:
05- L’espèce de gouttière en carton accrochée au radiateur par deux agrafes métalliques
06- Le bocal de direction assisté qui gêne pour le clignotant et l’optique droit : Un clip métallique pour déboiter le bocal, et deux boulons de 10 pour le support
07- Les clignotants : 2 boulons de 10 par clignotant  Pas de chance, une des cosses a cassé net sur le clignotant.
08- Les optiques : 4 écrous de 10 avec rondelles par optique. Une masse sur l’optique gauche, deux masses sur l’optique droit.
Voilà ou j’en suis pour le moment. En démontant les optiques je me suis dit que j’aurais peut-être dû commencer par la batterie : Je vais commencer par ça le prochain coup. J’ai voulu attaquer le parechoc mais j’ai abandonné vu le manque d’accessibilité. La suite au prochain épisode donc.
Modifié en dernier par moufle.vivant le 12 janv. 2018, 16:06, modifié 1 fois.
Jusque la, tout va bien...
Oui, le plus simple ! :mrgreen:
moufle.vivant
finition : GTS
Hello.
Une petite question:
Comment vider le radiateur avant de débrancher la durit inférieur et donc d'en mettre partout?
Pour la vidange du liquide, la RTA dit: "Déposer un des bouchons situés sous le collecteur d'admission sur le bloc moteur"
J'ai regardé, je n'ai rien trouvé d'accessible...
Basile
Message non lu par Basile »
moufle.vivant a écrit : Comment vider le radiateur avant de débrancher la durit inférieur et donc d'en mettre partout?
le bouchon est là
https://www.passion-espace-club.com/view ... 52#p382352
moufle.vivant
finition : GTS
Basile a écrit : le bouchon est là
Merci Basile.
J'ai trouvé ce bouchon, je ne l'aurais jamais trouvé sans ton aide!
Mais bon, je n'ai pas réussi à le dévisser, et comme j'ai eu peur de faire plus de mal que de bien, j'ai préféré débrancher directement le radiateur.
Je verrais par la suite si une vidange complète est necessaire.
Basile
c'est un bouchon conique, je ne pense pas qu'il y ai de risque. Par contre, j'ai oublié de donner la taille et je ne m'en souviens plus, car ça pourrait aider à ne pas se tromper. Tu es sûr d'avoir pris le bon boulon ?
moufle.vivant
finition : GTS
Je vais revérifier, mais a priori, c'est du 11. Je pense réessayer de temps en temps en utilisant du dégrippant. il finira peut être par venir...
moufle.vivant
finition : GTS
J’ai donc un peu avancé ce week end :
09- Le pare-chocs : 4 Vis de 13 : 1 de chaque côté et une qui maintient chaque support. Attention, la vis du support droit maintient aussi le klaxon. Pour la petite histoire, au début, j’ai commencé à retirer les 6 vis du pare-chocs, mais en fait ça ne vient pas. Mieux vaut laisser les supports fixés au pare-chocs.
Vis côté droit :
Vis support gauche :
Vis support droit :
10- Radiateur : Comme indiqué dans les messages précédents, j’ai voulu vidanger comme indique la RTA, via le bouchon sur le bloc moteur. Mais je n’ai pas réussi à la dévisser, donc j’ai directement débranché les durits du radiateur. Donc juste les deux durits à débrancher, un connecteur pour le ventilo et deux cosses pour la sonde. Ensuite il suffit de le soulever.
Tentative de vidange :
Lorsqu’on débranche la durit inférieure, ça tombe direct sur la sonde !
Les connecteurs:
moufle.vivant
finition : GTS
Suite:
11- Traverse inférieure : 4 vis de 13 (dont deux dessous) + deux vis de 16 pour le support moteur. Avant de faire ça j’ai placé une chandelle sous le support moteur.
Une des deux vis sous la traverse, au niveau du crochet de remorquage:
Jusque la,ça va !
Je suis surpris par l’anneau de remorquage !
Il est du meme type que sur l’espace 2 !!!
Sur mes 3 « 1 », c’est une tôle emboutie assez epaisse qui est soudée sur le coté du longeron sous le chassis ! ( d’ailleur, il y en a une de chaque coté du moteur !)
moufle.vivant
finition : GTS
camion rouge a écrit :Je suis surpris par l’anneau de remorquage !
Différence essence/diesel?
moufle.vivant
finition : GTS
Là on y voit plus clair et on peut commencer à faire un petit état des lieux.
Il est donc urgent de se poser, de lire la RTA, de réfléchir et de demander conseil aux copains !
Déjà, la bonne nouvelle, vu la première photo de l’étape 10, il semble que la pompe à essence soit neuve. Il me semble que l’ancien propriétaire me l’avait dit.
La moins bonne par contre, c’est qu’il semble que le radiateur ne soit pas en bonne forme.
Vu l’état des connecteurs de la sonde, je pense que la perte de liquide de refroidissement s’explique. Donc j’envisage le remplacement du radiateur et de la sonde. Par contre, il semble qu’il y ai deux modèles : Un avec les deux sorties droites (le miens à priori), et un avec une des deux sorties en biais. Et la différence de prix est énorme : 130€ pour le miens, là où on trouve l’autre à 40€ ! Si quelqu’un a un bon plan !
