reparation 2.2 DCI 150
Camaro73
finition : Expression
Re: reparation 2.2 DCI 150
Message non lu par Camaro73 »
Non je ne dis pas de connerie !
Mets un mano et verifie par toi meme!
Ou alors , j'ai un moteur overboosté !
J'ai vu sur d'autres forum que sur les golf , ils sont à plus de 2.5 ! 2.8 il me semble .
Oui , sur le 2.2 dci 130 cv , là on est à 1.5 bar (espace 3)
Mais pas sur l'espace 4 , 2.5 bar !
Et quand on arrive à 3 bar, il se met en défaut direct !
D’ailleurs , sur la clip , c'est bien préciser 3000 mBar !
Si j'ai le temps , je prendrai une photo pour prouver .
Je suis sur de moi .
et ton mano est à combien quand il n'est branché à rien ?
Car 130 avec 1.5bar et 150 avec 2.5 il y a comme un soucis :mrgreen:
Camaro73
Bin il est à o bar quand il n'est pas raccordé ! :lol:
En plus , il a servit pour l'espace 3 et l'espace 4 . Si c'était la meme pression, j'aurais eu la meme valeur !
Pourquoi un probleme ???
Si ça se trouve j'ai plus de 150 cv ??????
Je vais refaire un essai . Et une photo pour etre sur !
Camaro73
Bon , j'ai refait un essai :oops:
GROSTOTO , je suis désolé ! Milles excuses ! Tu as bien raison . :oops:
Sur mon mano , je tourne maxi à 1.5 bar , voire 1.8 en pointe juste avant qu'il se régule .
Je me suis mélangé les pinceaux . Il est vrai que sur la clip , c'était bien indiqué 2.5 , 2.8 bar !
Cela correspond bien .
J'ai mélangé les infos !!
De toute façon , les calculo sont toujours en pression absolue , d'où les valeurs de 2.5 bar.
Il serait interessant de rajouter un indicateur de pression sur le TDB . Au moins , on pourrait bien verifier le fonctionnement de cette chaudiere !!!
voilà des valeurs bien plus cohérentes ;)
Merci d'avoir fait l'essai et nous avoir tenu informés
QUOI????
Ya pas de pression turbo au tdb ???
C’est quoi cette regression ?
Les 1 et les 2 l’ont !
Davidrwt
Message non lu par Davidrwt »
camion rouge a écrit :QUOI????
Tu sait Daniel quand tu regarde bien plus ca va moins on a d'info comme ca sur les voiture actuelle, mais alors quesqui peuvent mettre des gadgets.
Regarde sur les premières c3 il y a même pas d'indications de température moteur.
Je vois sur mon zafira il m'indique si j'ai un feux de stop grillé (même le manque de lave glace) alors que c'est super utile.
Camaro73
Wutch a écrit :voilà des valeurs bien plus cohérentes ;)
C'est la moindre des choses . Il ne faut pas dire n'importe quoi .
Surtout que celà peut servir à d'autres . Et vu que meme dans la RTA , cette valeur n'y est pas ! C'est quand meme un comble !
Somaxgt
Année : 2003
Message non lu par Somaxgt »
Merci pour le retour camaro73.
1.5 me semble plus cohérent avec ce que j'imagine.
Message non lu par yves78 »
hé oui, le calculateur tient compte de la pression atmosphérique pour compenser en altitude et modifier les temps d'injection. C'est pour cette raison que le capteur dit pression absolue (ou atmosphérique) est intégré en générale (enfin chez Renault) dans le calculateur moteur.
Camaro73 a écrit :Bon , j'ai refait un essai :oops:
Merci camaro, je n'avais pas vu ta réponse.
2,5b relatif, c'est énorme: on est la dans le domaine des moteurs de compétition.
yves78 a écrit :hé oui, le calculateur tient compte de la pression atmosphérique pour compenser en altitude et modifier les temps d'injection. C'est pour cette raison que le capteur dit pression absolue (ou atmosphérique) est intégré en générale (enfin chez Renault) dans le calculateur moteur.
il y a aussi des stratégies ou on utilise la pression d'un même capteur: on prend la valeur avant démarrage pour référence atmo.
cela implique, quand on va en montagne de s'arreter de temps à autre pour procéder au redémarrage du moteur.
