remplacement d' alternateur
cactus69
Finition : GTS
Message par cactus69 »
Les roulements de mon alternateur font du bruit et comme le collecteur est pas mal usé, je me dis qu' il vaudrait mieux le changer.
Or, j' ai vu une annonce intéressante: Un alternateur échange standard non monté pas cher. Cependant, c' est un Bosch 70 A de ph 2, alors que le mien est un Paris-Rhône 60 A sur mon espace ph 1. Si électriquement, l' échange ne pose pas de problème, est-ce qu' il y en aurait un pour le montage: Fixation ou diamètre de poulie?
A priori non: d' après le PR, les fixations et la courroie sont les mêmes, mais je préfère poser la question, plutôt que de risquer de me retrouver avec un alternateur inutilisable sur les bras.
Donc, quelqu' un sait s' il n' y a pas de risque de rejet de la greffe?
_Clio S de 93.
Re: rempacement d' alternateur
Message par camion rouge »
S’il va sur un 2.1 td, il n’y a pas de raison que ça pose un probleme !
Message par pub2n »
Sauf que le sien est un essence :!:
La poulie est peut être différente.
pub2n a écrit :Bonjour
Oooups !
Me rappelais plus !!!
Pis comme ya pô d’signature.....
cactus69
Finition : GTS
ben, c' est indiqué dans ma vignette à droite, pourquoi ajouter une signature pour redire la même chose?
D'après la ref. Bosch, cet alternateur est compatible, entre autres, avec la réf Renault 77 00 796 909. D' après le PR, ça correspond aux Espaces j 112,116,117 d' après septembre 88, donc les ph2 (sauf ceux de janvier à septembre 88), essence. Ph1 ou 2,
je pense donc que la réponse est là: Si les premiers Ph 2 ont le même alternateur que les Ph1, la fixation et la courroie étant les mêmes entre les deux, le transfert ne doit pas poser de soucis. Je vais donc l' acheter et tenter la greffe.
_Clio S de 93.
Voila ce que l’on voit sur smartphone :
Comme tu peux le voir, la vignette de droite ne s’affiche pas...
D’ou l’interet de la signature...
Message par TheStone »
:idea: .... et puis corriger le titre du sujet, ça aidera le moteur de recherche dans le futur :wink:
Re: remplacement d' alternateur
Message par Pilou29 »
La partie droite avec type de voiture, nombre de messages .... ne s'affiche pas sur un smartphone, donc vous avez raison tous les deux :D
j'ai corrigé le titre pour les recherches ultérieures. (d’où l’intérêt de se relire avant d'appuyer sur envoi :? )
Message par pub2n »
TheStone a écrit ::idea: .... et puis corriger le titre du sujet, ça aidera le moteur de recherche dans le futur :wink:
Tu sais que tu as la "main" pour le faire ;)
+1 pour les profils depuis les smartphones :!:
..... je sais, mais quand il le peut, je laisse toujours le soin au créateur du sujet de le faire :wink:
cactus69
Finition : GTS
ah bon, j' avais fait une faute dans le titre?
je ne surfe pas sur smartphone: ce n' et pas confortable et c 'est encore pire pour regarder les vidéos et la télé, donc je n' étais pas au courant de ça. Je vais voir pour remédier à cela. . ce serait bien de l' expliquer dans la fiche d' inscription.
_Clio S de 93.
Message par pub2n »
Mais cela est décrit dans les "us et coutumes" communiqués lors de l'inscription:
https://www.passion-espace-club.com/view ... =3&t=13155
De toute façon j'ai déjà corrigé (que le premier message ) pour la recherche future :)
cactus69
Finition : GTS
pub2n a écrit :Mais cela est décrit dans les "us et coutumes" communiqués lors de l'inscription:
certes, mais il faudrait expliquer pourquoi.
bon, à part ça, j' ai acheté l' alternateur pour 80€ 140€ sur oscaro, ça valait le coup! reste à trouver le temps de faire l' échange.
petite question, et-ce que c' est un Bosch de série sur le PH2?
_Clio S de 93.