La pompe à eau ne me paraît pas de première fraicheur non plus :
Pendant que j’y suis, je change le thermostat ? En tout cas la connexion électrique est à revoir.
A vue de nez, les durits me semblent pas trop mal, qu’en pensez-vous ?
Pour les courroies, bien sûr, pas de question à se poser, celle de l’alternateur est déjà bien craquelée ! Par contre je m’interroge concernant cette courroie, je trouve qu’elle est franchement sous contrainte du fait de sa position sur la poulie de vilebrequin (voir photo de la pompe), c’est normal ?
Si vous avez d’autres remarques, je suis preneur.
Modifié en dernier par moufle.vivant le 15 janv. 2018, 15:43, modifié 1 fois.
moufle.vivant
finition : GTS
Pas avancé ce midi mais j'ai eu le temps d'aller observer un peu.
Bon, déjà, les courroies, il était grand temps de faire quelque chose:
Ensuite, je suis bon pour un support moteur aussi:
J'ai fait un premier devis rapidement sur oscaro:
- Radiateur
- Sonde température
- Thermostat
- Kit distri
- Pompe à eau
- Courroie alternateur
- Courroie DA
- Filtre à air
- Filtre à huile
- Bougies
- Allumeur
- Faisceau de bougies
- Filtre à essence
- Support moteur
Total: 380€ :shock:
Sans compter huile et liquide de refroidissement.
T’as omis les joints spi !
Celui du vilo, de l’AAC et celui coté boite !
Ce ne sont que 30€ mais pas mal de MO pour celui du coté boite !
moufle.vivant
finition : GTS
Côté distrib c'est une bonne idée, je pense que je vais les faire.
Côté boite, même si je pense que c'est nécessaire, pas sûr d'avoir ni les compétences, ni le matériel, ni la place pour le faire (voir la dernière photo sur le post des mouflemobiles, aucune place sur les côtés de la voiture). Il faut tomber la boite, c'est bien ça?
Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup d'avoir l'embrayage à changer?
Bien sûr !
Chez mecatrouve.com j’ai eu celui de l’AAC pour moins de 7€ !
moufle.vivant
finition : GTS
Regarde et apprend:
D'ailleurs, il n'y aurait pas comme un problème?
Bon, sinon j'ai fais le tour des factures:
Les bougies ont 1000km, donc ça fait toujours ça de moins.
Effectivement, la pompe à essence est de 2013 (2000km)
La dernière distrib n'a que 7000km, mais de 2011! Pareil pour la dernière vidange.
Les durits de refroidissement ont été remplacées en 1999, elles ont 80000 km.
La tête d'allumeur est de 1994, elle a 115000km. A changer ou non?
moufle.vivant
finition : GTS
camion rouge a écrit :Bien sûr !
Je vais ajouter Mecatrouve dans la liste des sites à regarder pour les commandes.
Je pense faire déjà une première commande avec tout le nécessaire pour la distri. Pour le refroidissement et l'allumage, j'aurais le temps du remontage pour y réfléchir!
Basile
moufle.vivant a écrit : Les durits de refroidissement ont été remplacées en 1999, elles ont 80000 km.
mes durites sont de 84, 270.000 km. Une seule de changée, qui a heureusement lâchée avant l'autoroute, j'ai vu la vapeur à un feu rouge, sinon, c'était mort.
Puisque j'y pense (ça doit faire la dixième fois) il faut absolument que je mette un voyant au tableau de bord (un inutilisé, mais avec ampoule plus puissante) et relié au ventilateur, de façon que s'il se déclenche à grande vitesse, j'en sois informé avant l'alerte température moteur, dont on en sait même pas si elle fonctionne;
j'ai changé le mien à 230.000
moufle.vivant
finition : GTS
Basile a écrit :il faut absolument que je mette un voyant au tableau de bord (un inutilisé, mais avec ampoule plus puissante) et relié au ventilateur, de façon que s'il se déclenche à grande vitesse, j'en sois informé avant l'alerte température moteur, dont on en sait même pas si elle fonctionne;
C'est pas con ça!
Merci pour les infos.
Après réflexion, je vais me concentrer sur la distri avec joints spi et pompe à eau, et sur le radiateur.
L'allumage semble bon donc on va laisser comme ça pour le moment.
Pour le joint Spi côté boite,ça m’embête parce qu'à priori c'est la plus grosse fuite, mais ca va attendre un peu!
Basile
moufle.vivant a écrit : C'est pas con ça!
le problème est que les ampoules du tableau de bord sont spéciales. Donc probablement un seul ampérage, déjà que ma lampe de feux de route est quasiment invisible si ce n'est pas la nuit noire. A moins que celles d'alerte soient plus puissantes ? j'ai jamais essayé. C'est vrai que le frein à main et la pression d'huile sont bien lumineux
je pensais à l'emplacement préchauffage (que je n'ai pas) ou autres genre boîte auto. Reste à voir la puissance de l'ampoule. Sinon, un montage maison carrément hors du tableau de bord.
moufle.vivant
finition : GTS
Pas possibilité d'adapter des leds dans le tableau de bord?
