Klavkarr 200 ou ELM 327
leny976
Message non lu par leny976 »
certains d'entre vous possédent ils un outil de diagnostic?
j'hésite entre le Klavkarr 200 ou un simple ELM 327. La différence de prix est elle justifiée? L'un à 15e l'autre à 120e.
Quels sont les limites du champ d'action de ces appareils sur nos véhicules?
Merci de vos retours!
moulino51
Re: Klavkarr 200 ou ELM 327
La meilleur chose est de conserver tes 15 € et d'économiser pour une "Can Clip"
Elle est recommandée, bien qu'elle ne te joue pas "la marche des canards" :arrow: :mrgreen: :mrgreen:
Gé
Totor33
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonjour...
Je plussoie !!!!!!!
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
leny976
Bonjour et merci pour vos réponse.
Le prix de la can clip n'est pas très éloignée de celui de la Klavkarr donc ça rentre donc mon budget.
La can clip est elle exclusivement Renault?
Quels sont ces avantages?
Je ne suis pas "exclusivement" Renault (pas taper pas taper!!!), c'est pour cela que je cherche un outils multimarques.
Merci pour vos retours.
bonne journée à tous
A toi de choisir :!: :arrow:
Soit tu as un VRAI diag avec la Canclip mais uniquement avec Renault, Dacia, Nissan
Soit tu as Diag pas clair ( voir pas du tout ) avec une multi-marque
C'est tes sous... mais t'es averti
moufle.vivant
finition : GTS
pontiac a écrit :...
Ah, la CLIP marche aussi avec Nissan?
C'est bien ça, vu mon véhicules :mrgreen:
Je vais peut être prévoir un investissement!
leny976
merci Pontiac.
On peut à peu près tout faire sur Renault, Dacia, Nissan avec la can clip?
Quels sont les limites?
leny976
désolé d'insister mais j'aimerai avoir tous les éléments pour me décider .
moufle.vivant
finition : GTS
Can-Clip est l'outil des garages Renault.
Donc oui, tu peux tout faire avec ça sur Renault, Dacia (pour Nissan, je ne savais pas mais si Pontiac le dit).
Et c'est le seul outil qui te permet de lire tous les défauts et d'intervenir sur nos Espace.
Tous les autres ont des limitations.
Donc si tu veux investir pour ton Espace, aucune question à se poser, et surtout pas par rapport à un autre outil à 120€!
cf : groupe Renault/Nissan !
( je crois meme que LADA en fait parti !)
Pour faire simple, avec un outil générique, outre le caractère itératif des détections de pannes sur un III, ne te sera d'aucun secours si tu dois paramétrer un élément en diagnostic ou après changement de pièces !
Seule une clip pourra t'aider pour paramétrer ou dépanner:
- l'EGR,
- l'ABS,
- la centralisation,
- l'antidemarrage,
- la climatisation,
- le compteur (consommation carburant...),
- la chaudière,
- les intitulés exacts de pannes,
finition : 25 Th
Année : 2011
Message non lu par chtimi73 »
A ceux qui ont une can clip, ou avez vous pris votre matériel?
La mienne est reparti chez le vendeur car une fiche s'est desoudée .
Il me l'a remboursé. Mainteñant je cherche le meilleurs site pour m'en acheter une autre.
Merci d'avance.
moulino51
Pour info, celle-ci est recommandée par "Harry"
Gé
finition : 25 Th
Année : 2011
moulino51 a écrit :Pour info, celle-ci est recommandée par "Harry"
Gé
Ok merci :D
moulino51
Harry est en vacances, il nous en dira plus a son retour. :wink:
Gé
Totor33
Finition : Intens
Bonjour....
Va voir sur ce site:
http://www.lemondedudiagauto.com/
C'est expliqué et en plus ils te donnent des renseignements sur leur fiabilité selon les composants utilisés...
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
leny976
Merci Totor,
je vais lire ça et vous faire part de mon choix...puis de mes impressions après utilisations.
Merci à tous
leny976
Bon ben je pense que je vais opter pour une can clip...et une merde à 15e.
La can clip peut elle être reliée à un smartphone?
Avez vous un site à me conseiller pour que je ne me retrouve pas avec une contrefaçon?
Merci et bonne journée.
moulino51
leny976 a écrit : Avez vous un site à me conseiller pour que je ne me retrouve pas avec une contrefaçon?
Tu n'as pas enregistré le lien que j'ai mis au dessus :?:
Gé
leny976 a écrit :Bon ben je pense que je vais opter pour une can clip...et une merde à 15e.
c'est forcement une contrefaçon... :roll:
cela ne se connecte pas sur un smartphone.
leny976
C'était une question la connexion au smartphone. Je n'en ai pas vu.
Si si Moulino, j'ai vu. Mais il est écrit que le matériel est en Chine donc je veux être sûr avant de commander.
pas de connexion smartphone.
moulino51
leny976 a écrit : Si si Moulino, j'ai vu. Mais il est écrit que le matériel est en Chine donc je veux être sûr avant de commander.
Justement, j'en avais sélectionné 4 ou 5 (surtout des moins chers) et mis en favoris dans "mes affaires a suivre" sur Ebay, puis au fur et a mesure de la lecture du forum, j'ai éliminé les références douteuses pour ne conserver que celui du lien, et il se trouve que c'est également celui choisi par "Harry" et qui donne les meilleurs résultats.
Je n'ai pas commandé, mais je garde cette référence sous le coude.
Gé
fkp 94
Message non lu par fkp 94 »
dans les marques gérées par la clip il y a samsung aussi.
tu veux une vraie valise pour diag les marques citées ci dessus : une clip. le reste c'est de la foutaise on ne fait presque rien avec.
c'est pour ca que pour du diag moteur un garagiste X peut faire avec sa valise générique, dès que c'est une fonction hors base odb2 il faut une valise constructeur donc pour la plupart direction concession
leny976
être un peu long à comprendre mais il me reste quelques questions. Habitant dans un trou perdu au bout du monde, je ne veux pas me retrouver avec un truc dont je ne ferais rien et où je n'aurai aucun retour possible.
Si j'ai bien compris, la can clip est une copie de l'outil constructeur c'est ça?
Il existe plusieurs versions, laquelle est la plus récente/utile? (158, 163, 170 ?)
Le matériel vient obligatoirement de Chine? même sur amazone, ça me renvoit vers un vendeur chinois...
Quelqu'un a t-il déjà commander sur le lien donné par Moulino? Harry?