Message par pub2n »
Mais c'est écrit :mrgreen: , je cite :
La signature permet d'identifier rapidement votre véhicule lors des questions :)
Ce mode d'emploi a été mis en place avant le renseignement dans l'avatar, il est vrai et avant l'arrivée massive des smartphones ...
Bonne affaire sinon :) c'est un de quel marque que tu as pris pour finir :?: Le Bosch :?:
cactus69
Finition : GTS
j' ai enfin eu le temps, dans les deux sens du terme, pour monter le nouvel alternateur; Opération réussie. Reste à tester en fonctionnement.
Lors du montage, je me suis rendu compte que l' alternateur était un Valeo rénové par Bosch qui a collé ses étiquette sur celles d' origine. En fait, il semble que ce soit le même que l' ancien:En soulevant l' étiquette Bosch, il y a écrit sur celle de Valeo comme sur l' ancien: A13N87! Bosh a apparemment indiqué une référence de Ph2 sur un Ph1!?
_Clio S de 93.
Whatelspace
Modèle : [Espace I Quadra]
Message par Whatelspace »
Je déterre un bien vieux sujet, mais comme cactus69 est toujours là... Il a peut-être quelques souvenirs...
Je tente actuellement de changer mon alternateur pour un plus puissant. Mais la vis qui fait aussi office d'axe de rotation pour la tension de la courroie vient taper dans le radiateur quand je veux la sortir. J'ai vu un autre forumeur ici qui a du sortir la traverse supérieure et la calandre, pour reculer le radiateur pour passer sa courroie d'alternateur... Il faudrait faire de même pour cette fichue vis?
marcus67
Message par marcus67 »
J'ai eu le même souci sur mon Quadra .
J'ai coupé la tête de vis coté radiateur , ce qui ma permis de sortir cette vis vers l'arrière .
Vis remplacée par de la tige filetée avec écrous frein et rondelles aux 2 embouts .
troublouse
finition : Connoly
Finition : TXE injection
Message par troublouse »
marcus67 a écrit : 28 nov. 2024, 00:33 Salut
Salut Marcus ,
je viens de faire la distri du Quadra est c'est toujours ta tige filetée :mrgreen:
Yves
marcus67
Donc tu as repris le montage en changeant le moteur . Parfait c'est que ça marche .
marcus67
troublouse
finition : Connoly
marcus67 a écrit : 28 nov. 2024, 15:24 Salut
Oui c'est bien plus pratique :mrgreen:
Whatelspace
Alors, effectivement, il faut sortir traverse supérieure et la calandre, puis déplacer un peu le radiateur pour sortir cette fichue vis longue.
L'alternateur est sorti par le bas. Mais le nouveau est beaucoup plus gros. J'ai donc du démonter un truc inconnu avec deux durites pour le faire passer par au dessus, cette fois. Il passe quand même au chausse-pied...
Celui-ci, de 105A est prévu pour le montage sur moteur diesel. Ce que je n'avais pas vu, en revanche, c'est que la poulie n'est pas la même. Diamètre 78 mm au lieu de diamètre 67. Je commande donc une nouvelle courroie de 1025 au lieu de celle de 1000 d'origine.
En résumé:
Alternateur d'origine moteur J7R, Paris Rhône A13N87, 60A, courroie théorique de longueur 994mm ref 7701349594
Alternateur pour diesel J8S, Paris-Rhône A14N75, 105A courroie théorique de longueur 1020 mm ref 7700694741
et je monte donc un alternateur de diesel avec sa courroie sur mon moteur essence.
En voilà du vrai tuning !
Sigma
Message par Sigma »
si c'est comme pour les "2", ton alternateur 105A doit correspondre à la version pour le montage avec la clim.
Ceux pour J8S sans clim sont plus petits (et plus faciles à sortir également)
Bravo pour le boulot en tout cas, tu devrais être tranquille un moment avec ça!
Baccaronze
Message par Baccaronze »
J allais dire, 105A ca me paraissait beaucoup pour le j8s.
Faudra que je regarde sur le mien, mais je dirais 70A ;)
